Alimentation reconnue insuffisante pour CG
Partagez
Venant de me monter une nouvelle machine que je jugeais peu gourmande pour l'alim, j'ai été surpris dès l'installation windows (xp) finie par un message : ma carte graphique était sous alimentée, et pour préservation du système, diminuait ses performances au minimum légal. :cry:
Voici la configuration de mon pc :
CM Gigabyte GA-MA770-DS3
Processeur Athlon X2 6400 +
2 Go RAM
CG Asus 9600 GT PCI-E
HDD 250 Go S-ATA II
et 2 lecteurs/graveurs DVD
Pas de SLI, un seul disque dur, des composants peu gourmands. Et pourtant, l'alim. de mon boitier , donnée pour 480W ne suffisait pas. (Boitier Advance)
Du coup, je suis allé ce matin m'acheter une autre alimentation que je me suis empressé de monter, une Advance toujours (en grande surface le choix est limité :(  ), mais 650W, à 50€.
Je redémarre le pc, le message apparait à nouveau. Je précise que la CG dispose d'une alim. propre, et que les branchements sont faits à ce niveau.
Je suis perdu, merci de votre aide :(
je sais ca va pas t'aider mais personnelement je déconseil les alim Advance de très mauvaise qualité. Une corsaire de 500W aurait largement suffit;)
à be-bop : oui, ce connecteur est branché :)
à doremon35 : j'ai acheté cette alim. 650 par défaut, ne trouvant pas d'autre modèle d'autres marques. Et je l'ai pris puissante (sur le papier) pour assurer un minimum effectif de 480-500W ^^
Contenus similaires
alors retour à l'alim pourrie ....
monte une vraie alim pas une advance ou une heden ou une lc power... une corsair ou une seasonic iraient tres bien
copsc a dit :
Il a un autre problème si sa config "bouffe + de 250w au totale ..." il faut chercher ailleurs...
Il a pas dit ca ?
Salut !
Un X2 6400+ c'est 125W
Une 9600GT, c'est 150W
le reste quelque watt
Total =environ 300watt si je ne me trompe pas trop...
Donc même une alim pourri de 650W devrait faire non ????
Sinon Corsair HX.
"sans maitrise la puissance n'est rien"
la puissance délivré est une chose, mais la stabilité du 12V délivré est bien plus importante, et sur ce genre d'alim ce n'est generalement pas le cas
Efl a dit :
Salut !
Sinon Corsai HX.
En "burn" c'est à dire a fond :sweat:
thor37230 a dit :
:lol:
Posez votre question
