Alimentation 3 ventilateurs - 650w - 39,50 euros !!!
Bon je rève ou quoi?
Regardez, lisez et jugez.
Specifications
- 650 W peak power PSU
- Peu bruyant: fan speed controlled by temperature
- S'adapte pour les systèmes ATX
- Fonctionne avec AMD Athlon 64 CPU (compatible Pentium 4)
- 230V input voltage
- 3 ventilateurs (2x 80 millimètres et ventilateur extra grand de 1x 120 millimètres) pour le refroidissement optimal
- Se conforme aux dernières normes de déformation de puissance de PFC
- Couleur: or
- Taille du produit (HxWxD in mm): 85 x 150 x 170
- Niveau de bruit inferieur à 29 DB
Contenu
- Unité d'alimentation d'énergie
Système requis
- ATX mainboard
- ATX case
- Pièces d'ordinateur (CPU, memory, etc)
- Cordon de secteur
- Vis de support
Son prix est de 39,50 euros sur Mul... P...
Bah j'aimerai savoir ce que vous en pensez.
Sinon, j'ai vu aussi que Thermaltake a sorti une alim de 680w avec des cables gainées et super bien conçue.
Regardez là :
http://www.pc-look.com/boutik/Plus_252004-680.php
Elle est pas magnifique??? (et complète)
Autres pages sur : alimentation ventilateurs 650w euros
Voici la description de la Thermaltake 680w :
Les Plus :
Connecteurs 2 PCI Express et 4 de SATA et dix connecteurs MOLEX
PFC actif, efficacité énergétique améliorée et charge courante réduite sur des systèmes de la livraison à C.a.
Protections contre la tension, le court-circuit, la surintensité, la surcharge, et la température excessive finis
Autre infos
REF : W0049
Puissance Maximum : 680 watts
Commutateurs :
· Additionnel marche-arrêt
PFC Actif
Système de refroidissement(Ventilateur Duel) :
Avant:
· VITESSE 3300 +/- 300 T/mn
· DIMENSION 80 x 80 x 25 millimètres
· ALIMENTATION EN AIR 45 CFM
· TYPE DE ROULEMENT ROULEMENT À BILLES
Arrière:
· VITESSE 2000 +/- 300 T/mn
· ALIMENTATION EN AIR 39,5 CFM
Température :
· COMMANDE AUTOMATIQUE
Nuisance Sonore minimale : 17 dBA
P. G. Signal 100-500ms
Tension D'Entrée :
· 100 VCA/240 VCA
· Chaîne De Fréquence D'Entrée ~ 47 63 hertz
· Courant D'Entrée 5 - 9,5 A
· Temps De Holdup 16ms
· Efficacité > 60%
Dimensions : 15cm(L)x16.5cm(W)x8.6cm(H)
degeyterbernard a dit :
Et voici la dernière photo qui nous montre les 2 positionnements possible dans le boitier...
http://www.fbio.fr/images/produits_hr/alim/th560pp.gif
Voilà.
salut, moi a ta place je me mefirai de ce genre d'alim, c tres vite bruyant, j'ai acheter resament une alim zalman dite silensieuse (20 db), rien avoir je l'entend clairement le probleme c ke elle sont termo regulée et ke si il une temperature normale dans la piece chaufe et elle tourne... sa sera parail pour celle-ci ou pour la q-tec, si tu as l'argent je te conseille une alim fanless, c plus cher mais la tu risque moin d'etre decu
Groucha_95
Attention!
Qtechnology, à ne pas confondre avec Qtec, est une marque de la société néerlandaise Silent PC NL / CG consultant BV. Tout comme Nexus et d'autres, QT ne fabrique pas ses alimentations mais transmet un cahier des charges à un fabricant qui se charge alors de produire le bloc selon les souhaits de QT.
http://www.matbe.com/articles/alims/psu300_350w/page26....
Tu veux qu'oi? la tt ou la qtec
Attention!
Son prix est de 39,50 euros sur Mul... P...lui
Et puis : http://forum.presence-pc.com/presencepc/LeMondeMicro/To...
- ForumAlimentation Antec 650W est-ce suffisant ?
- Forum50e alimentation modulaire corsair hx650w avec boite
- ForumChanger le ventilateur d'une alimentation
- ForumVentilateur d'alimentation à changer
- Forum[Réussi] Modifier un ventilateur d'alimentation
- ForumVentilation et alimentation!!!
- Forumventilateur tour relié à l'alimentation??
- ForumVentilation alimentation silencieuse
- ForumAlimentation SG420 avec ventilateur de 140 mm - 420 W
