2 alims, une carte mère...
C'est la première fois que je monte un PC avec 2 alims.
Lorsque j'ai recu la tour (prévue pour 2 alims) il y avait un dédoubleur pour l'alim de la carte mère. Donc L'alim 1 et 2 se connectent sur cet adaptateur, qui se branche lui même sur la carte mère.
si je m'exprime mal, voici l'image :
Bref...
J'ai 2 alims differentes, et je ne sais pas si il existe des alims prévues pour bosser à 2. J'ai une carte mère basique également.
Je voulais savoir si cela allait poser un problème. Doit on faire/avoir quelque chose de spécial pour ce genre de config ???
Merci!
Bref...
Merci!
Autres pages sur : alims carte mere
T'as combien de dd/cd/dvd ?
Si t'en a pas trop, je vois pas l'utilité de faire tourner deux alims, ça va bouffer du courant inutilement.
T'as pas un lien vers la tour, qu'on comprenne un peu mieux ?
Ca : http://www.materiel.be/cases/stacker/page1.php ?
J'y connais pas grand chose côté électricité, mais je pense que tes deux alims reliées, il n'y a pas de phénomène d'additivité type 12V+12V=24V (auquel cas, tu pètes la carte mère) mais plutôt que les deux alims se compensent, type 12V et 12V = 12V.
Donc si une alim délivre du 11,9V et une autre du 12,2V (hypothèse) t'as au final 12,05V (grosso modo, encore une fois j'y connais rien).
Donc si une alim est de mauvaise qualité et délivre des tensions "chaotiques" ça va se ressentir au final. D'où l'intérêt, je pense, d'avoir deux alims identiques.
Vérifie le cablage de ton adaptateur, pour voir un peu comment ça va fonctionner, peut être qu'une seule alim est réellement reliée à la CM et que l'autre reçoit juste les signaux ON/OFF.
Je cherche des infos pour ton pb, que je te dise pas de conneries non plus.
Si on se réfère à cette photo, il semble bien que l'adaptateur serve pour le signal ON/OFF et non à mettre deux alims en parallèles. Les liens du dessus ont une valeur informative quant à la mise en place d'une double alimentation parallèle, mais qui ne nous concerne pas dans ton cas.
Donc deux alims différentes, ça doit rouler sans problème, branche quand même la meilleure sur la carte mère et la moins bonne en ON/OFF.
- ForumFusionner 2 carte mere
- ForumCarte son alim
- Forum2 prises rj45 sur carte mere
- Forum2 carte mere agp pro
- ForumCore 2 quad et carte mere qui va avec
- ForumAlim ou carte mere hors usage
- ForumSoucis carte mere et detection de 2 carte son
- ForumDilemme 2 carte mere doccaz
- ForumQuelle carte mere prendre entre ses 2 la pour oc
- benchmarkBranchement alim sur carte mere
![[:ascaso] [:ascaso]](http://m.bestofmedia.com/sfp/design/usr/fr/smilies/a7/20/ascaso.gif)
