Allonger un cable de télécommande PCTV ?
Voila j'expose mon problème :
J'ai relié mon PC (en haut dans ma chambre) à ma TV du salon. Tout passe bien mais le problème c'est que devant un film je suis obligé de monter dans ma chambre pour mettre la pause.
J'ai une télécommande avec ma PCTV qui marche avec un capteur relié au port série. Est-il possible d'allonger le cable de la télécommande jusqu'à 10 mètres en découpant le fil et en soudant du fil électrique standart (ou faut il un fil spécial, j'y connais rien et j'ai pas envie de tuer mon cable).
Merci. :hello:
gambit a écritoui..
par contre, la portee (quand elle est en forme) n'est que de 7 metres..
Je pense que c'est assez vu que c'est un plafond qui sonne creu (genre placo) et que la hauteur de plafond ne doit meme pas faire 2 mètres.
vankipu a écritJe pense que c'est assez vu que c'est un plafond qui sonne creu (genre placo) et que la hauteur de plafond ne doit meme pas faire 2 mètres.
ok... j'avertissais parce que tu parlais de cable de 10m :/
faut voir l'épaisseur et la nature des matériaux. chez moi ça passe ...
de la terrasse extérieure à ma chambre qui est au 1er : ça passe par la vitre plutot que par la toiture j'imagine
de la sdb à la chambre : carrelage, 10cm de brique et + présence treillis de poule métal dans le plafonnage.
du hall au rez au bureau au 1er: plancher bois + mur 40cm en briques (ça passe en oblique les pièces ne sont pas superposées)
en fait, quand ça passe pas trop, je mets le récepteur sur un petit cable usb 2m, pour le déplacer plus ou moins dans la direction de la pièce 'télécommande'
Ok merci, je pense que ca devrait passer. Moi, c'est juste en dessous de ma chambre, le signal doit faire à tout casser 2 mètres en passant à travers ce plafond. En plus au cas où; j'ai une fenêtre qui donne sur la salon (je sais c'est dur à imaginer un appart comme ca et pourtant ca existe :-)) ).
je viens de tester depuis la pièce sous ma chambre, ça traverse sans problème un plancher en hourdis (béton), donc pas de problème j'imagine chez toi. c'est vraiment super pratique cette télécommande, je vais m'en acheter une deuxième.
gambit a écritok... j'avertissais parce que tu parlais de cable de 10m :/
Oui car je fais passer les cables le long des murs. Sinon en ligne droite, ya 2 metres à tout casser.
Merci pour vos conseil, je vais acheter cette télécommande. :jap:
