le pc s'allume avec 1/2 heure de retard !!!
on doit me preter une alim tres prochainement pour vérifier
pour ma config je ne pense pas avoir besoin de beaucoup de puissance
config d'origine unika acheté 500 euros il y a deux ans ,j'ai juste mis de la ddr corsaire 2x512
on m'a prété 2 alim ,mais je ne peux pas les essayer, il me faut 24 broches et elles en ont 20
j'ai regardé les fortron ,elle ont l'air pas mal ,par contre je ne connais pas la différence entre bluestorm ou green power ,faut il prendre avec la référence ATX ou pas ?combien de watts ? merci
Antec aussi c'est pas mal !
je souhaite par la suite investir dans une carte graphique avec sortie HDMI ,faut -il l'alimenter directement avec l'alim
ma carte mere est une MSI MS 7093 ver :303(ati radeon Xpress200)
si vous pouvez m'aider dans le choix d'une carte graphique également ,je ne joue a aucun jeu mais j'aimerai pouvoir la brancher sur mon LCD full hd
merci
Alors, Perso, ma CM est en 24pins, et mon Alimentation en 20pins, et alors tout marche niquel donc..bon?!
Ensuite pour la CG c'est une PCi express..Donc je te conseil, une Belle 7600gt, vu ton utilisation c'est parfait..tiens le lien:
http://www2.grosbill.com/1/41743/carte-graphique-GROSBI...
Ensuite pour l'alimentation, une Fortron 400W:
http://www2.grosbill.com/fr/informatique/alimentation/1...
..voila mais après sa depend de ta config??
Euh, juste comme ça, une alim 20 broches ça fonctionne sur une CM avec une prise 24 broches. J'écris actuellement avec ce genre de config. Donc tu peux essayer. Pas grave pour le test si ya 4 plots vides.
je savais pas que l'on pouvait brancher sur 20 broches au lieu de 24 c'est ballot ,j'ai rendu les 2 alim sans essayer!!
par contre,des cartes meres ou cartes graphiques avec sortie HDMI ,on ren voit pas beaucoup ,ils ont un peu de retard dans ce domaine.
bonsoir ,pour l'adaptateur dvi hdmi on perd en qualité ,meme si c'est pas flagrant (pas de 1080p en dvi ,1080 i je sais plus )
sinon j'ai pu tester une autre alim sur mon pc et ça marche .
j'ai commandé une alim fortron blue storm 400 w
merci a tous
alim fortron blue storm reçu ,tres bonne qualité de fabrication ,2 fois plus lourde que mon alim standard et quelle silence !!!
j'ai plus mon ecran qui s'eteint et se rallume pendant que windows démarre
ça vaut le coup de mettre 50 euros ,enfiin c'est mon avis ! a plus
