FORUM Tom's Hardware » Matériel » CPU / Cartes mères / RAM » PC ne s'allume pas!
PC ne s'allume pas!
Il y a 494 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Sujet : PC ne s'allume pas!
bonjour,
je suis en train de remonter un pc avec montage de la carte mère.
Au démarrage ( tout monté et branché : carte mère,processeur,carte graphique,mémoire,alim,ddur) rien ne se produit.
J'ai rééssayé avec une autre alim : même problème/
D'ou cela peut il venir?
MERCI par avance !!!!
inventeur de l'eau en poudre!
slt,
donne le détail de cette config
As-tu verifier que tu as bien branché le POWER SW ?
T'as allumer ton alim ?, ça m'est arriver ca une fois...(quand tu dis remonter, tu as changer quelque chose ?)
Message édité par Anonyme le 26-06-2008 à 21:13:35
j'ai changé le ventilo...
pour le détail de la config je vous la donnerai qd je serais rentré du boulot
Eu quel ventilo ?
Bonsoir,
Essaye d'enlever ta CM puis de la mettre sur la table (pas de métal en contact avec la CM !!!!!) , connecte ensuite juste ton alim + RAM et ton Power SW.
Si ça fonctionne toujours pas, carte mere HS !
Donne nous comme même la reference de ta carte mere.
P.S : ça m'est déja arrivé, une partie de la carte mere touchait le boitier lorsque je l'ai remonté après un petit nettoyage, j'avais serré trop fort les vis d'un coté, l'ordi s'allumait pas!
Rassure toi la plupart des CM ne risquent rien, enfin ... selon où ça a touché LOL !
Tient nous au courant !
Message édité par transporte r6cv le 27-06-2008 à 21:33:28
Essaye avec une autre ram, ça met arriver de redemarer mon pc et qu'il ne pouvais plus s'allumer et une de mes ram etait en fait HS sens raison .
Ou regarde si il ny à pas de poussière entre les connecteur PCI, soket du CPU, la ram ...
Actualités relatives
Le chargeur allume-cigares de Seiko
Publié le 23 May 2007
l’EM-49 de chez Seiko est un tripleur de prises allume-cigare, fournissant 12 volts de puissance pour une automobile. Notez que Seiko fait bien les choses, vous avez également un port USB fourni pour recharger l’iPod... Comptez 19$ (en Corée du Sud). Lire la suite
Un chargeur solaire pour les appareils mobiles
Publié le 07 March 2007
Les Sunsei Solar Charger sont des appareils qui permettent de charger des batteries simplement grâce à la lumière du jour, nous indique PDAddict. Ils peuvent aussi charger un appareil via un adaptateur avec une prise allume-cigare. Le modèle SE-135 four Lire la suite
Pack GPS Driver de T'nB: le kit indispensable pour votre voiture
Publié le 06 November 2007
T’nB, constructeur spécialisé dans les accessoires multimédias vient de dévoiler le pack GPS Driver. Ce dernier est composé d’un support universel accompagné de sa ventouse, un lot de trois films protecteurs pour écrans et un doubleur allume-cigares. Des Lire la suite
Un transmetteur FM pour tous les baladeurs
Publié le 26 September 2006
Les accessoiristes ont souvent tendance à privilégier l’iPod et à oublier les autres marques. Ce n’est pas le cas de Kensington qui se penche aussi sur les autres marques grâce à ce transmetteur FM. Adaptable à toutes les marques de baladeurs Lire la suite
Les derniers tests
Publié le 29 September 2008
Publié le 25 September 2008
Les téléchargements
