pc s'alume quelque seconde puis s'éteint
je suis novice
je viens d'acquérir un pc à assembler
j'ai assembler l'ensemble des composants comme me l'indiqué la notice
puis au moment de le démarrer il démarre pendant 10secondes et s'éteint subitement
le temps ou le pc reste allumé est variable parfois j'ai le temps d'aller dans le bios
j'ai déconnecté le disque dur et cd rom et le probleme persiste
merci de votre aide
merci de votre aide
Autres pages sur : alume seconde eteint
donc les entretoises sont la partie métallique sous la carte mere relié au boitier , puis une vis viens fixer la carte mere sur l'entretoise, c bien cela il ne faut rien de plus?
la mémoire c de la DDR 1024Mo (2x512Mo) PC3200 transcend
boitier moyen tour atx 420 W
processeur intel pentium D 820 (2,8 GHZ double coeur)
en fait le pc est le kit pc à monter PC DUAL CORE 1 Limited Edition (v3.0) de chez top achat
http://www.topachat.com/pages/pc-complet.php?cat=micro&...
a mon avis c pas un probleme d'entretoise sinon y s'allumerais pas 10 seconde.
c'est ton bouton power on ki doit avoir rendu l'ame. pour verifier debranche le de la broche
sur la carte mere, puis met un jumper a la place et retire le des que l'ordi s'allume.
si il reste allume ca veut dire que ton interupteur est casse. a+++
...mouais le coup du bouton on/off j'y crois pas trop, perso quand le mien reste coincé il s'éteint au bout d'un temps défini. enfin essaye quand même de connecté les 2 broches (si ta pas de cavalier sous la main un tournevis en métal, ou même un stylo bille fait l'affaire)
ça pourrait aussi être un problème de surchauffe... surtout si le temps allumé est de plus en plus court
le ventilo de processeur tourne bien ?
t'a bien mis la pâte thermique entre le proco et le ventilo (ni trop, ni trop peu) ?
sinon c'est vrais que ça pourrait bien venir de ton alim...
regardes et verifis que le radiateur du processeur est bien positioné.
j ai eu le meme probleme.. et je me suis apperçu que le radiateur etait en porte a faux.
bref le proc chauffait et la CM s eteignait..
à verifier donc, tu le retires tu regarde si le radiateur est bien à plat sur le cpu,
n'oublis pas de rebrancher le ventillateur apres;)
landsat
landsat
bonjour, alors moi j'ai un problème de courant je sait pas d'où sa vient je bute j'ai changer de boitier pour avoir une alim de 400 watt au lieu de 300 mais le problème c'est que tout tourne bien sauf quand je branche un disque dure n'importe lequel (j'en ai 3) tous essayer et à chaque fois que j'en branche un l'ordi s'allume et 2seconde après il s'arrête
Alors je remet sur l'ancienne pour vérifier avec le Disque dur ca marche nikel donc a votre avis sa viens de quoi car sans le disque dur sa marche nikel mais j'ai besoin d'un disque dur pour me servir du pc please à l'aide!!!!!
- ForumÉcran noir quelque seconde
- ForumPc qui fige quelque seconde sur le logo de demarrage windows
- ForumSourie bluetooth bloque quelque seconde
- ForumPc alume ventilateur ne demare pas
- ForumMon pc c'est éteint
- ForumProblème pc s éteint
- ForumMon pc s'allume puis s'éteind
- ForumClavier allumé pc éteint
- ForumUsb alimenté pc éteint
- ForumMontage pc eteint 1 seconde
