amelioration config gamer
bonsoir les gamerz !
voila maintenant 4 ans que je trimballe ma config de gamer qui commence a etre largement perimée
voila ma config actuelle :
cm : p4p800 e deluxe
proc : p4 3ghz ht
cg : radeon 9800 pro saphirre
ram 2*512 mo kingston
alim :400w
je pense prendre une ASUS EN8800GTS/HTDP - Adaptateur graphique - GF 8800 GTS - PCI Express x16 - 640 Mo GDDR3 .... mais tout les avis / conseils sont les bienvenus
et j'aimerais savoir :
1/la cm et le proc (ht)avec ventirad de base actuels peuvent-ils tenir le choc ....??
2/ quelle alim qui va bien me conseillez vous ...
3/ sachant que jai deja 2*5120mo ,si je rajoute une barette de 1go , ca va le faire?
4/je laisse ma tour ouverte sur le coté en permanence , donc je pense ne pas avoir besoin de rajouter de ventilateurs ? confirmation ? conseil ?
4/ tout autre conseil est le bienvenu
Mon but etant evidement de faire tourné les jeux le mieux possible , je ne suis pas a la recherche du tout au max , mais bon un truc + que correct sur les jeux les plus recent (crysis & co....)
budget : si jpeu men tiré pour moins de 400 euros c du bonheur
proc : p4 3ghz ht
alim :400w
Autres pages sur : amelioration config gamer
tu ne peux pas prendre une 8800GTS because tu es en AGP
tu peux changer la carte graphique pour une 7600GT ou mieux une X1950Pro(réclame une alim de qualité, quelle marque la tienne?)
si tu veux une config pour faire tourner correctement Crysis, il va falloir changer la carte mére, le proc(Core 2 Duo), la RAM(DDR2), carte graphique et sûrement l'alim
Alors pour commencer il faut d'après moi partir sur de meilleurs bases, là ta config' est vraiment vieillissante pour supporter tout ce nouveau matos' (AGP, socket 478, ...) et puis on peut trouver du bien meilleur matos' pour 400€ - 500€.
De plus, la version 640Mo de la 8800GTS est une vieille version équipée en G80 alors que les nouvelles version (G92) sont les 8800GT 512Mo ou 8800GTS 512Mo mais malgrè la perte de mémoire, elles sont bien plus pérformantes.
Déjà partir sur une base Core 2 Duo (beaucoup plus performant que ton P4 ...
Donc :
Intel C2D E4500 ---> 110€
Gigabyte P35-DS3 ---> 85€
Alimentation Corsair VX450 ---> 66€
CG Nvidia 8800GT 512Mo ---> 195€
Mémoire G.Skill PC6400 PK ---> 57€
TOTAL : 513€
J'éxplose un peu ton budget mais c'est une bien meilleure config' qui ne sera pas bridée par tes autres composants ... A la limite tu peux prendre une moins bonne CG pour diminuer le prix (HD3850 512Mo ou HD3870 512Mo ou 9600GT 512Mo)
Sixela39
)Donc :
TOTAL : 513€
Sixela39
alala tristesse jviens de m'apercevoir pour cette histoire de pci e !! ,en effet moi je suis en agp c'est la looze total et la facture prend des galons !!!
grr
sinon mon p4 3 ghz est HYPER THREADING et j'ai ouï dire que cela equivalait a une core2duo......?
et si cela est possible je dois alors racheter tout de meme une cm pour avoir du pcie avec un soket 478 , asrock en font mais je ne sait pas si je peux brancher mon dd et le lecteur dvdrom en ide sur cette cm ...
j'ai ce sentiment naissant qu'au final je vais devoir tout racheter moi.....
grr
Oui bah ton sentiment est le bon si je puis me permettre
Il faudra racheter dans tout les cas une CM alors autant prendre de la qualité de suite puisque socket 478 ça ne se fait plus (sauf chez AsRock) mais tu ne trouvera plus aucun processeur pour cette plateforme et après avoir changé ta CG tu vas vouloir changer ton proc' ...
Le Core 2 Duo et beaucoup beaucoup plus pérformant qu'un P4 même Hyperthreading ... !!!
Regarde pour la config' que je t'ai faite, meilleur qualité au meilleur prix.
Sixela39
Sixela39
wa merci c'est carrement interessant ca !!!
apparement la hd 3850 est comparable a la 8800 gts !!
je rechete avec ca un peu de rame et c'est bon je repars pour 2 ans je pense !!enfin si elle est compatible shader3.0 et directx10 jepnse qu'elle peut tenir encore un bout de temps...
hummmmmmmm j'esite encore un peu
y a t-il une reelle grosse difference entre le agpx8 et pci ex16?
enfin on le recent vraiment pendant le jeux ou pas?
Euh c'est pas du tout mais alors pas du tout comparable avec une 8800GTS. Ca reste une carte pas mal mais en AGP, elle ne doit pas valoir ce qu'elle vaut en PCI-E ... Après c'est vrai que si ton budget et séré, tu peux partir la dessus. Il faut en effet rajouté de la ram et ça repart pour 1 ans, 1 ans et demi ?? Quant a Crysis, en medium okay mais en 800x600 ...
Non j'éxagère a paeine, en 1280x1024Mo en Medium, je pense que ça tient encore avec ça mais c'est limite alors.
Sixela39
Non j'éxagère a paeine, en 1280x1024Mo en Medium, je pense que ça tient encore avec ça mais c'est limite alors.Sixela39
Un petit conseil si je peux me permettre...
Te lance pas sur cette carte AGP !!! Car non seulement elle ne rivalise pas du tout avec une carte PCIE et notamment la 8800GTS 320/640 ou 512MO, mais en plus tu auras mal géré ton budget pour offrir à ton PC une plus longue vie... Je m'explique :
Peut-être que la carte en AGP arrivera à suivre les besoins des derniers jeux (en terme de performance) et ça sera potable, mais n'oublie pas que les derniers jeux sont en directX 10 et utilisent les Pixel shaders 3.0 ou 4.0, ça m'étonnerais fortement que la carte en AGP gère ces fonctionnalités.
Pour info : j'ai une carte graphique en PCIE, la radeon 800GTO avec 256MO de ram, niveau performance rien à redire un superbe rapport performances/prix par contre elle ne gère que les pixel shaders 2.0 et du coup je ne peux pas jouer aux derniers jeux qui demandent au minimum la version 3.0, pourtant ma carte est capable d'afficher ces jeux, mais c'est une histoire de compatibilité...
De plus tu es dépassé en terme de quantité de RAM, aujourd'hui 1GO de RAM c'est le standard minimum ! (2 GO pour Vista)
Et encore une fois ton processeur ne tient pas la route... il lui manque vraiment de la mémoire, les core 2 duo sont dotés de 4 MO de cache au minimum, ton Pentium 4 doit avoir 1 Mo maximum (bien que je n'en suis pas si sûr).
Donc il vaut mieux dépenser un peu plus pour booster ton PC, pour que l'investissement soit réellement intéressant, suis la proposition de Sixela39, ses choix sont bons.
"Elle supporte aussi le futur DirectX 10.1 ainsi que les Shader Model 4.0 (Architecture Shader Unifiée)....."
source: http://www.octeam.fr/news/ati/hd-3850-agp-sapphire-auss...!-200801041083.html
et oui cette derniere carte agp vient de sortir il y a un mois environ ^^
pour mon alim c'est une fortron 350 w
apres c'est sur je m'attends pas a un miracle , mais tenir encore 1 an ou 2 et eviter la casse a ma bonne vieille config ...
pour le cpu j'ai trouver ca eventuellement : Intel Core 2 Duo T8300 Mobile 2.40GHz Socket 478 800MHz bus In a Box.....on peut en trouver pour environ 200 euros
qu'en pensez vous? nouveaux cpu indispensable ??
Ouais c'st pas parce que l'AGP date qu'il ne peut pas gérer DX10 et compagnie. Ensuite bon, moi ce que j'en pense c'est qu'il est très dommage d'investir dans une carte AGP, non pas à cause de la puissance mais pour la perennité.
Bref, économise et change tout d'un coup.
Pour le CPU, il sera pas compatible avec ta carte mère qui est en socket 478...
relis bien mon post benoit , je crois que certains c2d sont compatible socket 478 :
Intel Core 2 Duo T8300 Mobile 2.40GHz<<<<SOCKET 478>>>>800MHz bus In a Box
maintenant si jen avais les moyens bien sur je changerais tt la config car en gros je n'est plus qu'un disque dur qui ne pars pas aux ordures si je veux m'actualiser , mais 190 euros pour tenir encore 2 ans , le rapport qualité/prix est la pour moi
j'ai trouvé un adaptateur pour mettre des processeur socket 479 sur une carte mère socket 478:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00028863.html
merci , bon jvais meme attendre quelques mois avant de tout changer ^^
mais en attendant j'aimerais quand meme changer la cg histoire de booster ma config sur les jeux actuels , je joue sur cod4 ,stalker et bf2 principalement , et si jarrive a faire tourné crysis et bioshock en low/medium alors tant mieux
bien sur pour une modique somme genre <150 euros
vous verriez laquelle en agp qui ne serai pas bridée par un p4 3ghz ht et qui apportait un reel confort dans le jeux par rapport a ma 9800pro 128 mo shader 2.0 ?
quelques cartes petits prix:
Carte Graphique Radeon HD 2600 PRO - 512 Mo DDR2 - 128 bits - AGP 8X - Fréquence processeur : 600 MHz - Fréquence Mémoire : 400 Mhz - Gravure 0,065 µ - DirectX 10 - Shader Model 4.0 - Sortie DVI - sortie VGA - Audio 5.1 intégré - HDCP - Technologie AVIVO HD - CrossFire - Suite Logicielle ATI Catalyst
mais apparrement concue pour vista meme si ca doit marcher sous xp...
prix : 75 euros
Carte Graphique Radeon X1650 PRO - 512 Mo DDR2 - 128 bits - AGP 8X - DirectX 9.0 - Fréquence processeur : 600 MHz - Fréquence mémoire : 600 MHz - Sortie TV - DVI - VGA - GPU gravé en 0.9µ, une architecture du processeur de type ultra-threaded - un contrôleur mémoire extrêmement moderne - Technologie AVIVO (HD Ready compatible h.264 Hardware - Meilleure qualité d'affichage Vidéo pour le consommateur - Meilleure compatibilité et support des contenus Video HD) - CrossFire™ Ready
prix: 54 euros
Carte Graphique GeForce 7600 GS - 512Mo GDDR2 - Microsoft® DirectX® 9.0 - AGP 8X - RAMDACs : 400MHz - Fréquence du core : 400MHz - sortie TV - DVI - CineFX 4
prix : 80 euros
une idée ?
prix : 75 euros
prix: 54 euros
prix : 80 euros
une idée ?
7600GT 77.49€ http://www.materiel.net/ctl/Cartes_graphiques/29449-GeF...
ou
HD2600 XT 86.9€ http://www.rueducommerce.fr/Composants/Cartes-Graphique...
ou
pour info jviens de tester crysis avec la 9800pro 128 mo et il fonctionne niquel tout en low/800*600 ......... quelques petit lag de temps a autre mais ca n'affecte pas la jouabilité dans l'ensemble.
jpeux peut etre esperer passer en medium 1024/768 avec la hd2600 xt? .
...c'est vrai qu'en 800*600 low c'est vraiment pas beau a voir !! meme un vietcong 1er opus etait plus beau graphiquement
bon j'exagere peu etre mais alors un tout pti peu serieux ....... un far cry passait niquel sur la 9800 , bf2 , cod4 aussi , a croire qu'ils optimisent les jeux avec leurs pieds chez crytek ?!
bon j'exagere peu etre mais alors un tout pti peu serieux ....... un far cry passait niquel sur la 9800 , bf2 , cod4 aussi , a croire qu'ils optimisent les jeux avec leurs pieds chez crytek ?! thor37230 a dit :
7600GT 77.49€ http://www.materiel.net/ctl/Cartes_graphiques/29449-GeF...ou
merci thor , ta hd 2600 est en 256 mo
j'ai toruver une 512 mo ddr3 ; http://www.clubic.com/shopping-251496-0-sapphire-radeon...
ya t'il un interet reel a mettre une 512 a la place d'une 256 mo en prenant en compte le reste de mon matos??
bon je continue sur ma lancée .....
alors un nouveau probleme se pose avec cette hd 2600 xt , pas de gens ont eu des problemes avec : drivers pas fiables , plantages ecran noir ect......
et l'un d'entre eux affirme qu'elle a besoin d'une alimentation externe ( en gros une alim pour elle tte seule si jai bien compris !) ,et meme avec cette alim il faudrai que la cm suive derriere et puisse soutenir du 3.3v sur le port agp ,
or ma p4p800 deluxe est compatible : 0.8 - 1.5 v (dites moi si je me trompe )
http://www.ciao.fr/ASUS_P4P800_Deluxe__299918#productde...
alors donc je me demande :
1 / si la hd 2600 agp a reelement besoin de 3.3 v ??? car perso je n'est trouver aucune info a propos de ses besoins en voltage
2 / si elle a besoin d'une alim externe suplementaire 'encore a verifié car la aussi jai rien trouver) , pourquoi faudrait il qu'elle vienne en plus pompé sur la cm ??
3 /ma cm est elle compatible avec cette hd si cette histoire de 3.3v s'avere exacte?
merci d'avance pour votre aide
merci benoit , peut tu regarder la fiche technique de ma p4p800 deluxe et confirmé stp ?
Extension/connectivité
Logements pour extensions:
* 1 ( 1 ) x AGP 8x ( 1.5 V/ 0.8 V )
* 5 ( 5 ) x PCI
* 4 ( 4 ) x mémoire - DIMM 184 broches
* 1 ( 1 ) x processeur - Socket 478, 1 ( 1 ) x AGP 8x ( 1.5 V/ 0.8 V )
* 5 ( 5 ) x PCI
* 5 ( 5 ) x PCI
* 5 ( 5 ) x PCI
