Amilo D7830 - Problème de recharge de batterie
Bonjour a tous,
Je fais appel à ceux qui pourront m'aider car je suis en grande détresse. Or, j'ai impérativement besoin de mon portable Amilo D7830-2667 (il a 3 ans et demi ; pas sous garantie).
Je n'arrive plus à le recharger. Lorsque je le branche sur secteur, le voyant du secteur s'éteint au bout de quelques secondes. Mon PC ne recharge alors plus. Si je débranche puis rebranche, il se rallume quelques secondes puis s'éteint de nouveau. Remarque : cela se passe si je branche le secteur à la prise murale ET au PC. Par contre, si je ne branche qu'à la prise murale et pas au PC, le voyant reste allumé.
J'ai changé la batterie il y a un an. Sur batterie, il fonctionne très bien.
J'ai testé l'intensité du chargeur chez un ami électricien. Il a mesuré la fiche du chargeur (le point de contact avec le PC) et il me dit que la tension est bonne. Je pensais racheter un chargeur, mais il me dit qu'il fonctionne.
Un ami m'a dit que cela pourrait provenir du connecteur de la carte mère. Quel est votre avis? Et si c'est le cas, que dois-je faire?
Il est à noter qu'à part la batterie tout est d'origine. Encore une fois, j'en ai énormément besoin et du coup, un grand besoin de votre aide.
Merci beaucoup à ceux qui pourront m'aider sincèrement.
Kévin
PS: Une grand bravo a ceux qui consacre du temps pour aider les gens comme moi + aux modérateurs.
Je pense que ca peut effectivement venir du connecteur de la carte mère, c'est fréquent. Il faudrait ressouder une prise sur la carte mère.
Sinon si ça ne vient pas de ça j'ai une batterie et un adaptateur secteur à vendre pour ce portable.
