ANTEC P182
Bonjour tout le monde
Pour ma future config j'aimerais bien prendre comme boitier le ANTEC P182 je voudrais savoir si:
- Il est silencieux avec les ventilateur d'origine ou si je doit les changé ?
- Si je doit les changé sa doit être les quelle et est se que les "Noctua NF-S12-1200" sont bien pour sa ?
merci d'avance
merci d'avance
Autres pages sur : antec p182
ridman a dit :
ok et j'ai encore une autre question je me suis toujours demandé a quoi sa sert les porte Firewire ?Les portes Firewire ??? Ce sont des portes coupe-feu, non ???
Les ports Firewire sont juste une interface (IEEE 1394) de communication, comme tu peux avoir de l'USB ou autre chose.
Cet interface est surtout utilisée pour du traitement vidéo (donc, reliée à un camescope numérique).
Sinon, quand tu as besoin de savoir quelque chose :
![[:rastadd] [:rastadd]](http://m.bestofmedia.com/sfp/design/usr/fr/smilies/b0/29/rastadd.gif)
Ce sera aussi rapide, et dans la plupart du temps, mieux expliqué tout en étant plus précis...
ok mais je voulais pas savoir si je doit les remplacer mais quelle ventilateurs sont en options dans le boitier parce que normalement il peut avoir 6 ventilateurs et je voulais savoir c'est les quelle et si je doit les rajouter ou pas pour avoir plus de performance ou les 3 de bases suffise largement ?
Euh juste un truc, avec la M12 500 et le P182, j'ai beaucoup de mal a arriver jusqu'au connecteur 4 pins du proc', je dois la faire passer dérrière la CG (8800GT), le câble est très tendu, c'est très juste, j'ai essayé ailleurs mais je ne trouve aucun autre endroit, toujours trop court.
Je me demandais alors où est-ce que vous le faisiez passer vous ?
Sinon, très beau boitier et très silencieux !!!
Sixela39
Sixela39
pas de problémes de compatibilité avec le Noctua NH-U12F et la Gigabyte GA-P35-DS4 rev 2.0
mais prends plutot le NH-U12P http://www.materiel.net/ctl/Radiateurs_processeurs/3466...
Eh bien il y a environ 1-2 cm, mais je l'ai mis dans ce sens la car c'est le sens habituel dans tous les boitiers normallement donc je me suis dis si les radiateurs sont dans ce sens et que j'inverse, ça risque de tirer sur les composants et à force peut-être endommager l'alim'.
Peut-être un raisonnement pouri mais bon ...
Sixela39
Sixela39
C'est sur ça ?
Parce que là comme je le disais il est vers le bas et pour l'instant aucun soucis.
Je demande donc confirmation avant de réouvrir le boitier et euh une autre question, où faire passer le cable d'alimentation 4 pins du proceseur ? Car pour l'instant il passe dérrière la CG mais est très tendu.
