agp aperture size + msi geforce fx 5900 zt vtd 128
salut tlm
j'oré aimé avoir des explications sur l'"agp aperture size"
j'ai une geforce fx 5900 zt vtd128 et j'oré voulu connaitre le bon réglage de ce parametre du bios
merci
merci
Autres pages sur : agp aperture size msi geforce 5900 vtd 128
AGP Aperture Size : autorise une mémoire tampon servant à stocker les données transitant par votre carte graphique placée sur le port AGP. Les valeurs proposées vont de : 4 Mo à 128 Mo. A priori, ce mode ne sert qu' au dépannage de problème lié à l'affichage et donc la valeur recommandée est soit la plus petite (une carte graphique dernier cri ayant suffisamment de mémoire intégrée) soit la plus importante.
Direct: Ta réponse n'est pas tout à fais correcte
Certaines CM proposes d'aller jusqu'a 256Mo voire plus.
La valeur classiquement recommandée est 128Mo (ni la plus petite ni la plus importante forcement).
edit: la réponse de zekillair montres bien le 256Mo et plus
mais je reconfirmes le 128Mo valeur conseillée pour 99.9% des cas.
Certaines CM proposes d'aller jusqu'a 256Mo voire plus.La valeur classiquement recommandée est 128Mo (ni la plus petite ni la plus importante forcement).
ok et en ce ki concerne des "test" pr connaitre la meilleur valeur de l'agp aperture size keske vous pouvez me conseiller?? pcq pr le moment je n'ai ke aida32 mais a part m'informer sur les caractéristiques du pc je ne c pa a koi ca sert d'autre
je voulai aussi savoir comment on faisait pr connaitre les images par sec pdt les jeux
Un bon petit 3dmark des familles
edit:
Bon j'ai retrouvé une source fiable pour la valeur!
http://www.rojakpot.com/default.aspx?location=8&var1=0&...
(la bible des explications des reglages BIOS
Valeurs recommandées 128 ou 64. (normalement c'est 64 par defaut dans les bios perso je le passes tjrs à 128 qd je les regles et jamais de soucis
edit:
)Valeurs recommandées 128 ou 64. (normalement c'est 64 par defaut dans les bios perso je le passes tjrs à 128 qd je les regles et jamais de soucis
ESt aprés tu seras content pour faire qu'oi?, 1 test tu telecharge 3dmark05
http://www.01net.com/telecharger/windows/Utilitaire/opt...
- ForumGeforce fx 5900
- ForumPb alimentation geforce fx 5900
- benchmarkNvidia geforce fx 5900 ultra
- articlesSparkle sp8835pt geforce fx 5900
- ForumForceware et geforce fx 5900 xt
- ForumVerto geforce fx 5900 xt
- benchmarkTest geforce fx 5900 ultra
- articlesQuel marques geforce fx 5900 xt
- ForumAgp aperture size 64128256mo
- ForumBios agp aperture size 1g et 2g
