appel aux possesseurs carte tv winfast tv2000xp expert
et en plus, si l'antenne est mal orientée, ou bien, la réception peut-être mauvaise parce que t'es dans un trou (maison entourée de gratte ciel par exemple, ou encore le gens qui habite derrière le Stade de France.......), ou bien blindage du fil qui relie la carte à l'antenne, ou même (très) mauvais contact dans les fiches de connexion du coaxial....
il y a énormément de raison qui font que ton image peut-être brouillée
Ludovic 500 a écritet en plus, si l'antenne est mal orientée, ou bien, la réception peut-être mauvaise parce que t'es dans un trou (maison entourée de gratte ciel par exemple, ou encore le gens qui habite derrière le Stade de France.......), ou bien blindage du fil qui relie la carte à l'antenne, ou même (très) mauvais contact dans les fiches de connexion du coaxial....
:jap:
Mais notre ami possede une reception par cable ^^
La pistes de la mauvaise connexion prise murale -> PC a aussi été proposée dans son autre topic :
http://forum.presence-pc.com/forum2.php3?post=4246&cat=...
LONESTAR a écritça peut etre:
que sa carte est meilleure (si c'est une ati aiw cherche pas c ça)
que la resolution de ton ecran est trop haute (phenomene de pixelisation a cause de l interpolation)
que le driver est movai(le wdm aussi)
une interférnce avec du matos electrique/ electronique sur le parcourt de ton cable
que tu a mal configuré ton logiciel
que ton logiciel est mauvais rapport a ton pote
Ca rejoint Ludovic 500 :
Un câble TV de mauvaise qualité comme tous ceux qu'on trouve dans les grandes surfaces permet de récupérer les perturbations induites par les câbles d'alim 220v du matos en place. Souvent aussi les transfos utilisés avec certains modems, téléphones fixes sans fil, scanners et certaines imprimantes peuvent générer des perturbations magnétiques (présence de deux bobinages : ceux du transformateur lui-même..).
Comme le réseau EDF est en 50 Hz, les perturbations peuvent être visibles et audibles, suivant que ce soit le câble TV ou le câble audio qui soit atteint.
Il suffit parfois d'éloigner les câbles d'alims & transfos des câbles TV et audios pour avoir une amélioration.
Il faut aussi que le diamètre des prises du câble TV correspondent parfaitement aux prises du mur et de la carte TV. Actuellement, la norme pour le diamètre est de 9.5 mm. Dans les anciens immeubles (plus de 7-8 ans) la norme était de 9 mm.. Or une prise 9 mm du câble entre dans la prise 9.5 mm du mur ou de la carte TV, mais le contact de la masse n'est pas complet... D'railleurs, on constate facilement que la prise plus petite "nage" dans la plus grande..
Si le contact des masses est mauvais (mauvais diamètre des prises ou prises sales), le blindage est défecteux. Pareil si le diamètre du câble est trop petit, le blindage sera trop faible. Il faut compter environs 7 mm de diamètre extérieur du câble pour avoir dans le câble un espacement convenable entre le conducteur du signal TV au centre et le feuillard ou la tresse de masse qui entourre. Si le diamètre extérieur du câble ne dépasse pas 4 ou 5 mm, on peut s'attendre à un blindage faible, car ça met la masse trop près du conducteur du signal TV et parfois même ce conducteur de signal TV est de trop petite section (le signal ne passe pas bien).. Malheureusement testé.
Il se peut aussi que la prise TV murale soit morte....
Et le fait qu'on reçoive la TV par le câble ne change en rien le pb d'interférences éventuelles dans un appartement..
Mais bon, ce que je dis n'engage que moi, c'est simplement en changeant mon câble et en mettant des prises de diamètre convenable que j'ai réglé mes problèmes de réception chez moi (pour moins de 4.50 E chez mon petit spécialiste du câblage en bas de chez moi : 2 prises + 2 m de câble).. Par contre, mon câble TV passe toujours au milieu d'une forêt de câbles 220v et de quelques transfos (modem, téléphone fixe), mais je n'ai plus de perturbations à l'écran..
dc9 >> Un simple essai avec le câble TV de ton voisin ou en apportant carrément ton PC chez lui et tu seras vite fixé..
Cela dit, dc9, si tu as déjà checké ton câblage, on peut rester sur une carte TV défecteuse ou un driver mal adapté.. Plutôt une carte défectueuse : blindage du tuner de la carte TV défectueux, une simple soudure sèche peut suffire (pour ceux qui ne connaissent pas : une soudure sèche est une soudure qu'on croit bonne et qu'on voit bonne, alors qu'en fait, elle ne fait pas contact entre les éléments soudés. C'est une soudure fissurée)..
Heuuuh, sinon, désolé d'avoir été long, surtout si c'est pas ça la soluce ;) ...
:jap:
Merci bcp tout le monde avec une mention particulière à Johan_et_Pirlouit qui s'est donné à fond, c'est vraiment sympa.
Je vais tester tout ça très bientôt, en croisant les doigts, et en espérant pouvoir à nouveau compter sur vous si les choses ne s'arrangent pas!
Merci encore et à bientôt
