[RAM] Par appliquation sous vista 32 bits. - Page 2
si je fais sa c'est pour démontré que bais on fait tous se quon veu méme en cherchan bien loin donc pa besoin de persone pour faire se que vau mieu pas en parler
boub popsyteam a dit :
Moi je dis y faut patcher sinon soucis potentiel (testé et approuvé au boulot).Apres bah, ecoute, tu fais comme tu veux
Si ça marche tant mieux, mais je ne vois pas en quoi un patch serait dangereux ... Tu as peur parceque ton vista n'est pas genuine ?
un correctif matériel correspond a un type de configuration précis. Donc le plébisciter comme étant une solution globale n'est pas une solution.
koa a dit :
un correctif matériel correspond a un type de configuration précis. Donc le plébisciter comme étant une solution globale n'est pas une solution.Ce patch corrige tres precisement des pb arrivant avec 4Go de ram, c'est un correctif NECESSAIRE dans la majorité des cas, au pire il ne ferra rien, au mieux il evitera un ecran bleu
Parlons-en de cet écran bleu!
Quand je met mes 4Go au lancement de windows il crashe avec ce putain d'écran bleu, et bizarrement quand je baisse le FSB il démarre mais part rapidement en vrille
et puis il crashe au bout d'un moment (coïncidence ou pas j'en sait rien).J'ai voulu installer le patch proposé dans ce topic mais lorsque je veux l'exécuter sa me marque "la mise à jour ne s'applique pas à votre système"
allstarr0013 a dit :
Parlons-en de cet écran bleu!Quand je met mes 4Go au lancement de windows il crashe avec ce putain d'écran bleu, et bizarrement quand je baisse le FSB il démarre mais part rapidement en vrille
salut, ta pas dans ta config un composant o/c d'origine ??
édit: désolé j'avé pas vu ton processeur était en 3.6 as tu désincronisé la ram é ton cpu ?
rudy13580 a dit :
salut, ta pas dans ta config un composant o/c d'origine ??édit: désolé j'avé pas vu ton processeur était en 3.6 as tu désincronisé la ram é ton cpu ?
Non mais vu que c'est de la DDR2 1000mhz, elle devrait largement tenir avec un FSB de 450mhz, à mon avis ce sont les 4Go qui perturbent windows, ils doivent mal être gérés.
Du coup j'ai remis mes 2Go de DDR2 800mhz, et quand je veux installer le patch sa ne marche pas...
- ForumCharger le noyau de seven 64bits dans ma RAM
- ForumWIN 7 32 bits et ram
- ForumFORMATER, Windows Vista Edition Familiale Basique 32 bits à windows 7
- Forum4 Go de RAM et Windows 64 bits : gare au BIOS
- ForumComment installer WINDOWS-7 64 BITS sur VISTA 32 BITS
- ForumResoudre le problème de démarrage de win vista 32 bits
- ForumCode 10 erreur, souris razer deathadder (vista 32bits)
- ForumPB! 3Go ram vu au lieu de 4Go sous XP 64bits
- ForumUtilité de 4 Giga de ram pour jouer sur windows xp 32 bits ?
aler a la semaine prochaine quand j'ai mon pc
