Apres changement ventirad pc reboot en boucle aprés quelques secondes
ma config HTPC
CM: Gigabyte H55N-USB3
PROC: i3 540
DD: Samsung 1To
Ram : 2*2go
Boitier thermaltake sd100 alim de 120W
Pour réduire le bruit et favoriser le refroidissement de mon i3 540,j'ai décidé de changer mon ventirad par un scythe big shuriken. Aprés la modification mon pc reboot en boucle après quelques secondes,sans afficher quoique ce soit à l'écran,le ventirad fait à peine deux tours et s'éteint,le DD ne boot pas. Après plusieurs forum j'ai pensé que cela venait de la pâte thermique que j'avais généreusement appliqué. J'ai tout nettoyé avec des cotons tiges et du sopalain, aucun produit,(la pâte n'a pas débordé au point de couler sous le proc) j'ai ré appliqué la pâte, et le problème persiste.
Je redoute que le problème provienne de la CM ou le proc
Pourriez vous m'éclairer sur mon problème merci d'avance
Autres pages sur : changement ventirad reboot boucle secondes
Tu n'as pas répondu as-tu installé un système de fixation derrière la cm?
Et n'aurais tu pas forcer un peu pour fixer le nouveau RAD?
Sinon je te propose un petit test débranche la prise du cpufan et branche a la place le ventilo d'origine juste quelques secondes (faut pas tout cramé
mais juste assez pour voir si ce n'est pas le scythe qui provoque un court jus)
mais juste assez pour voir si ce n'est pas le scythe qui provoque un court jus) Lassé par la pub ? Créez un compte
- ForumBoot impossible apres changement de ventirad
- ForumPerte de performance apres changement de ventirad
- ForumPc qui reboot en boucle ecran bleu
- ForumPc reboot en boucle carte graphique
- ForumProc plus reconnu apres un changement de ventirad
- ForumPc bip ecran noir apres changement ventirad
- ForumMon pc reboot en boucle quand il essaie de lancer windows xp
- ForumTemperature iohich anormale apres changement de ventirad
- ForumUrgent pc redemarre et meme demarre tout seul apres changement ventirad
- ForumXp reboot en boucle apres changement disque dur
