Arnaque aux composants?
Salut a tous
Je me suis acheter une nouvelle config ce samedi, et y'a 2 composant qui me paraisse bizzare.
Premierement le CPU ou j'ai ca sur cpu-z(les valeurs ont tendance a changer mais pas de beaucoup) :
Processor 1 (ID = 0)
Number of cores 2 (max 2)
Number of threads 2 (max 2)
Name Intel Core 2 Duo E8200
Codename Wolfdale
Specification Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8200 @ 2.66GHz
Package Socket 775 LGA (platform ID = 0h)
CPUID 6.7.6
Extended CPUID 6.17
Core Stepping C0
Technology 45 nm
Core Speed 2003.8 MHz (6.0 x 334.0 MHz)
Rated Bus speed 1335.9 MHz
Stock frequency 2666 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, EM64T
L1 Data cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 6144 KBytes, 24-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
FID range 6.0x - 8.0x
max VID 1.225 V
Features XD, VT
D'apres ces info mon CPU ne tourne pas a 2.66ghz mais a 2.0ghz
Ensuite la memoire ou j'ai normalement acheter de la crucial balistic 8500 je me retrouve avec ca :
DIMM #1
General
Memory type DDR2
Module format Regular UDIMM
Manufacturer (ID) Crucial Technology (7F7F7F7F7F9BFFFF)
Size 1024 MBytes
Max bandwidth PC2-6400 (400 MHz)
Part number
Serial number 7D15A569
Attributes
Number of banks 1
Data width 64 bits
Correction None
Nominal Voltage 1.80 Volts
EPP yes (2 profiles)
XMP no
La d'apres cpu-z j'ai pas de la 8500, mais de 6400!!!.
Alors est ce vraiment ca ou pas?
Autres pages sur : arnaque composants
salut, c'est normal.
le speedstep est activé dans ton bios, pour économiser de l'énergie et de la chaleur le cpu fonctionne en bas régime quand il n'est pas solicité. (son multiplicateur tombe à 6X)
pour tes barrettes c'est un peu différent, suivant le soft utilisé les valeurs reportées peuvent ne pas être les bonnes. cpuz c'est pas le soft infaillible niveau rapport mémoire.
Pour ton cpu, c'est normal, c'est un mode economie d'énergie. Il te suffit de lancer un programme et de regarder cpu-z, la fréquence va revenir à 2,66Ghz (8x334) en temps réelle.
Pour ta ram, tu les as configurées dans ton bios?
