Arret du PC en jeu depuis installation CG peut etre trop gourmande
Bonsoir tout le monde,
Je me suis monté le PC suivant cette semaine:
- AMD phenom II 955 black edition
- ASUS M4N78 PRO
-2*2 GO DDR2 8500 CL5 PATRIOT
le tout dans un boitier HAF932. Cela fonctionne nickel depuis 3 jours sous Windows7.
Mon problème, C'est que depuis que j'ai installé la carte graphique MSI GTX275 Twin Frozen, le PC s'éteind brutalement lorsque je joue (environ 20mn).
Pour l'instant, j'utilisais la CG intégré de la carte mère car la GTX275 demande 2 connecteurs d'alim 6 broches!
Pour faute de moyen, je n'ai pas changé ni mon DD western 120Go ni mon alim Fortron 450W.
Ma question :
Le problème viens plutôt de la carte graphique ou de l'alim trop juste ?
ps: j'espère pas l'alim car la taxe d'habitation viens d'arriver aujourd'hui
Par avance Merci.
- ASUS M4N78 PRO
Ma question :
Par avance Merci.
Autres pages sur : arret jeu installation gourmande
Pas mal sur quer c'est ton alim.
Une 275 sur un i7 920 consomme 371W
http://www.anandtech.com/video/showdoc.aspx?i=3658&p=13
Change ça pour une corsair 550, ça devrait aller !
sisley_111 a dit :
Pas mal sur quer c'est ton alim.Une 275 sur un i7 920 consomme 371W
Merci pour le lien, effectivement la conso CG (370W) + la conso proc (128W) sa fait quand même 500 W ...
Je vais faire le test OCCT de nikawada pour voir.
Merci.
oui 371Watts avec un i920 tout en sachant qu'il l'ont oc auss le i7 donc presque pareil qu'un Phenom .
Donc j'ai vu sur presence pc que ton alim fortron 450W avais un rendement max de 75% voir 70% ce qui fait 450W - 30% = 315 Watts reel Fourni .
Ce qui veux dire qu'il te faudrais mini un 550W avec les-20% de rendement (donc certifier 80+) = 440W reel .
550 Watts Parfait pour ta configue .
nikawada a dit :
Fais un test avec OCCT ou furmark pour faire 'travailler' ta CG.Tu verras sa température, et si ton PC reboote alors que ta CG n'est pas supère chaude (je dirais pas au dessus de 80°), ça vient de ton alim (ou alors, c'est le ventirad du processeur mal fixé, vérifie aussi avec OCCT).
Avec OCCT V3.1.0 je passe sans probleme le test" GPU : OCCT" , mais lorsque je fais le test "GPU : memtest" j'ai 1280 erreurs au bout des 10 passes!
une idée ?
Complement d'info,
Windows me rapporte a chaque plantage :
Le système a redémarré sans s’arrêter correctement au préalable. Cette erreur peut survenir si le système ne répond plus, s’est bloqué ou n’est plus alimenté de façon inattendue.
Kernel-Power
Evenement 41 Catégorie 63
niveau critique.
Je pense que l'alim est trop juste effectivement, mais n'est il pas étrange de pouvoir quand même jouer 20 minutes?
Kernel-Power
niveau critique.
sisley_111 a dit :
Merci,
Effectivement le problème venait de l'alimentation. J'ai acheté une alim Corsair 650W et sa roule nickel.
Encore Merci a vous tous.
- ForumArret du pc ecran bleu
- ForumProbleme arret pc xp
- ForumFujitsu siemens arret pc
- ForumBips au demarrage arret du pc
- ForumProbleme arret pc vectra
- ForumLogiciel arret pc automatique
- ForumChargement jeu trop long
- ForumArret complet du portable en plein jeu
- ForumArret programme installation windows
- ForumArret de windows trop lent
