arret sans raison du pc
mon pc s'arrette et redemarre tout seul sans raison apparente,que ca soit sur un jeu(le + souvent notament quand je passe par gamespy),sur le net,pendant un telechargement(emule)ou meme sans rien faire...
j'ai formate le DD,fait x analyses avec norton, réparé les differents pb avec norton,acheté un onduleur, mais ca persiste.
ca peut le faire 3 x en 20 minutes ou me laisse tranquille plusieurs heures (actuellement 14 eme heure sans plantage!, c'est bizzare c depuis que j'ai désinstalle emule).
on ma dit de vérifier la T° du cpu(athlon xp 3000+),de mettre a jour la carte mere(asus a7n8x-x)ce qui est parait-il risque.
si possible donner des explications claires, je suis novice.
Merci d'avance.
Autres pages sur : arret raison
Une T° trop élevée du processeur fait souvent planté le pc (i.e. 60°).
Des barrettes mémoires de qualité moyennes ou mauvaises donnent le même résultat, a fortiori dans le cas du dual channel.
Test tes barrettes de ram et vérid=fie la T° du proc.
Ce sera un bon début de recherche. :)
config du pc
carte mere asus a7n8x-x sound+lan+usb2.0integre
cpu amd athlon xp3000+box
dd 120 go maxtor 8 mo ata-133 7200t ref6y120po
bs ddr 512 mo pc3200 kingston cas-3
cv leadtek 6600td 128 mo agp8x tv-dvi
dvdlg 16x48 8163b
graveur nec dvdrw*/-3520
pour l'alim, je sais pas la marque ni la puissance,mais j'en ai essaye une autre sans que ca soit mieux.
j'ai l'impression que la config n'est pas trop mal pour faire un peu de jeu, surfer...
merci pour avoir donner des reponses si rapidement
la t°de la cm est a 35 et pas a 25 comme je l'ai note, celle du cpu ne bouge presque pas 26-27.
j'ai regarde sur le site d'asus les donnees de la cm, ils disent que par securite la cm arrette le systeme quand la T° monte de trop(cpu ou cm?)
j ai inverse les t°, c le cpu qui est a 35° et qui augmente pendant un jeu ce qui parait logique! par contre en suivant l'evolution de la t° jai remarqué que c'etait a 45° que le pc plantait et comme sur le site d'asus il est dit que la cm arrete le systeme a partir d'une certaine t° j'ai fait la relation. par contre le pb c pourquoi ca lache a un t° aussi basse,surtout que le maxi est a 80°.savez vous comment monter la limite maxi, jai regarde par le bios mais jai pas trouve.
Je ne pense pas que 45 ° soit la T° définie comme T° d'arrêt.
Je pense plutôt que ton proc lache de sa propre initiative ;)
La T° de la ram suit probablement une courbe parallèle.
Les deux ensembles doivent générer ces plantages.
NB : cet avis n'engage que moi ;)
