arret soudain de l'ordinateur
bonjour,
je viens d'acheter une carte graphique ATI HD 3870 - 512,
installée sur une carte mère MSI K9N SLI Platinum et alimentée par une CORSAIR 750 avec 2Go de mémoire CORSAIR.
le processeur est un AMD X2(je ne me souviens plus de son nom, mais il travaille à 2,3GHz).
le DD est un samsung 500G.
aprés avoir installé la carte graphique, démarrage de la bécane sans problèmes. pour tester un peu la carte j'ai démarré call of duty 4 et joué
pendant à peu prés 5mns.
et là subitement l'ordinateur s'est éteint.
pas d'écran bleu pas d'avertissement, rien.coupure de l'alimentation.
j'ai redémarrer, mais il s'éteint au bout de quelques instant.
comme je pouvais le faire, j'ai essayé de reinstaller mais pas moyen ça coupe. en fait il m'est impossible de démarrer cet ordinateur.
si quelqu'un peut m'aider à resoudre...
merci de m'avoir lu
en esperant une aide
Autres pages sur : arret soudain ordinateur
températue en idle ou lorsque tu joues?
le connecteur pci-e 6 broches alimentant ta HD3870 est bien enfoncé?
sur ta carte mère , tu a 3 connecteur a branché :
- le 24 broches
- le 4 broches
- et un connecteur molex 4 pins alimentant le port pci-e
thor37230 a dit :
- le 24 broches
- le 4 broches
http://www.ixbt.com/mainboard/msi/k9n-sli-platinum/board-sm.jpg
Donc ça vient pas de la carte graphique qui serait sous-alimentée.
bonjour thor,
tout est bien branché le 24 broches le 4 broches et le molex 4 pins.
la prise sur la carte graphique est bien enfoncée.
je ne comprend pas et c'est la première fois que ça m'arrive.
de plus je viens de voir que ça m'a bousillé la partition principale du DD.
au fait, la temperature de 56° est en pleine charge
Ok. Deux autres pistes alors :
- les condensateurs de la carte mère sont-ils en bon état ? Pas de condo gonflés ou suintant ?
- le ventilo de la carte graphique tourne bien ? Le rad est comment ?
- le radiateur de la carte mère est-il bouillant ou juste chaud ?
je viens de verifier les condensateurs tout est ok de ce coté là, pas de fuites ou de gonflage.
le temps que l'ordinateur tournait, j'avais pu verifier que le ventilo de la CG tournait bien, il soufflait même de l'air trés peu chaud, par contre le dos de la CG était trés chaud mais on pouvait laisser les doigts dessus(testé tout de suite aprés l'arrêt de l'ordinateur)
"le radiateur de la carte mère est-il bouillant ou juste chaud ?"
tu veux parler du radiateur du processeur? il est chaud sans plus.
il y a 2 autres radiateurs sur la CM, un prés des sorties qui est à peine chaud et un autre sur la puce qui est trés chaud mais pas plus que d'habitude
non attend je m'explique mal. j'ai un second boitier avec une "vieille" msi KT3 ultra 2 sur laquelle je tourne en ce moment, avec donc la 9550.
sur l'autre tour il y a la K9N sli platinum sur laquelle tournait une CG nvidia 7950 GT qui a rendu l'ame il y a un mois et que j'ai remplacé par la 3870.
bien sur il est impossible de changer de CG aussi differentes sans faire une réinstallation. ce que j'ai fait. mais malgré cela j'ai eu cet panne que je n'arrive pas à résoudre.
ça ne fait rien. je vais peut etre changer de CM et de processeur si je n'arrive pas à resoudre.
en tout cas merci d'avoir essayer de m'aider et d'avoir été tout le temps présent.
je ne vais pas vous prendre la tête avec ça si je peux je changerais tout pour tester et on verra bien....
merci à toi et à thor37230
a+ peut etre ;)
salut à tous,
aprés bien des galères de réparations et autres réinstallation,
je me suis résolu à acheter un autre processeur(amd 6000+ coreX2)
ce qui a résolu mon problème de coupure.
eh oui c'était ce sacré proc qui était naze.
merci à YannickG et à thor37230 pour leur amical coup de main. ;)
