artefact sur radeob 9800 pro his 128mo non o/c
bonjour
jai une radeon 9800 pro de his non o/c et sous les jeux voir les videos sous windows ca me fais de léger "artefact je pense" : ca donne ca :
bon c pas clair mais ca donne ceci : des points visible sur les videos ou dans les jeux sur les textures
de plus dans les jeux "tous" ,, il ya parfois des étirement de textures si on peu dire ca comme ca.
Voila, en gros mon souci , je ne vois pas comment faire j'ai ben essayer la plupart des drivers ati, omega malgré un plus avec les omega 2.5.44 et en desactivant vpurecover , le fastwrite rien a faire
c chiant pour une carte a 200 boules voila merci de mavoir lu si vous ne pouvez pas résoudre mon souci :hello:
un gars a écrittu as bien sur direct x 9.0b?
oui, je lai bien , mais quand je parle d'artefact c le terme que tout le monde utilise pour signaler ce type de probleme, personnellement j'ai chercher la def, ca correspond pas trop a ca, bref en tout cas dans les jeux c donne ca :
avec limage derrier
bidoulou a écritTu peux essayer de descendre les fréquences de fonctionnement avec Radlinker pour tester
sinon apparement je peu le descendre a combien tu crois les Frequences,
je voudrai bien te mettre un screen shot mais je sais pas coment faire
cyraxis a écritfaut le laisser en marche atitool ou radlinker pendant le jeu
Radlinker est dans le panneau des drivers (quand tu l'as installé), et il suffit de cocher une option pour l'activer, ta carte utilisera les fréquences que tu as définies.
bidoulou a écritRadlinker est dans le panneau des drivers (quand tu l'as installé), et il suffit de cocher une option pour l'activer, ta carte utilisera les fréquences que tu as définies.
bon apres test de underclock sous call of duty, rien de neuf sauf un plantage :cry:
de toute facon ca fait un mois que je galere avec ces jeux ca va etre retour en mag
cyraxis a écritbon des nouvel , g crié victoir trop vite c reparti avec ces putain d'artefact merde, je croi que c la chaleur
j ai eu un truc comme toi hier ca vené de la frequence de l ecran qui c été mis sur 40hz ta verifier ca ?
Bon les gars vous allez rire, franchement là vous pouvez vous permettre .
Je me suis dit g un boitier a 40euros sympa mai pourri pour la chaleur même si g un extracteur sur la facade.
Alors après plein de test avec asus probe , quand j'utilise pour la 1ere fois mon pc et que je joue tout de suite arrivé sous Xp g rien aucun artefact par contre ca apparait 5 min après c reparti. donc c bien la chaleur !!
ALors MESDAMES ET MESSIEURS rien que pour vous ! le nouveau systeme anti-ARTEFACTS.
Un ventilo de bureau a 15e chez foir'fouilles que ma mère ma acheté cet apres midi. ma mobo -10°C et mon cpu -9°c donc ma VGA (g pa de sonde) a refroidi, g mis en position 2 devant la facade ouverte et miracle 2 heur de CALL OF DUTY en 1600*1200 a donf de détail sans c putain de point blanc. a prèsent vous pouvez rire de moi :)  mais g enfin trouvé cette maudite solution , a pas cher et pas trop bruyant même sil est sur que je dormirai pas a coté.
Voila le récit de mon aventure Radeon 9800 pro , je souhaite bonne chance au collégue
sauf qu'apparement le probléme c'est la ventillation du boitier si ça reste tel quel avec le zalman ça sera pire
ou alors zalman +ventillo ou vga silencer
attardons nous une minute sur la ventillation du boitier^^
alime: extraction et façade :extraction
avec ça il n y a pas de flux fort ni de flux forcé a l interieur du boitier
= ça va pas
edt:grilled
j'avais une crêpe sur le feu j allais pas la laisser griller [:miam]
LoneStar a écritsauf qu'apparement le probléme c'est la ventillation du boitier si ça reste tel quel avec le zalman ça sera pire
= ça va pas
edt:grilled
gété tenté par un vga silencer mais bon je sais pas si ca marcherai bien , car les résultat de ce type d'engin sont ils bon ? sur une radeon 9800 pro ?
L'efficacité de ce genre de produit depend de la ventillation du boitier [:dawa]
En gros:
soit le boitier est correctement ventillé et le refroidissement efficace et silencieux (voir passif avec un zalman hp)est possible
soit la ventillation est insuffisante et il faut utiliser la ventillation de la cg a fond
Les 9800 chauffent enormément depenser autant dans une carte graphique et négliger le reste de la machine est une erreur
vu le ventirad ATi de base, un vga silencer ne peut etre que plus efficace
LoneStar a écritL'efficacité de ce genre de produit depend de la ventillation du boitier [:dawa]
En gros:
c facile a installer, moi c une his 9800 pro non iceq, ca marcherais t il ? :jap:
Moi ca fait ma 2eme radeon et j'ai les meme probleme!!! J'avai la 7500 et puis je me suis dit j'en ai marre j'achete une bonne et la!!200 balles pour la ASUS 9600 XT et c pareil!!!! Je vais tester le ventilo pour voir!!! Ca marchait pas avec la 7500 mais peut etre ke la ca va fonctionner
J'ai la même carte vidéo et le même problème de chauffe.
J'ai essayé avec le ventilo de bureau pointé sur ma tour ouverte,
et cela résoud le problème.
Avez vous d'autres solutions un peu moins encombrante à proposer ?
1: Soit la température général est trop elevé dans le boitier;mauvaise ventilation
2: Soit problemes materiel;carte hs
Dans la plupart des cas, c'est la temperature.J'ai eu le meme probleme avant de changer de boitier.
Si t'as pas de ventilos de bureau essai d'abord de relever tes températures(en interne boitier fermé avec un simple thermometre) ou plus pratique avec les sondes que tu as(sous windws ou dans le BIOS).
Tiens c'est drole la mienne vient de me faire ca auss
Sapphire radeon 9800 Pro.
Moi c'est la 2ème fois que je la renvoi en -6mois. Je pense egalement que c'est la chaleur qui me donne ces etirements de texture et qui plante la machine à tout va.
Mais bon j'ai un boitier Antec Lanboy, donc la ventilation est pas trop mal.
C'est la première fois et la dernière fois que j'achète ATI.
Moi g 1 ventilo qui soufle sur les disques dur 2 en extraction+ 2 sur mon alim enermax...et il fait 43° dans mon boitier...je vais mettre un 120mm en face du proc et changer la ventilation de ma carte graphique(vga silencer) mais d 'abord j aimerais etre sur que ma carte graphique va pas claquer car la garanti s'envole avec la vga silencer.Du coup j'hésite...
Bon jai mis un vga silencer , eh hélas c pas mal mais tjrs pareil, artefacts a fond sous farcry et les autres,
sinon, yavait des personnes qui avait raison je crois bien , je vais peut etre un antec 1000 amg , jai une alim enermax 350 W, prions mon dieu que ca marche , si quelqu'un a ce boitier je veux bien des témoignages
moi retour SAV, je devrais en avoir une nouvelle en debut de semaine prochaine.
Je vais rajouter le VGA Silencer et 2 ventilo papst sur le boitier pour etre sur qu'elle chauffe plus :D
[:edit] Arf merde il renvoi la carte à Sapphire qui m'en renverra une nouvelle. Ca va prendre des mois ce retour :\
Moi je la ramène au vendeur cette semaine car il veut la tester.Mais contrairement à vous moi je n'ai des artefacts que sur windows et encore c'est seulement en couleur 32bits que ça le fait pas dans les jeux...Donc si le teste dit qu'elle marche je format et je réinstall tout propement en lui rajoutant un vga silencer!
crom_the_true a écritBon bin moi ça y est j'ai des artefacts dans les jeux...Une heure de warcraft3 et les ombres deviennet des petits carré verts!Je vais tenter d'y mettre un zalman(je perd pas la garanti car je le fais monter par le magasin ou je l'ai acheté)Les résultats bientôt!
ok mais bon j'ai mis un vga silencer et ca ma rien fait donc a voir
