Bonsoir, alors petit problème sur ma GTX 260+ de chez Point of View
Lorsque je joue, des artefacts se crée a l'écran, et il devient impossible de jouer !
Je quitte mon jeu, je reviens sous Windows, et là je rame sous windows, j'ai des freezes de plusieurs de secondes !
Les témpératures, ne sont pas excessives 67° au GPU avec OCCT, et 57 FPS ET 2089 erreures !!!!!!!!!
Si il faut d'autre renseignements, faite le moi savoir !
Alim : http://www.materiel.net/ctl/Alimentations/40716-ModXStr...
CG encore sous garanti je l'ai eu il y a environ 3semaine
j'ai la garantie constructeur, et non plus ma garantie de remboursement matériel.net
en revanche je peux toujours faire un retour au SAV
si tu peux la tester sur un autre PC, tu peux.
Sinon, le SAV de matos.net est top, par contre tu devras attendre quelques semaines avant de pouvoir rejouer
Bon ben en fait je n'ai pas eu besoin de tester sur un autre PC, cela venait juste d'un problème de config dans mon BIOS, la vitesse de mon port PCIE était réglé sur 100, je l'ai remis en automatique, et plus d'artefact, plus d'erreur avec OCCT e nrevanche la température monte a 81° avec le ventilo a 55%
