Artefacts sur Sapphire 4870 1go
Salut
J'ai un problème avec ma carte graphique, une HD4870 Sapphire 1GO, achetée il y a 2 mois. Il y a 1 semaine ca a commencé par des artefacts dans les jeux du style des carré verts ou rouges, plus ou moins grands, et des textures qui changent de couleur. En fait ils sont apparus d'un coup.
Du coup, j'ai mis à jour les drivers sur du catalyst 9.9, les drivers du chipset Intel, vérifié les tensions de l'alim, effectué un Memtest avec 0 erreurs. J'ai aussi changé de port la carte sur le 2ème PCIe. Mais les artefacts sont toujours la.
La température de la carte est bonne, 55° en Idle et 70° en charge, le boîtier est bien ventilé par deux ventilos 12cm. Le bios de la carte mère est à jour.
La config :
Alim Corsair 400 W
Carte mère P5Q Pro
Core 2 Duo E8400
Sapphire HD4870 1Go
2 Go DDR Corsair Twin2X DDRII PC6400 CAS 4
Seagate Barracuda 7200.12 S-ATA - 500 Go - 16 Mo
Hitachi IDE 250 Go
J'ai effectué un 3D Mark et la également des artefacts beaucoup + prononcés sur le test HDR/SM3.0 que sur le 1er
J'envisage un problème matériel sur la carte mais j'ai besoin de votre avis avant de l'envoyer en SAV Materiel.net
Merci pour votre aide
Autres pages sur : artefacts sapphire 4870 1go
ça c'est la température du gpu, quand est-il pour la mémoire et les shaders? regarde avec GPU-Z(dans l'onglet Sensors, coche log to file enregistre le fichier .txt sur ton bureau et lance un jeux jusqu'a l'apparition des artéfacts, ferme le jeux et copie-colle le rapport .txt
Alors après un call of duty waw, détails à fond
GPU Core Clock [MHz] 750 , GPU Memory Clock [MHz] 900 , GPU Temperature [°C] 67 , Fan Speed [%] 40 , GPU Load [%] 73 , Fan Speed [RPM] 1, GPU Temp.(DISPIO) [°C] 61.5 , GPU Temp.(MEMIO) [°C] 67.5 , GPU Temp.(SHADERCORE) [°C] 58
J'ai pris les temps les plus élevées, avant que le jeu ne crash
Non tout est aux fréquences d'origine. On ne peut rien faire pour la mémoire ou l'étage d'alimentation ? J'ai aussi noté que les artefacts empirent en augmentant l'AA, et dès que la carte doit travailler +
On dirait qu'il me reste plus qu'a l'envoyer en SAV :sarcastic:
