asrock ecran noir
Il y a 181 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Sujet : asrock ecran noir
Voila je viens de recevoir une carte mere asrock la conroe1333 d667 avec chipset integre 2barrettes de ram des crucial en 667 et le cpu un celeron d a 1.6 ghz .
Apres avoir termine les branchements je met le pc sous tension et tout demarre correctement ventirad et les ventilos de la tour mais rien ne s affiche sur l ecran j ai verifier tout est compatible la ram marche correctement mais rien ne s affiche sur l ecran j ai regarder sur quelque forum il semblerait que l on retrouve frequement ce genre de probleme sur les asrock . Je n ai aucune idee de ce que je dois faire quelqu un a une solution merci de me le dire.
Ton écran indique-t'il un signal?
J'ai de temps en temps un problème de signal sur l'écran avec mon ordi Asrock. J'ai découvert que ca venait de l'écran et que c'était un problème de masse. Suffit de brancher la prise ailleurs sur la multiprise et c'est revenu.
Mais peut-être effectivement que la carte mère n'y est pas pour rien...
Je pense que si ton écran marche normalement tu devrais au moins avoir un début de check au démarage.
85 x 85 pour un avatar, c'est lamentable.
Il faut tester l'écran sur un autre pc, sinon c'est suremment la carte mère qui est en cause :/
[:fraye@idn:5]
Vous voulez des avatars de taille correcte ?
