Offres partenaires
Actualités relatives
Test de la Vvikoo 8800GT 1Go MAX (Revioo)
Publié le 29 avril 2008
Nos confrères Revioo publient aujourd'hui un test de la Vvikoo 8800GT 1 Go MAX. Produite par le tout jeune constructeur français Vvikoo cette 8800GT est dotée de quelques raffinements la distinguant de la masse des 8800GT ... Lire la suite
Asus modifie le refroidissement des Geforce 8800GT
Publié le 22 novembre 2007
Asuys propose encore des cartes graphiques avec un système de refroidissement modifié et des performances en hausse via l'overclocking. Après les Radeon 3800, on passe aux Geforce 8800GT. Lire la suite
Mushkin overclocke ses 8800 GT
Publié le 11 février 2008
Après une première GeForce 8800GT overclockée d’usine, le constructeur Mushkin remet le couvert avec la 8800 GT G92 512 Mo Mushkin HP Overclocked Edition v2 (ouf !), une GeForce 8800GT également overclockée d’usine mais bénéficiant cette fois-ci... Lire la suite
Une Geforce 8 pour Mac
Publié le 16 avril 2008
Apple propose une Geforce 8 pour les anciens Mac. Lire la suite
Les derniers tests
Publié le 31 octobre 2008
Publié le 30 octobre 2008
TNT HD : infos utiles
La TNT HD arrive enfin en France. Quelles chaines sont disponibles ? Quelle qualité faut-il attendre ? La TNT HD est-elle vraiment la révolution annoncée ? Lire la suite
Les téléphones tactiles peuvent-ils remplacer les PC ?
Publié le 24 octobre 2008
Les téléphones tactiles sont-ils capables de rivaliser avec les PC ? Lire la suite
Les téléchargements
  FORUM Tom's Hardware » Matériel » CPU / Cartes mères / RAM » Pb avec Asus P5N-D, 8800GT & Co
Il y a 280 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Sujet : Pb avec Asus P5N-D, 8800GT & Co
Salut
Je viens de mettre à jour ma config' vieille de 4ans avec du matos sympatique, espérant ainsi pouvoir rejouer dans de bonnes conditions aux dernières sorties.
Bref, je me suis acheté le matériel suivant :
- Asus P5N-D
- Gigabyte 8800 GT 512Mo
- 2x 2 Go Kingston
- CPU Intel 8400 3 Ghz
Le problème est le suivant :
=> Montage du PC OK
=> 1er démarrage OK
=> Installation de l'OS (Windows XP SP2) OK
=> 1er démarrage de l'OS OK
Ensuite j'installe les pilotes de la CM (chipset, network, son...), je reboot et ça redémarre.
J'installe ensuite les pilotes de ma Carte Graphique (8800 GT) : Installation OK
Par contre au reboot, l'OS se charge correctement mais à la fin de chargement l'affichage se coupe et mon écran se met en veille !!
J'ai testé en "mode sans échec" et le PC démarre correctement. Si je désinstalle les pilotes de la Carte Graphique dans ce mode et que je redémarre le PC, celui-ci démarre correctement et j'ai l'affichage (mais plus les pilotes de la CG, forcément)
J'ai testé avec d'autres versions des pilotes :
- Ceux présents sur le CD de la 8800 GT : ça ne marche pas
- Les derniers pris sur le site Nvidia : ça ne marche pas
- Une version un peu moins récente, toujours sur le site Nvidia : ça ne marche pas
J'ai également testé en mettant à jour le BIOS de ma CM, passant de la version 0302 à la version 0502 : ça ne marche toujours pas
J'ajoute qu'au cas ou j'ai également vérifié mes 2 barrettes mémoire avec Memtest86+ en 4 passes et je n'ai eu aucune erreur.
Idem, j'ai vu sur quelques sujets que le fait de booter sur une seule barrette avait pu corriger certains soucis.
- J'ai donc testé avec 1 seule barrette sur le slot 1 : ça ne marche toujours pas
- J'ai testé avec cette même barrette sur un autre slot : ça ne marche pas non plus
- Les 2 Mêmes tests avec la seconde barrette uniquement : ça ne marche pas
Je ne vois vraiment pas d'où vient le problème ?
Vous avez déjà rencontré ce souci ? Vous auriez une solution ou des idées de test à proposer ?
(j'ai vu qu'apparemment la P5N-D était une Carte Mère à problème ce qui ne me rassure vraiment pas... surtout que je ne sais pas si je vais pouvoir la changer ou pas... j'en doute un peu :( )
Pour info mon alim' est une alim' de marque (Thermaltake avec 2 Fan) de 480 W
Je n'ai qu'un Disque Dur de branché (en IDE) pour le moment et un lecteur/graveur de DVD (également en IDE) donc je ne pense vraiment pas que ce soit un problème d'alimentation.
Seul point : Mon alimentation propose une prise avec 20 pins alors que la P5N-D a un slot proposant 24 pins.
J'ai d'ores et déjà commandé un adaptateur 20/24pins que je devrais recevoir courant de semaine prochaine je pense, mais pensez-vous vraiment que ça pourrait venir de ça ?
Merci d'avance pour vos réponses,
Là ça me casse les corones de mettre autant de thunes dans du matos et de galérer autant juste pour l'install' de base... c'est du grand n'importe quoi...
Liens sponsorisés
Je viens de faire LE test qu'il fallait apparemment !! Excellent !! Tout ça grâce à une remarque pourtant anodine sur un autre forum qui m'a fait penser à ça :
Je viens de vérifier que les 2 prises alim' qui servaient à brancher la Carte Graphique fonctionnaient bien, car celles-ci venaient en fait directement du boitier de contrôle des Fans de ma Tour. J'ai donc testé en intervertissant ces 2 prises avec 2 autres issues directement de l'Alim', histoire d'être sûr.
Idem, au reboot j'en ai profiter pour charger le BIOS et dans le doute, j'ai reloadé la configuration par défaut "pour voir".
Bilan :
Le démarrage jusqu'à l'OS a l'air de fonctionner !
Et les pilotes de la Carte Graphiques sont également passés car je peux sans problème augmenter la résolution de l'écran et je n'ai plus aucun lag dans le déplacement des fenêtres !
Je vais continuer à tester tout ça en espérant que je n'aurais plus de problème, car les quelques retours que j'ai pu avoir sur la P5N-D ne sont pas très rassurants malgré tout.
Un ENORME merci au user qui m'a permi de faire un énième test que je pensais pourtant vraiment anodin !
