Asus P6T SE ou alimentation naze ?
Bonjour à tous !
Voilà j'ai un gros soucis hardware et j'ai besoin d'un avis :)
Configuration :
Carte mère : Asus P6T SE
CPU : Core i7 920
RAM : 3*2Go DDR3
Carte graph : ASUS EAH4890
Alim : Fortron Epsilon 600W
Barbecue graphique :
Voilà tout à commencer pendant que je jouais à League of Legends, en pleine partie mon écran devient blanc avec des points vert et rouge. Je redémarre ma bécane et tout tourne nickel.
Quelques heures plus tard même plantage mais sous Windows en train de regarder un film. Je redémarre et la je vois que le pc ne démarre plus. J'ouvre mon pc, regarde si tout est bien branché et j'essaie de redémarrer, là les ventilateurs (du boîtier, du Ventirad et de l'alim) ont leurs leds qui clignotent et les pales des ventilateurs bougent comme si ils essayaient de démarrer mais ne commencent pas à tourner, puis ils arrivent à démarrer mais pas "bien" dans le sens ou ils font un bruit bizarre comme si il ne tournait pas continuellement, puis mon pc s'éteint. Je constate que sur ma carte graphique il y a 3 leds qui s'allument lors du démarrage alors qu'avant non, en farfouillant le net je vois des choses du style "carte graphique grillé", bon je vais la tester chez un pote, effectivement elle est grillé.
Quoi, l'alim aussi ???
Après avoir constater que ma carte graphique s'était courjuter, je décide de mettre une vieille 6600GT dans mon pc en attendant l'arriver de ma nouvelle carte graphique. Là j'essaie de démarrer et la même problème, ventilo qui bouge pendant 5-10sec (avec leds qui clignotent) mais sans faire de tour puis ils commencent à tourner puis l'ordi s'éteint. On dirait que l'ordi essaye de booter mais qu'il ne recoit pas assez de puissance pour arriver à démarrer.
Je décide de tester mon alim sur une autre config. J'ai testé mon alim sur deux cartes mère :
- Une très vieille carte mère pour P4. La je ne branche rien dessus (donc pas de proco, pas de ram, rien), juste la carte mère qui est relié à l'alim et à un ventilateur pour voir si il y a le bug du ventilo au démarrage. J'essaye de démarrer et le ventilo démarre nickel.
- J'essaie sur une vieille Asus A8N-SLI Deluxe, je branche de la même manière (pas de proco ni ram juste ventilo) et là démarre nickel.
Alors ce serait la carte mère ?
Donc normalement c'est la carte mère qui a aussi pris un coup non ?
Cependant deux trois petites choses m'intriguent :
1) Si la carte mère avait aussi été niqué avec la CG, comment ais je réussis à redémarrer mon pc 2 - 3 fois, la carte mère aurait du biper (lorsque je réussissais encore à booter) si il y avait eu un bug non ?
2) Cependant quand je vois la façon dont il foire au démarrage j'ai plus l'impression que l'alim n'arrive plus à fournir assez de puissance pour booter l'ordi ?
Donc selon vous, alim ou cm ?
Question à part :
Le truc c'est que je me suis précipité et j'ai aussi acheté une autre alim sur Materiel.net et j'ai déjà fait le virement (mais il ne part que demain) si je leur téléphone c'est possible de leur demander d'annuler ma commande et de mettre déjà l'argent que j'ai viré dans une autre commande et de renvoyer un virement avec la différence ?
Merci à tous et bon lundi de pâque !
Autres pages sur : asus p6t alimentation naze
salut,
le bios de ta carte mère est à jour?
as-tu contrôlé les températures des composants en idle et full avec HW Monitor?
la Fortron 600W est plus que suffisante pour ton pc.
c'est quoi l'alim que tu as commandé?
- Alors, j'ai fais un flash BIOS de la dernière version, ne change rien.
- Les température sont nickel.
- Clear CMOS tenter, ne change rien.
L'alim que j'ai acheté (au moment ou j'étais sur a 200% que c'était l'alim qui était niqué) est une Corsair GS 700W.
Merci pour vos réponses (premier forum ou on me répond à mon problème hahaha)
Benoit P a dit :
Tu peux peut-être faire jouer le délai de rétractation...
+1 retourne la CM, tu auras certainement un remboursement ou un bon d'achat de la même valeur qui pourra alors te permettre de prendre une nouvelle alimentation.
Je peux pas, je paie mes pieces via le compte profess de mon pere donc il risque d'avoir des probleme puisque il doit avoir la preuve de tout ce qu'on achete... craintif... Soite j'ai trouvé une Fortron 600W Modulaire 80+ pour 85 euros dans un mag tout près de chez moi, elle a eu des bon avis sur internet et 85€ pour 600W modulaire 80+ ca va encore.
