Asus p6t-se et carte graphique nvdia ?
Voilà je possède donc une carte mère asus p6t se avec une carte graphique ati power color 5770
Je souhaiterai passé à du nVdia en carte graphique plutôt que d'opter pour un crossfire
Je comptai changé carte mère + carte graphique mais il semblerait que seul le " sli " soit bloqué sur celle-ci (c'est une crossfire)
Est il donc vrai qu'une seul carte nVdia m'éviterait de changer l'ensemble tout en étant compatible ??
me laissant plus de temps avant d'envisager un changement complet pour du sli ou de l'amortissement maximum et de juste évoluer la carte graphique
Autres pages sur : asus p6t carte graphique nvdia
salut,
que ce soit du ATi ou du Nvidia, se serra compatible.
en faites, tant que tu prends une carte graphique au format pci-e c'est bon.
donc pas besoin de changer ta carte mère ;)
ton écran fait quelle résolution?
Si ton but c'est la 3D, 2 voire 3 choses :
- Prendre une carte NVidia assez costaude si ta CM ne peut pas faire de SLI. Viser les GTX570 ou 580
- Il te faudra un écran 120 Hz donc changer ton écran
- Avoir une alim suffisament puissante et stable pour pouvoir alimenter ta carte graphique et la config qui va avec.
ma config :
intel core I7 920 (90w tdp g oublié la version)
un refroidissement corsair h50
g-skill ddr3 pc3-12800 -3 x 2 go (6Go) 1600 mhz - cas 9
Carte mère Asus P6T-SE
2 Ddur samsung sprint f1 1to
graveur blu-rai
lecteur dvd
carte gtx 580 ou 590 (futur achat, actuèlement équipé : powercolor 5770)
Alimentation thermo-régulée 750W - Ventilateur Silencieux 14cm (j'parierai pas dessus)
(lunette 3d - ecran Acer GD245HQBID)
pour le moment je me contenterai de çà peut-être changer l'alim si nécessaire ?, et avoir les lunettes et l'écran plus tard :(
lelus75 a dit :
ma config :
graveur blu-rai
lecteur dvd
La puissance a priori ça va, mais la question c'est quel modèle exactement.
