Asus CUSL2-C impossible de rajouter une 3ème barette SDRAM
je tourne sur une vieux 800Mhz PIII
carte mère Asus Cusl2-c
g 2xSDRAM 256Mo
quand j'essaie d'en rajouter une 3ème, le pc bloque au memory check et ne va pas plus loin.
je c que la 3ème barette marche car je l'ai essayé en enlvant une sur la carte mère.
Le problème est que le pc bloque quand je rajoute une 3ème barette
quelle soit en 128 ou 256
peut-être est-ce un réglage du bios à effectuer
si qqu'ujn peut m'en dire plus...merci à tous !
C'est un des rares problèmes de cette carte mère : On peut lui mettre au maximum 512 Mo de RAM. Tu es au taquet.
Une mise à jour du Bios n'y changera rien. Avec la même CM je tourne actuellement avec la révision 1009. J'avais essayé la 1012 mais je plantais plus...
Comme toi je suis bloqué avec 2 x 256 Mo de Ram. Mais bon que ce soit sous XP ou 98SE ça leur suffit.
Si tu veux quelques perfs en plus pousse un peu ton proc. Mon P III 800 tourne à 900MHz sans aucun problème avec le ventilo d'origine en montant d'un cran la tension.
Okay !
merci pour les infos.
Ce qui m'étonne c que sur la boite de la carte mère il ya écris que je peux mettre 3x512Mo en sdram.
Et la personne qui me l'a vendu me certifie que chez lui la carte tournait avec 3x512Mo en Ram....je v quand meme verifier la véracité d ces propos.
Je pensais également faire une mise à jour du Bios mais je ne suis pas sur de ma source pour la mise à jour que g trouvé.
Bref >
Neoryuki :
quand tu me demandes si g vérifié la quantité de mémoire adressable, comment peux tu le vérifier (si tu n'as pas le mode d'emploi ou les caractéristiques de la carte mère) ?
En te remerciant
Pour les 512Mo pour XP, je ne fais pas de traitement de texte, je travaille sur Avid, After Effects et Photoshop...parfois les 3 en même tps, donc 3x512 Mo ne seraient pas du luxe.
surtout pour les "RAM preview".
Allez, merci à tous pour votre aide....
