Asus K8v SE Deluxe - Setupdd.sys
J'ai un gros problème avec mon pc. :(
Je ne peux pas entrer sur windows XP, l'ordinateur se bloque au moment du logo XP avec la barre qui défile ( elle n'est pas statique )
En mode sans échec, j'arrive à aller jusqu'au login, je selectionne mon utilisateur ( qui est administrateur du pc ) et une fois que je devrai arriver dans windows j'ai un écran bleu avec les informations suivantes :
Le problème a été causé par le fichier suivant : setupdd.sys
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
information techniques :
STOP : 0x00000050 (0xE10E5848,0x00000000,0xF77CF000,0x00000001)
setupdd.sys adresse F77F9ED5 base at F77CF000, DateStamp 3b7d8507
J'ai essayé de tester ma RAM mais apparement le problème ne vient pas de la.
Je ne sais vraiment plus quoi faire. Je n'arrive même pas faire une réparation avec le cd de Windows XP ( il ne reconnait pas mon HDD malgré le driver)
Mon HDD est un Maxtor DiamondMax Plus 9 200 GB S-ATA / 150 HDD
Merci d'avance pour toute aide car je ne sais vraiment plus quoi faire et j'ai pas d'idée pour réparer ce problème.
Autres pages sur : asus k8v deluxe setupdd sys
Ok, merci pour le coup de main, malheureusement, lorsque je démarre en mode sans échec, j'ai un autre message avec une page bleu qui apparait à présent :
avec un compte utilisateur administrateur
KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR
STOP : 0x0000007A (0xE1C38C78,0x00000185,0xBF986924,0x0CD4E860)
WIN32K.sys adresse BF986924 base at BF800000, DateStamp 43446a58
vidage de la mémoire physique en cours .........
avec un compte administrateur
STOP : 0x000000F4 (0x00000003,0x827F4020,0x82890194,0x805F9F88)
je suis un peu étonné mais apparement c'est vraiment un problème de mémoire ou de périphérique car je peux démarrer sur le disque.
Merci encore pour votre précieuse aide !
WIN32K.sys
Tu as un probleme generateur de bogues dans le kernel XP.
Bien entendu le fichier lui merme, protege, n'est pas bogue.
Ce fichier a fait l'objet de correctifs de securite il y a quelques mois.
Avant de chercher plus loin on doit avoir 2 CERTITUDES
1° Tu as bien le sp2.
2° Tu fais bien toutes tes maj de securité sur Windows Update.
Sinon ça ne serait pas vraiment la peine de continuer !
Donc ?
Tu as tente avec une seule barrette ? Car tu as un probleme hardware dont la plus plausible etant la ram. Je te signale tout de suite que si par malheur tu avais achete de la noname ne cherche pas plus loin..poubelle direct ! La ram video peut dans certains rares cas etre responsable aussi. L'antivirus aussi et un hardware rajoute aussi. Et egalement un disque dur avec des erreurs.
Voici ce que dit mon debogueur dans ton cas. Tu suis les instructions et...attention a la ram.
Cause
Bug check 0x50 usually occurs after the installation of faulty hardware or in the event of failure of installed hardware (usually related to defective RAM, be it main memory, L2 RAM cache, or video RAM).
Another common cause is the installation of a faulty system service.
Antivirus software can also trigger this error, as can a corrupted NTFS volume.
Resolving the Problem
Resolving a faulty hardware problem: If hardware has been added to the system recently, remove it to see if the error recurs. If existing hardware has failed, remove or replace the faulty component. You should run hardware diagnostics supplied by the system manufacturer. For details on these procedures, see the owner's manual for your computer.
Resolving a faulty system service problem: Disable the service and confirm that this resolves the error. If so, contact the manufacturer of the system service about a possible update. If the error occurs during system startup, restart your computer, and press F8 at the character-mode menu that displays the operating system choices. At the resulting Windows Advanced Options menu, choose the Last Known Good Configuration option. This option is most effective when only one driver or service is added at a time.
Resolving an antivirus software problem: Disable the program and confirm that this resolves the error. If it does, contact the manufacturer of the program about a possible update.
Resolving a corrupted NTFS volume problem: Run Chkdsk /f /r to detect and repair disk errors. You must restart the system before the disk scan begins on a system partition. If the hard disk is SCSI, check for problems between the SCSI controller and the disk.
Finally, check the System Log in Event Viewer for additional error messages that might help pinpoint the device or driver that is causing the error. Disabling memory caching of the BIOS might also resolve it.
Comments
Typically, this address is in freed memory or is simply invalid.
This cannot be protected by a try - except handler — it can only be protected by a probe.
Pour mes barrettes de RAM c'est de la Kingstone donc j'ai un peu de mal à penser que cela vienne de là quoique je ne l'exclus pas.
Concernant mon disque, quand j'essai de faire un chkdsk /f il me dit que y'a des erreures irrécupérable sur mon disque et qu'il n'y a pas moyen de faire de chkdsk. je ne sais pas trop quoi penser.
J'ai acheté un autre disque mais étant donné que sur mon laptop je n'ai pas de floppy je ne peux pas extraire le driver. ( je vais aller le faire sur un autre pc )
Ce que je souhaiterai c'est au moins pouvoir récupérer mes données sensible. Si par la suite je dois formater mon disque c'est pas bien grave mais avant il faut que je puisse récupérer mes données. En espérant que je puisse les récupérer depuis le nouveau disque que je vais installer
Ok pour la ram mais tu vois que Microsoft savait aussi pour le HD !
Tu dois pouvoir reparer ton HD avec l'utilitaire fourni par le fabricant du HD. Mais ça fonctionne sous Dos sur disquette. Comme ça tu n'auras aucun blocage venant de XP. La disquette ayant son propre boot + le soft.
Ne pas avoir de lecteur de disquette est une mode qui ne va pas du tout dans le sens de la reparation. Un lecteur est encore indispensable dans certains cas critiques.
Tu n'auras qu'a connecter ton HD defectueux et uniquement lui sur un vrai PC...avec disquette puis lancer l'utilitaire de reparation downloade et mis sur disquette..exactement comme Memtest, ca fonctionne de la meme façon.
Le HD defectueux est sur un pc avec lecteur disquette, j'ai la chance d'avoir un ordinateur protable qui "professionnel" qui me permet de résoudre ce problème.
Concernant le HD c'est un Maxtor DiamondMax plus 9
Mon nouveau HD est un Maxtor DiamondMax Plus 10
Est-ce que tu sais quel programme va me permettre de résoudre ce problème ? Je crois que Maxtor a un soft qui s'appel MaxBlast 4 mais je ne sais pas si il s'agit de ce soft pour faire les réparation nécessaire.
Ce qui est également étonnant c'est que quand je veux faire une réparation de Windows je ne trouve aucun disque.
Je vais également mettre le programme Memtest sur disquette pour vérifier ma RAM.
Merci pour ton aide !!!
Moi j'utilise PowerMax dans ce cas mais bon. Facile de faire une recherche pour voir s'il y a une difference entre les deux.
Mais ton HD doit etre reconnu par le Bios bien sur sinon rien a faire.
Tu fais donc avec l'utilitaire une fois boote sur la disquette et seulement le HD defectueux branche dans le PC un scan rapide. 1mn.
S'il trouve quelque chose tu lances l'approfondi et la tu peux en avoir pour 3 h
ok donc je te confirme que le HDD est bien reconnu par le BIOS (enfin indirectement car c'est du SATA donc il est pas visible directement dans le BIOS)
J'ai le soft sur un CD mais je ne suis pas sur que cela fonctionne de cette manière car j'ai déjà essayer et il n'a rien trouvé malgré que je lui ai laissé 10 minutes pour scanner. je vais relancer un test en retirant le nouveau disque et en mettant les deux barrettes de RAM
Avec les Sata il y a des tests qui sont incompatibles.
J'en connais des utilitaires pour recuperer des HD, ça a d'ailleurs fait l'objet d'une FAQ sur la page Home d'un autre forum mais tout fonctionne sur disquette et les Sata n'ont pas ete pris en compte. Pas assez d'experiences approfondies pour traiter les bidouilles sur les Sata et les Raid. Mais comme pour Memtest s'il existe des outils permettant de creer des CD bootables pourquoi pas......mais comme ça fait 50 ko c'est idiot.
ok ben je vais faire les tests avec les deux possibilitées et on verra bien ce que ca donne ( je te redonne des nouvelles d ici 1 heure ) le temps de faire les disquettes nécessaire pour les différents drivers et soft à préparer.
Merci !
J'ai également une question concernant les drivers SATA pour les deux HD.
Est-ce qu'il y a des drivers Maxtor ou il faut plutot regarder au niveau de la carte mère qui donne des drivers SATA pour tous les types de HD SATA?
J'ai regardé sur le site de Asus au niveau de la MB (K8V-SE Deluxe) Mais je ne suis pas sur de prendre les bon drivers.
Je suis incompetent en Sata.
Disons que je sais comment mettre des drivers Sata en me servant de la disquette fournie avec la carte mere ou bien en creant la disquette en suivant les instructions des notices de carte mere. Sans oublier qu'avec les NForce4 c'est inclus dans le chipset.
Je n'appelle pas ça etre competent. Surtout que la disquette avec les drivers est fournie avec la CM et sinon la façon de faire pour mettre sur la disqette est expliquee aussi sur le livre de la CM.
Etant donné que j'ai déménagé récemment et que je ne sais pas si j'ai toujours ce cd-rom de la CM je risque d'être bien emprunté ... je vais voir et fouiller dans tous mes documents informatique si j'ai pas cela qui se trouve dans mes piles de cd-rom ... ahhhh les déménagments...
Tu peux tres bien trouver le driver chipset sur touslesdrivers.com
Tu connais bien sur ton chipset.
C'est Un Intel, un Via ? Un Nforce3 ? un Nforce 4 ? Etc...
Pareil pour la puce graphique. Avec le modele on trouve le driver.
Je suppose que tu n'auras pas besoin d'Everest pour connaitre ça.
oui effectivement, à présent ça fonctionne, je pense que c'est momentanné, j'ai pas pu me connecté...
Bref, pour le contrôle de la mémoire, je pensais pas que ca prennait autant de temps, je suis a 2 heures env. de test et j'ai acutellement une erreur de décellée. J'indiquerai plus de détails dès que j'en ai.
ok, je vais faire cela dès lundi.
Voilà quand même l'information sur l'erreure :
Test : 7
Pass : 5
Failing address : 0002966b33c - 662.6MB
Good : 07cba640
Bad : 0fcba640
ErrBits : 08000000
Count : 1
Chan : "rien"
Je ne sais pas si cela peut donner des informations. Je le marque quand même. Le test est toujours en cours. Est-ce que tu sais me dire si il s'agit d'une erreure sur la barrettte 1 ou 2 ?
En fait il serait mieux que je change les deux barrettes ?
car j'ai deux barrettes de 512Mb ... théoriquement étant donné que l'erreur est a 662.6 Mb je dirais que c'est une erreure sur la deuxième barrette mais bon la ... je ne suis absolument pas certain.
Je comprends absolument plus rien ...
En ce qui concerne les HD c'est vraiment pas la joie. Je n'arrive plus rien faire. Dès que je connecte le nouveau HD il ne reconnait plus aucuns HD. Je n'arrive pas modifier quoi que ce soit sur l'ancien HD, je commence vraiment a perdre espoir pour mes données.
Tu serais en IDE il y aurait toujours moyen de trouver la cause d'un probleme mais en Sata comme je disais plus haut je ne suis pas competent.
En effet, je continue toujours a utiliser de l'IDE meme avec plusieurs CM successives en sata car je sais qu'en IDE je m'en sortirais toujours quoi qu'il arrive. En sata non.
Je passerai en Sata le jour ou il n'y aura quasiment plus de problemes sur les forums...c'est a dire autant qu'en IDE..c'est a dire presque jamais.
Je ne peux pas t'aider en Sata donc. Desolé.
Bon finalement j'ai réussi à trouver le bon driver pour mon HD ce qui m'a permis de faire une réparation de Win XP. J'ai également réinstallé le SP2.
J'ai maintenant un autre problème. Lors que je démarre Windows, mon ordinateur travaille par période. Toutes les 3-4 secondes il s'arrête, disons c'est un peu étrange, il semble que le processeur travail que 1x sur 2.
Je n'ai plus de souris (fonctionne en USB), apparement il ne reconnait plus mon lecteur cd sous Windows et visiblement il essai d'installer un programme qui s'appel PhotoGallery lors que je démarre mon ordinateur.
Je pense sérieusement que ma carte mère est male en point.
Concernant les drivers S-ata, je pensais que pour les HD c'étais le même driver mais apparement le nouveau HD (Maxtor DiamondMax 1') n'est pas du tout reconnu avec les drivers qui reconnaissent un Maxtor DiamondMax Plus 9.
Que faire ?
Pour PhotoGallery fais une recherche dans le systeme et dans le registre sur tout ce qui porte ce nom et supprime. Tu peux egalement faire un scan malwares.
A propos de Sata tu comprend pourquoi pour l'instant je ne veux pas de ça chez moi.
Ta CM n'est pas forcement en panne. Mais tu dis que tu as deja des tentatives d'installation forcee de Photogallery sur un PC que tu viens de reformater ? Deja un hijack ?
Lorsque des accumulations d'ennuis e produisent sur un PC la meilleure solution consiste a reformater et reinstaller.
Mais tu viens bien de le faire ?
J'avoue ne pas comprendre ce que tu as vraiment fait sur ton PC.
Ah oui ! Tu ne me dis rien sur ce que tu as comme PC mais si par malheur c'etait un truc de Marque jamais tu ne t'en sortirais avec les methodes standart.
Ok désolé j'ai été un peu brouillon mais j'ai pas beaucoup dormi car je veux vraiment résoudre ce problème.
1\ Vendredi en fin de soirée j'ai stoppé mon pc.
2\ Samedi, au démarrage, l'ordinateur c'est stoppé au logo WINDOWS XP (avec l'écran fond noir )
3\ J'ai redémarré en mode sans échec et la j'ai eu le message avec le setupdd.sys.
4\ Nous avons pris une bonne partie du samedi pour résoudre le problème sans vraiment y parvenir.
5\ Dimanche j'ai continué à chercher d'ou pouvais venir le problème. (RAM - Périph. Etc...)
6\ Dimanche soir je me suis mis en mode sans échec avec interface DOS pour copier depuis un cd les drivers SATA pour mon HD
7\ l'action précédente m'a permis de faire une réparation de Windows XP
8\ Une fois la réparation faite j ai commencé à avoir ces sortes de sacades de performance comme si durant 1 sec. sur 3 j'avais mon CPU qui était au max (enfin c'est pas comme puisque dans le graphique on voit clairement que le CPU monte a 100% toutes les 3-4 sec pour ensuite revenir à 50-60%)
- L'état actuel des choses :
- J'ai monté mon pc moi même, j'ai fais 6 d'études dans l'informatique et je pensais connaître assez bien le hardware pour monter ce pc ( c'est quand même le 10 ou 15 ème que je montais et je n'avais jamais eu de problème autant bizarre avant )
- J'ai mis la configuration de base dans ma config matérielle.
Donc pour répondre à ton dernier message :
Non, je n'ai pas reformater mon HD (je vais éviter de le faire tant que j'ai des données sensible qu'il faut que je récupère)
Oui, j'ai certainement un hijack qui doit s'être installé vendredi soir alors que je suis arrivé sur un site très étrange de pseudo-sécurité qui m'a demander à plusieurs reprises de faire un check de mon ordinateur ( c'est le dernier site que j'ai visiter ensuite tu sais ce qu'il s'est passé)
J'ai essayé de faire une réparation de mon XP pour éviter de supprimer mes données mais je pense que si tu n'as aucunes idées de ce que peux venir ces "sacades" CPU je vais essayé de ré-installer Windows XP directement en espérant que cela ne va pas supprimer mes données qui sont sur mes autres partitions ( théoriquement pas puisque lorsqu'on instal windows il ne touche qu'à la partition system )
Je vais faire cela en début d'après midi voir début de soirée selon mes disponibilitées et je te redis ce que ca donne.
Est-ce que tu t'y connais en HiJack ? Est-ce qu'il y a des programmes comme Cwshredder ou SpyBot que je pourrais utiliser avant de faire un Hijack ?
Merci vraiment pour ton aide.
Tu as Spybot, AdAware, A2 ( tiens je croyais que cwshredder n'existait plus ? Mais c'est vrai que je n'attrappe jamais de vrais malwares et pourtant je navigue dans les Z et les X).
Mais il existe des varietes de malwares ( je pense a l'ancetre about:blank) qu'on ne peut pas supprimer automatiquement. Dans ce cas il faut lister avec HijackThis et controler ligne par ligne et...décider de ce que l'on fait.
Je fais tous les 15 jours un probe de ports sur 2 sites differents et tout est toujourts stealth. Et tous les mois je m'interprete un petit scan Rootkits et pour l'instant ça va.
Et je repete que si je ne suis pas un fan des sites X par contre je fouine enormement sur les sites Z qui sont hyper dangereux. Et je n'attrappe jamais rien. Je sais ce que je fais et sur quoi je clique.
Gambit m'a deja dit que j'etais parano question protections et je lui donne raison.
A propois de ton non formatage je commence a comprendre. tant que tu n'auras pas tout eradique et reparti a zero je sens que tes problemes vont durer encore un bout de temps.
A propos de recuperation des données. Qu'est ce qui t'empeche de mettre ton HD systeme en slave sur un autre PC et de recupérer tes datas ?
Et s'il ne se laisse pas faire tu as d'excellents datas recovery.
oui, en effet.
Je pense que si j'avais été en IDE, je n'aurai sans aucuns doute fait cela. Le problème c'est que c'est du S ATA et que je ne sais pas si je peux le mettre en slave comme cela.
Deja que la je n'arrive pas à mettre 2 HD sur mon pc car dès que je connecte le 2ème HD en SATA il ne reconnait plus aucuns HD.
Je me suis dit que c'étais un problème de compatibilitée entre les 2 HD mais en faisant l'installation de windows avec le nouveau HD, je n'ai pas pu installer Windows car il n'avait pas reconnu le HD. Bizarre quand même. ( je vais appeler mon fournisseur de pièce dès l'ouverture pour lui demander des précisions )
- Prochaine étape, je vais faire une nouvelle installation de windows sur ma partition C.
Par la suite je te donnerai des nouvelles ( en espérant que cela soit avant 18h ce soir ) car après je n'aurai plus de moyen de communiquer sur le net avant quelques jours.
Bon...
J'ai ré-installé complètement mon Win XP et apparement les problèmes ne sont plus présent :)
Est-ce qu'il y a une démarche plus ou moins idéale pour protéger son HD de ce genre de catastrophe?
J'ai un FW ( Bon a l'heure actuelle j'utilise celui de XP je sais pas si c'est top, si il y en a un autre plus efficace je suis prenneur ) et j'ai Kaspersky comme AV.
Merci pour ce dernier petit coup de pouce :)
J'ai aussi Kaspersky.
J'utilise le firewall du sp2 qui ne laisse rien passer car, comme je disais, je fais depuis des années 2 fois par mois des probes de port. En bref, je me fais attaquer sur tous les ports de mon PC afin de verifier s'ils sont tous Invisibles. Ils le sont. J'ai l'outil Microsoft Windows Defender en protection rapprochee + 3 autres derriere sur demande.
La SEULE difference entre ce firewall et les plus perfectionnés c'est qu'il ne bloque pas en sortie. Si tu as un trojan dedans il le laissera sortir pour aller infecter un contact. Mais comme je sais que chez moi aucun trojan ne rentre pas besoin de l'empecher de sortir.
La raison pour laquelle Gambit disait que je suis parano a ete declenchee par mes precautions de mail. J'utilise un outil qui me supprime directement sur le serveur FAI tout mail non autorise. J'entre dedans la vingtaine de gens qui ont le "droit" de m'envoyer des mails et seuls ceux la arrivent. En fait personne ne peut m'envoyer de mail s'il n'est pas sur ma liste des autorises. Et les pieces jointes proviennent donc de gens acceptes. Mais c'est aussi scanne par Kaspersky avant. Toujours en protection maximum.
Inapplicable pour une entreprise ! Pour m'inscrire et remplir des formulaires j'utilise toujours de "fausses" adresses temporisees, juste le temps de recevoir la validation. J'utilise des antipubs et popups et egalement je supprime toutes les animations Flash et donc les pubs et egalement la desactivation des scripts. Bien entendu je peux retablir au coup par coup.
Je peux donc me ballader quasiment partout sans risques. Comme je disais, j'adore les sites pirates underground car on y apprend des tas de choses mais c'est hyper dangereux, plus que les X. Le fait de passer par le portail Astalavista puis les serials par exemple et kaspersky commence a couiner. Et je ne suis jamais infecte.
Donc, la parano a du bon ! ?
Oui je pense que la parano a du bon. J'ai en ce qui me concerne un peu de largesse dans ma protection ( je ne vais pas au fond des choses ) j'ai tout de même un AV a jour et un FW qui tiens la route mais je me dis parfois que je devrai aller plus profondemment dans les choses pour mieux me protéger, car celui qui connait les failles connait comment les protéger ... enfin c'est la théorie du pompier qui se brûle ( ah elle existe pas :)  )
Ben en tout cas 1000 merci pour ton coup de main, je vais suivre d'un peu plus près ce forum et j'espère qu'un jour je pourrai apporter un peu d'aide à qqun.
Meilleures salutations !
