Asus P5Q Deluxe Tempirateure
Bonjour ma config est :
Carte mère Asus P5Q Deluxe
CPU Intel E8400 ( ventilateur d'origine)
Mémoire 4 go DDR 2 pc 5300 kingston
Alimentation Rocketfish 700 W
Boitier In Win Goes B2 Stealth Bomber (ventilation 2 x 120 mm + 2 x 80 mm )
Carte graphique Saphir HD 4870 /512mb
System Windows 7 /64 bits
rien de overclocker et le boitier et fermer .
la température de ma carte mère monte a 45 degré/C en burn ( quand je joue a Crysis par exemple) et ca me fait une alerte avec PC prob II.
voila un scrren en utilisation normale ( internet ) :
http://www.noelshack.com/up/aab/tmp-6283b3ed20.png
et la en jouent a Crysis après une 20en de minutes
http://www.noelshack.com/up/aab/temp-96a35ffb62.png
ca serais pas la température de ma carte graphique que ce trouves a coté de la carte mère?
Merci d avance pour votre aide.
Autres pages sur : asus p5q deluxe tempirateure
LOl oui tu doit allé dans le bios et dans le configurateur des températures, la tu fix le seuille d'alarme il me semble, si non sous windows avec ton programme, passe un petit coup d'aspi a ta tour ou de j'ai d'air avec un compresseur si tu as, sa lui fera du bien. Car ton boitié devrais te donné quand même une relativement bonne ventilation.
Merci a vos repenses , sinon j'ai pas de poussière sur les ventilo ni sur la carte mère ( toute et presque neuf)
je peux toujours monter la température max jusque a 95° avec Pc prob II ( je l 'es met a 48°)
http://www.noelshack.com/up/aab/pcprob-eaa8064680.png
t es sure qu'a 50/60 y a pas de risque ?
BennyHeal je comprends pas ce que tu veux dire par ( Puis 70°C (en max) pour la carte graphique, avec ta config ça ne m'étonne pas non plus) :S
toxover a édité ce message
la température de Carte graphique m'inquiète pas vraiment
c'est juste la carte mère
voila pour mes ventilo
http://www.noelshack.com/up/aab/dscf2062-606345a681.jpg
http://www.noelshack.com/up/aab/dscf2064-48f5ec110.jpg
http://www.noelshack.com/up/aab/dscf2065-fb46366f35.jpg
non il est pas salle
c est juste la qualité de photo regarde bien avec un zoom la ou c est noire y a toujours des points grise qui ressemble a de la poussière ,je viens de passer l aspirateur en plus ,et les fils sont pas coller sur la carte mère et ils font pas d obstacle avec la ventilation
j vais voire si la température monte jusqu'à 48° ,et j vais monter tranquillement voire a 55° max si tu dit que y a pas de risque
merci pour vos repenses.
- ForumAsus p5q deluxe ne demarre pas
- ForumTest asus p5q deluxe
- ForumTempã rature asus p5q deluxe
- ForumMemoire pour asus p5q deluxe
- ForumPll asus p5q deluxe
- ForumAsus p5q deluxe compatible hd
- ForumAsus p5q deluxe alim cg
- ForumClear cmos asus p5q deluxe
- ForumProblã me de boot asus p5q deluxe
- ForumKingston pc8500 et asus p5q deluxe
