ASUS P5K+driver chipset+XP Home, ça foire...
j'ai installé Vista 32 premium il y a quelques jours mais je le trouve impossible avec les jeux. Mes jeux sont anciens. Alors j'ai voulu installer XP sur ce même disque.
Avec Vista, tout marche bien puis je mets le CD de driver de la P5K et ça roule. Bios 603 il me semble. Par contre j'avais un graveur en IDE qui s'affichait en vert ODDO etc...
Avec XP, j'ai changé le graveur (Philips) pour un en SATA.il ne s'affiche plus en vert, est reconnu dans le BIOS. Je mets le CD et je reboote dessus. Il me propose d'effacer la partition précédente (Vista), je cliques sur S pour supprimer et il formate le MAXTOR SATA de 320GO. Je me dis super! Problème à la fin de l'installation, XP s'ouvre mais avec le thème de windows 98!!! :pt1cable:  Je modifie le thème pour celui de XP mais lorsque j'installe les drivers de la P5K, il refuse de m'installer celui du chipset...Erreur! Il n'a jamais fait ça avec Vista!
Alors j'ai téléchargé un autre chipset toujours pour cette carte et il refuse. J'ai désinstallé le semblant d'installation puis remis et rien. bref encore un sac de noeuds. De plus lors de l'enregistrement de XP par téléphone, il m'enregistre. Puis je redémarre (après avoir re-essayé de mettre le driver du chipset)et il me redemande la clef! Je la redonne mais il refuse toujours le chipset alors qu'il installe les autres drivers.
QUESTIONS:
1- Se pourrait-il que l'installation se soit faite avec des erreurs?
2- Où faut-il placer le graveur DVD? Le HDD est sur le 1er port rouge SATA et le DVD sur celui d'à côté. Ca correspond sur la carte à MAÎTRE pour les deux.
J'ai ouïe dire que la P5K avait des soucis avec les HDD MAXTOR. Intox? Y a un cavalier à régler?
Quelqu'un peut-il m'aider? J'ai un E6850 et une 8600GT 512 (je sais c'est pas top).
Tous marche très bien sous Vista. J'ai aussi un autre HDD MAXTOR en SATA, je peux essayer dessus, il est neuf.
J'attends vos suggestions.
je te dirais dans un premier temps de faire l'install au départ avec xp de laisser juste le ddur ou tu mets ton xp et un seul cdrom et tout devrait rouler ,jamais rencontrer de blem particulier avec l'install d'xp sur une asus .
et +1 pour le sata normalement aucun soucis ,sauf si tu veux monter un raid. (prevoir les pilotes dans ce cas )
