Mon ASUS P5B-E ne me laisse pas configurer un RAID !
Je viens (enfin) de changer de config' pour savoir ce que c'était que de démarrer Windows en moins de douze minutes ;o)
Ma nouvelle config':
Asus P5B-E
Core 2 Duo E6600
2x1Go Gold GX XTC PC5400
HIS X1900XT 256 Mo
Western Digital Raptor 74 Go - 16 Mo SATA
2 x Samsung Spinpoint P120 SATA - 250 Go
Graveur DVD Plextor PX-760SA (SATA)
J'ai acheté quatre lecteurs SATA, dont trois disques durs: un Raptor 74 Go et deux Samsung Spinpoint 250 Go. L'idée était de monter mon Raptor comme disque système, puis d'installer les deux Samsung 250 Go en RAID0 pour stocker le reste.
Il y a six port SATA sur ma carte: les SATA1, 2 5 et 6 sont rouges (maîtres) et les SATA3 et 4 sont noirs (esclaves). J'ai donc initialement branché mon Raptor sur le SATA1, le graveur Plextor sur le SATA2, et les deux Samsung sur les ports noirs SATA3 et SATA4.
Tout ce beau monde a été parfaitement reconnu dans le BIOS au démarrage, comme disques SATA. J'ai voulu tester et donc ai pu installer Windows XP SP2 sans difficulté, tous les disques sont identifiés ensuite dans le gestionnaire de disques (les deux Samsung sont restés non formatés).
Bref, tout serait parfait si j'avais voulu trois disques durs indépendants !
Malheureusement, je m'étais mis en tête de faire du RAID avec mes Samsung...
Je lis partout (dans la presse, dans les forums, dans le manuel de la carte-mère...) que pour déclarer une grappe RAID sur le contrôleur Intel de la carte-mère, il faut aller dans le BIOS, modifier la 'SATA Configuration' pour sélectionner 'RAID' au lieu d'IDE par défaut comme utilisation des disques. Redémarrer, puis presser 'Ctrl+l' pour rentrer dans l'utilitaire de configuration Intel pour définir les disques, etc...
Tout se passe bien, sauf que... J'ai beau presser Ctrl+l au boot, il ne se passe rien du tout ! J'ai essayé d'autres combinaisons (i au lieu de l, par exemple), rien n'y fait, je ne vois toujours pas la couleur de cet utilitaire. Précisons que peut-être qu'une autre combinaison de touches est donnée au début du démarrage, mais mon vieil écran CRT s'éteignant et se rallumant à chaque reset, je ne vois rien avant quelques secondes, ce qui est trop long... Je ne sais même pas si le contrôleur RAID est identifié ou pas à ce moment.
J'ai essayé de modifier les branchement des disques, de retirer même le Raptor et le DVD Plextor pour placer les Samsungs sur SATA1 et 2, mais toujours rien. J'ai recherché si le contrôleur devait être préalablement activé dans le BIOS ou par cavalier, je n'ai rien trouvé à ce sujet. Tout le monde se contente de parler du fameux Ctrl+l (sauf, ironie, le manuel Intel lui-même, qui commence par un fabuleux: 'Une fois dans l'utilitaire de configuration...' !).
Qui pourra m'aider ?
Merci d'avance !
Asus P5B-E
Core 2 Duo E6600
HIS X1900XT 256 Mo
Merci d'avance !
Autres pages sur : asus p5b laisse configurer raid
J'ai un problème semblable avec cette même carte maitresse. À l'exception du fait que moi, mon XP est déjà installé sur un IDE. Je rajoute un disque dur IDE ((Avec bidule pour convertir en SATA)... qui fonctionne très bien sur mon autre ordi).
Merde... le bios n'arrive même pas à voir le HD en question !!! J'ai tout essayé... J'ai vérifié à nouveau les paramètres du BIOS mais rien n'y fait. Je ne comprends rien du tout à cette carte maitresse...
Et surtout mettre "Onboard Serial ATA Bootrom" à Enabled dans le BIOS
Est-ce que tu as un clavier USB ou PS2?
Tu as essayé de mettre à jour le bios ?Oui, le BIOS a été mis à jour sans difficulté, avec la dernière version disponible sur le site du constructeur. Ca n'a rien changé.
minouflette a dit :
Et surtout mettre "Onboard Serial ATA Bootrom" à Enabled dans le BIOSAh, là, pour être franc, je ne me souviens pas d'avoir lu quelque chose qui ressemble à ça dans les menus du BIOS (ça m'aurait mis la puce à l'oreille, je crois !). Je vais regarder ce soir et je vous tiens informés.
minouflette a dit :
Est-ce que tu as un clavier USB ou PS2?J'en ai deux, j'ai essayé avec un USB et avec un PS/2, au cas où l'USB ne serait pas reconnu, mais pas de différence...
Merci de vos réponses en attendant de trouver la solution !
Page 5-29 du manuel dispo sur le site
http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguag...
Extrait
5.4.3 Intel® RAID configurations
This motherboard supports RAID 0, RAID 1, JBOD and InteI Matrix Storage configurations for Serial ATA hard disks drives through the InteV ICH8R Southbridge chip.
Setting the RAID item in BIOS
You must set the RAID item in the BIOS Setup before you can create a RAID set(s). To do this:
1. Enter the BIOS Setup during POST.
2. Go to the Main Menu, select IDE Configuration, then press <Enter>.
3. Select the item Configure SATA As, then press <Enter> to display the configuration options.
4. Select RAID from the Configure SATAAs item options, then press <Enter>.
5. Select the item Onboard Serial-ATA BOOTROM, press <Enter>, then select Enabled from the options.
6. Save your changes, then exit the BIOS Setup.
Extrait
Bon, ça va, je ne suis pas cinglé. Je viens de télécharger la version française du manuel sur le site, correspondant à la version anglaise que tu donnes (la version 2779):
ftp://dlsvr02.asus.com/pub/ASUS/mb/socket775/P5B-E/f2779_p5b-e.pdf
Et bien, dans la version française, pas un mot sur l'élément que tu recopies dans la langue de Shakespeare:
1. Entrez dans le BIOS durant le POST
2. Dans Main Menu, sélectionnez IDE Configuration. Puis pressez <Entrée>.
3. Sélectionnez l'élément Configure SATA as, puis presser <Entrée> afin d'afficher les options de configuration.
4. Sélectionnez RAID dans les éléments de l'option Configure SATA as, puis pressez <Entrée>.
5. Enregistrez vos modifications, puis quittez le BIOS.
Donc, exit la mention sur le Onboard Serial-ATA BOOTROM dans la version française
! Cela dit, je n'ai aucun souvenir d'avoir vu un tel menu non plus... Je verrai bien ce soir.
Je tente de faire une raid 1 de 2 DD 250Go pour mes données + 1 dd Raptor 74Go pour mon système mais rien à faire.
J'utilise une carte P5B deluxe (BIOS similaire à la P5B-E):
J'accède au menu de configuration RAID avec Ctrl +I, le RAID 1 se monte mais au reboot, on dirait qu'il ne boote pas bien sur mon raptor (page windows pendant 1 seconde) et reboot systèmatiquement !
Une idée d'une personne chez qui çà tourne 1 disque système + 2 disque RAID de données.
Merci d'avance
NOTA : je n'ai pas trouver le Onboard Serial-ATA BOOTROM dans mon BIOS
Merci d'avance
bon les posts sont assez anciens
toutefois, comme je pense que d'autres en cherchant sur google vont les lire,
au sujet du "problème" de l'accès à la config RAID de cette carte mère
J'ai fait une installation hier de cette carte, il m'a fallu 3 reboot afin de confirmer le doute que j'ai eu assez vite : sur le "CTR + l" , en fait le l n'est pas un "L" minuscule, mais un i majuscule,
sur leur documentation ,ils utilisent la police arial, or en arial, I=l
il faut donc faire précisement : CTRL+Shift+i pour arriver au bios Raid !!!
un sacré coup de vice d'ASUS pour engendrer des tickets hotline (je ne vois pas l'intéret sinon de faire ça ...)
volà, bon courage à tous
- ForumRAID 5 + RAID 0 AVEC P5B DELUXE
- ForumRaid sur P5B-VM..
- ForumCarte asus p 5b plus de son sous xp
- ForumCompatibilité gtx 465 avec asus p5b deluxe ?
- ForumAsus p5b deluxe Cmos setting wrong
- ForumCarte Asus P5B qui siffle
- ForumCooler master hyper 212 et asus p5b deluxe
- ForumChangement de proco pour ASUS P5B
- ForumAsus P5B et EVGA 8800 GTS 640Mo
Ah ben ça...
, Ce menu devient actif uniquement si tu sélectionne RAID..
