Asus p5q-e Meilleur configuration
Je veux booster mon pc que j'ai présentement dans mon studio d'enregistrement pour pouvoir rouler plus de plug-ins et d'instrument virtuel qui demande beaucoup de Mémoire
J'ai un motherboard ASUS P5Q-e avec 4 go de ram et un processeur e8400 de intel donc j'aimerais savoir quel serais le meilleur processeur qui fonctionne avec mon motherboard et aussi le max de ram que je pourrais mettre !
Les logiciels PROTOOLS et CUBASE sont le coeur de mon studio !
Merci !
Autres pages sur : asus p5q meilleur configuration
slt,
Le meilleur processeur pour ta carte mère est le Q9650 (je ne cite pas le QX9650 exprès à cause de son prix excessif)
mais pour un meilleur rapport perf/prix, le Q9550 que tu peux o/c à + ou - 4Ghz reste une valeur sûr.
tu peux éventuellement passer à 8Go de RAM, avec un OS 64 bits sûr ce qui doit être le cas normalement; sinon ça sert à rien d'augmenter la RAM.
Merci Thor voici la mémoire que j'ai présentement Kingston KVR667D2N5k2 /4g DDR2-800 j'aimerais savoir quel genre de mémoire est compatible DDR2 certainement mais de la DDR3 cadencé a ??? bref pour avoir un ordinateur capable de prendre toute mes instruments virtuel !
Merci encore de la réponse rapide :)
Déjà 8 Go c'est pas mal. je connais pas tes besoins précis mais déjà ça te boostera.
Pour viser 12 Go, faudra mettre 2x4 Go en plus, tout simplement. Ca doit pouvoir se trouver même si ça court pas les rues...
Et bien sur, il faut avoir derrière un OS 64 bits tel que Win7 64b pour pouvoir gérer toute la RAM et pas seulement une partie. Là aussi, àa vérifier chez toi.
Metalwarrior a dit :
Merci pour les réponse j'ai commander ma RAM mais j'aimerais tant qu'a formater changer mon processeur et je ne sais pu vraiment lequel prendre ???? QUAD Q8300 ??? ou autre ???
Q9505 2.83 GHz 6Mo de cache - 219€ :
- http://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_pui...
- http://www.rueducommerce.fr/Composants/Processeurs/INTE...
Si tu as moins de budget
Q8400 2.66GHz et seulement 4Mo de cache - 156€
Si tu as plus de budget, tu peux te tourner vers XEON qui s'overclock très facilement
Xeon X3360 2.83 GHz 12Mo de cache 275€
- http://www.materiel.net/processeur-socket-775/intel-xeo...
darika a dit :
Et le pc asus en question, il faut aller où pour le trouver pas cher comme sur vos site ? http://www.twenga.fr/dir-Informatique,PC-portables,PC-P... ? Il n'y a pas de site spécialé dans les bonnes affaires high-tech ?
merci
thor37230 a dit :
sinon, un Q9550 d'occaz à 160€ http://www.leboncoin.fr/informatique/169265217.htm?ca=6...
ou bien tu revends ton processeur + carte mère + RAM DDR2 et tu te dirige vers un processeur socket 1155(genre i5 2500) + carte mère 1155 + 8Go DDR3.
L'occasion permet une évolution pour pas trop chère. Revendre ce serait l'idéal mais il faudra avoir un budget total d'environ 350-400 euros au final ;)  Ca peut être jouable si tu parviens à revendre ta précédente configuration pour 200 euros, il faudra ajouter au bout ensuite, soit le coût d'un C2Q neuf mais ici le i5 2500K sera largement plus performant, voir même un i7 2600K si ton budget te le permet ;)
