asus n6600gt régler la température d'alerte?
bonsoir à tous
voila, mon panneau de controle de ma 6600 gt m'affiche une temp maxi de 145°c, ce qui est bien trop important (elle plante en overclocking automatique). Comment baisser cette valeur, je ne sais pas quelle clé correspond dans la base de registre, ni quelle valeur lui donner si ce doit etre en hexa (autour de 80°C).
Si quelqu'un a ça, merci;
PS: derniers drivers asus installés 81.89
Autres pages sur : asus n6600gt regler temperature alerte
Tu as raison bien sur. Mais c'est la T° du CPU la plus importante puisque c'est la butee qui va conditionner la mise en protection du CPU.
Par exemple tu as le CPU a 50° ( c'est deja beaucoup mais bon) Le ventilo de ta CG va coincer. La T° du CPU va monter à 60 ou 65° selon la grosseur de la bete graphique.
Si tu mets dans le Bios l'alarme a 65 ça ne te dira pas si c'est le ventilo CPU qui déconne ou bien le ventilo graphique ou bien l'extracteur mais au moins tu auras l'alarme.
Si on veut, comme tu sais, utiliser Speefan au mieux, il faut rajouter des sondes a divers endroits. Pas nécessaire car la sonde processeur suffit.
Bon ! Pour les overclockers à la main lourde bien entendu mieux vaut avoir des sondes supplémentaires.
Il permet de controler 3 ventilos = 3 sondes + le HD. Une cm basique est livree avec une sonde inamovible sous le processeur. Tu peux acheter et poser une sonde pour ta CG. SpeedFan la reconnaitra et te donnera ses T° independamment du processeur. Et tu pourras poser une alarme dessus. Et ça controle aussi les voltages. Et tu peux faire afficher dans le tray icons les T° que tu veux.
En plus c'est gratuit. Mais n'oublie pas de downloader le tuto car sinon ça va etre dur !
C'est ça. Et tu fixes ta sonde ( attention à la "colle" car ça chauffe ) le plus pres possible du dissipateur. L'important ça n'est pas la valeur absolue mais les variations de temperature.
Selon son emplacement la sonde va detecter par exemple 35, 40 ou 50. Qu'importe. Mais si ça augmente de 10° par suite de l'en crassement du ventilo eh bien tu auras 10° en plus quel que soit l'endroit ou elle est.
Okay, merci Bigbernie. Apparemment il n'existe pas de possibilité de changer cette température d'alerte par windows (nvtweak ou ntune ne le proposent pas), il s'agirait donc d'une valeur fixée dans le bios de la CG?
Je n'ose pas flasher le bios vu que ma 6600 gt fonctionne au poil mais peut-etre que ce serait la solution la plus simple, non?
En fait je parlais du flashage du bios de ma carte graphique (il y en a proposés sur le site d'Asus) mais je ne sais pas quelle version j'ai. je vais regarder avec Sandra peut-etre....
Finalement le dernier bios est en date du 06/05 donc vu que ma carte a quelques jours j'ai le dernier bios en vigueur. Je vais réfléchir à cette histoire de sonde....
autrement pour la température tu as l'aérogate 3 de cooler master : contrôle 4 ventilo et te donne 4 températures : tu poses les sondes où tu veux...
aussi, (ce n'est que biaser le problème), si tu veux du super refroidissement, mets un NvSilencer (je dépasse pas 60° sur ma 6800GT overclockée en ultra)
- ForumAsus n6600gt sli
- benchmarkAsus n6600gt 128mb
- ForumAsus n6600gt agp
- ForumAsus n6600gt silencer
- ForumRégler la température du cpu
- ForumAsus n6600gt manual
- ForumAsus n6600gt drivers
- ForumQuel meilleur driver pour une asus n6600gt agp
- ForumPilotes asus n6600gt agp 128mb
- ForumAsus n6600gt agp 128mb
