asus p4pe+p4 2.4b
bonjour je viens d installer une asus p4pe
avec un p4b 2.4b
tout demarre ok sur le setup une demande est faite
"manuel ou 2400 " je selectionne 2400
ensuite je sauve et je redemarre ca klaxonne dans tous les sens
on dirait un camion de pompier
avec pour message"hardware monitor found an error"
le dd est reconnu la meme aussi
le cpu est a 2400
son multiplicateur x18
fsb a 133??
si qq un a une soluce??
Autres pages sur : asus p4pe
Verifies dans le bios dans la section "hardware monitor" ou "PC heal status" un truc dans le genre, il devrait y avoir ton erreur d'indiquée.
(perso je pense que ta branché ton ventilo au mauvais endroit...)
voila ce que j ai trouve mais je sais pas vous allez
peut etre me dire
dans la partie power du bios
et dans la section hardware
sur le bouquin on peut voir
VCORE voltage 1.50 moi ok
+3.3V voltage 3.4 volt ma carte valeur en rouge et 2.92V
+5v voltage 4.91 ma carte idem
12V voltage ma carte ca varie 11.39v
toute ces valeurs sont ecrites en bleues sauf la
valeur 2.92 qui elle est en rouge
et voilace qu on peut trouver dans le bouquin
au fond d une page
VCORE Voltage+ 3.3 voltage+5.5 voltage+12voltage
the onboard hardware monitor automatically detects
the voltage trough the onboard voltage regulators
et ensuite en petit
it any of the monitored items is out of range the following error message appears "hardware monitor found an error
enter power set up menu for details
exactement ce quil m ecrit
ou est la soluce ????
Toré pas oublié de brancher le petit connecteur pour P4 sur la CM ???(le petit truc carré, je sais plus son nom). Si ton alim ne l'a pas, je crois qu'il y a un connecteur Molex sur la CM (le connecteur est identiqur a celui de tes HDD/lecteur CD/DVD etc ...).
Si tu n'a aucun de ces 2 connecteurs (ton alim n'a pas la petite prise carré/ ou ta CM n'a pas de molex), ben tu change ton alim et t'en prend une certifié P4 ...
SI sé carémént pas ça, et que ta tout bien branché, ben t'a une alim de la marque MERDASS et il faut la changer... [:spamafote]
rien de tout ca tout est ok sauf....
la carte graphique ati radeon 9000 pro
c est elle qui qui faisait sonner l alerte
j y ai mis sa petite soeur une 9000 simple
que j ai en secour dans un coin
et voila le voltage est nickel
et le "klaxon des pompiers" s est tu(du verbe taire et non pas de tuer)
merci à tous
j'ai le meme souci. mon pc a les meme symptomes mais c'est le 12v qui est à 7v... J'ai changé l'alim...idem...
Quand je vire la carte graphique, ça fait toujours les pompiers...une suggestion??
J'ai eu une coupure de jus pour en arriver... Je précise...
Merci d'avance
