[pbm] asus P5E3+ Q9450+ddr3 ocz 1600mhz
Alors voila aujourd'hui j'ai reçu tout conten ma nouvelle config, a savoir:
-cm: Asus P5E3
-pross: intel q9450 ( quad core 2.66ghz 12mo de cache )
-ram: DDR3 ocz 2 x 1 Go PC12800 Platinum Edition
-hdd: systeme: velociraptor (300go )
donné: samsung spintpoint F1 1to
-CG: ati hd 4870
-alim: seasonic M12 700w
-lecteur: 2x graveur dvd asus
-ventirad pross: zalman CNPS9500A LED
-tour: antec p182
Donc je reçoi tous sa, je monte le tous, verifie tous 2 fois ( au prix des pieces pas le droite a l'erreur ).
Je branche tout, je démarre et la le pross n"est pas reconnu, on me demande de flashé le bios. je tante quand même d'installé XP pour pouvoir flashé, il me bloque pendant la copie des fichier sur le hdd ( ou alors a 20% si je mes un reformatage rapide ).
Bon je telecharge le nouveau bios, le met sur clef usb, j'arrive a flashé correctement et je n'est plus le message d'erreur. je pense que tous est fini mais non.
Mon preoblemme: je ne voi, depuis l'instalateur de xp que 2 partition de 130go ( au lieu d'une de 300go et l'autre de 1to ).
Lorsque je lance l'instalation sa plante pendant la copie des fichier. Pas moyen de lancé avec des livecd linux ( ubuntu ou knopix ).
Je penche pour un incompatibilité de la ram, la carte mere ne prend pas nativement en charge le 1600mhz contrairement a ce que materiel.net annonce et lorsque j'ai enlevé la vitesse de la ram d'automatique pour la forcé a 1600mhz j'avance un peu avant le plantage.
Sinon vous pensé quoi de intel ou msi comme carte mère? (si j'y arrive je me fait changé la carte mère mais dans mon budget en ddr3 seul msi ou intel n'utilise pas de x38 ).
-cm: Asus P5E3
-CG: ati hd 4870
-tour: antec p182
Autres pages sur : pbm asus p5e3 q9450 ddr3 ocz 1600mhz
Merci de vos reponse
Sinon j'ai un autre problemme ( mais 1 a la fois
Lorsque je vais dans systeme depuis le panneaux de configuration xp m'anonce que mon pross tourne à 3.2ghz or il est donné pour 2.66ghz.
Etant en train d'installé le sp2 j'ai pas acces au bios pour verifier ces parametre et le logiciel de monitoring que je vient de telecharger ne tourne qu'a partir du sp2 donc je ne sais pas si cette information est juste.
)Lorsque je vais dans systeme depuis le panneaux de configuration xp m'anonce que mon pross tourne à 3.2ghz or il est donné pour 2.66ghz.
Pour info (j'ai la même config que toi), XP SP1 ne reconnait pas plus de 128Go effectivement.
Tu installes SP2, puis clic-droit "poste de travail" --> "gerer"
--> Stockage - gestion des disques --> puis tu formates la deuxième partition grisée.
Et ca marche, elle est reconnue une fois activée.
Deuxièmement, ta carte, c'est du chipset X38, donc le 1600Mhz en DDR3 n'est pas reconnu.
Pour ce faire, il faut un FSB @ 1600.
Ton fsb est à 1333Mhz et ton processeur @ 2.66 Ghz.
Si tu passes ton fsb à 1600 Mhz ton proc sera à 3,2Ghz (1600*2.66/1333 = 3.19 Ghz).
Voilà, j'espère avoir un peu aidé.
Pas mal si il est stable a 3.2Ghz laisse le comme cela sinon télécharge ceci qui te dira la vérité.
http://www.clubic.com/lancer-le-telechargement-19598-0-...
Ça devrait marcher.
Pour info, le Q9450 est très stable @ 3.2Ghz, et c'est même peu selon certains.
On pourrait l'o/c jusqu'à 3.7 Ghz, ce qui reste tout de même moins bien qu'un Q6600, mais il reste quand même une gamme au dessus bien sur.
Avec mon Noctua NH-UP12, il monte à 50°c en bureautique et 65°c en charge.
Petit Edit : Pour ce qui est de CPU-Z, attention à la confusion.
C'est un intel, qui a un mode d'économie d'énergie (EIST et CIE1 activés) donc sous CPU-Z, son processeur semblera indiquer 2,44 Ghz.
Voila comment moi j'ai fait :
J'ai installé Windows de base.
Sur une clé USB, j'ai copié le service pack 2 depuis un autre PC.
Sans jamais me connecté à internet, (car windows sans le SP2 c'est pas safe du tout!), j'ai installé SP2 sur ma machine.
Et ensuite seulement, poste de travail, gérer, stockage...voir plus haut.
Il reboot de façon intempestive ton PC ?
- ForumTest ram ddr3 ocz
- articlesAsus p5e3
- articlesCompatibilite asus p5e3 deluxe ddr3 kingston
- articlesDdr3 ocz cas 7
- articlesTest asus p5e3
- ForumOc asus p5e3 premium wifiapn q9450
- ForumProbleme ddr3 ocz platinium pc12800 sur asus p5q3 deluxe wifiap
- ForumAsus p5e3 sli
- ForumAsus p5e3 pro
- articlesAsus p5e3 x38
