RAM avec ASUS P5KPL/1600-après 2GO ça plante
Je viens de monter une config' avec une CM Asus P5KPL/1600. Cette dernière ne boote pas tant que les 4 barrettes de DDR2 800 Kingston censées être compatibles (via manuel) sont installées.
Si une barrette, n'importe laquelle ou sur n'importe quel port: ok
si deux barrettes en Dual ou non sur les ports jaunes ou noir: ok
Si trois barrettes: pas de boot
Si quatre: pas de boot.
Le bios est le dernier (502). Sinon elle fonctionne très bien. Le problème c'est que je suis tombé sur ça:
http://www.commentcamarche.net/forum/affich-10216746-pr...
et sur ça:
http://www.cdiscount.com/informatique/cartes-meres/asus...
Alors je souhaiterais savoir si cette carte accepte plus de 2 GO de RAM comme le dit l'un des critiques dans le premier lien. Parce que le second lien est exactement le souci présent. Les quatre barrettes sont identiques et compatibles dual C sur le manuel de la CM.
Autres pages sur : ram asus p5kpl 1600 2go plante
rastadd a dit :
Théoriquement, elle n'accepte que 1Go par slot :/
Justement elle devrait donc accepter les quatre barrettes. Mais bon j'essaierai avec mes propres barrettes sur la tour du pote.
Merci de vos réponses.
bonsoir,
voila moi aussi j'ai le même problème mais en plus votre kit dual channel soit disant compatible mon oeil :non:  :??:
et les deux autres slot il servent de déco ????
s'amenerve j'ai mes barretes ki font de la déco :fou:  en plus je peut pas m'en servir
serieux vous auriez pas une autre solution pour les barrete mise à jours du bios ou autre ????
merci d'avance :wahoo:
hello
eu la meme l'année derniere avec mon asus striker 2 extreme et 4x1 go ddr3 osz
en court pas le bon voltage effectif...
ça bootait avec 2 mais pas + avec des crashs en jeux...
la CM me delivrai 1.62 volt...ET le site ozs les certifiait a 1.8v..
et pour avoir VRAIMENT 1.8 je doit renseigner 1.74 aux bios (essayer plusieur)
meme le dernier tester par curiositer : idem 1.62v et pas de boot avec les 4 barrettes
seul difference ça boot avec 3 (en 1.62v)
donc essaye de les mettre en manuel et surtout Verif (avec 2) que tu a bien le bon voltage et si oui ça va rouler avec les 4..(je pense)
Je ne sais pas si ce sujet est résolu mais j'ai la solution à ce problème.
J'ai la même Carte Mère (Asus P5KPL/1600) si tu veux monter plus de 2Go de Ram il faut que des barrettes à une Face Simple, c'est-à-dire que les barrettes il faut il y a qu'un côté de la barrette soit avec des puces mémoire, car quand tu mets une barrette avec deux faces de puces la carte mère reconnais comme 2 barrettes.
Voilà !
:hello:
