Asus p5n32-e sli - Problème crucial 4Go RAM sur Vista 64
syko25 a dit :
au fait,
j'ai trouvé le problème, c'est a cause de la carte mere de merxx qui ne gere pas les 4 Go de RAM, pffff la haine !
:non:  elle gère 8 Go
Donc c'est ni la quantité ni les caractéristiques de la mobo qui sont en cause :o
Par contre sur certaine version du BIOS et en fonction des RAM, il peut y avoir un soucis.
Solution : MAJ du BIOS par un flashage
Sous vista, faut patcher apres avoir l'install avec 2Go !!
http://www.ocztechnologyforum.com/forum/showthread.php?...
Si vous utilisez Windows Vista 64Bit et 4Go de mémoire vous pourriez avoir un ecran bleu à l'installation du Système d'exploitation. Il y a un patch de Microsoft à cet effet.
http://support.microsoft.com/?scid=kb%3Bfr%3B929777&x=2...
Si vous souffrez de ce problème, la meilleure recommendation est d'installer Vista avec 2Go de mémoire. Une fois que vous avez terminé, appliquez le patch, puis réinsérez le reste de votre mémoire.
Apers avoir installé le patch, assurez-vous qu'il apparait dans la liste des mises à jour installées. Dans certains cas, le patch peut ne pas bien s'installer. Si la patch ne s'installe pas bien avec vos mises à jour vous pourriez toujours avoir un BSOD et être plutôt frustré.
Simon
