ASUS A8N-E + Sapphire ATI-Radeon X1300 PRO = No signal input :x
Bonjour à tous :)
Ma copine vient de faire l'acquisition d'un nouvel ordi, mais impossible de le lancer (no signal input)
Voici sa config :
- Sapphire ATI-Radeon X1300 PRO, 256MB, DVI
- Carte mère ASUS A8N-E, Socket 939
- Processeur Athlon 64, 3500+, Socket 939
- Disque Dur S-ATA Maxtor, 80G
- Ecran Cibox C1901, TFT-LCD Monitor
La carte graphique est reliée par son port D-sub au port D-sub de l'écran.
L'ordi ne bip pas au demarrage, mais tout semble fonctionner, le DD tourne, ainsi que la CM & la CG (cf
les ventilos). On a essayé de brancher la CG de son port DVI (via adaptateur) au port D-sub de l'ecran
(pas d'adaptateur pour l'ecran) mais rien n'y fait. J'ai recherché un éventuel problème de compatibilité
CM CG, mais visiblement tout va bien aussi de ce coté là. Une solution? :)
En vous remerciant par avance, passez une excellente journée :)
as tu regarder ça :
III)Incompatibilité des disques durs
1 ==> Les disques durs Maxtor SATAII des séries 6H, 6V, 7V et 7H des gammes DiamondMax 10, DiamondMax 11, MaxLine III et MaxLine Pro 500 sont incompatibles avec le chipset nForce4 de nVIDIA. Maxtor a reconnu très récemment ce problème , vous pouvez le constater à cette adresse : http://maxtor.custhelp.com/cgi-bin [...] _topview=1
2 ==> Certains disques durs en IDE et SATA sont parfois détectés à un démarrage, puis ne le sont pas au suivant. Aucune idée des marques concernées, à première vue toutes.
Solutions : 1- Contacter le support Maxtor pour obtenir un remplacement ou un lien vers une mise à jour du firmware. Accès à la demande de formulaire .
1-(bis) Changer le cavalier à l'arrière du disque dur qui active le SATA II et la vitesse de 3Gb/s si cela est possible sur votre disque dur.
2- Changer le disque de position sur la nappe pour les IDE et vérifier que le RAID est désactivé dans le BIOS pour les disques durs SATA.
http://www.presence-pc.com/forum/ppc/Hardware/Topic-uni...
ça vient peu etre de ça [:spamafote]
as tu tester la ram ?
c'est quoi ton alim ??
as tu regarder ça :
Merci pour ta réponse Revenge :)
Effectivement, c'est fort possible :fou:  Mais même sans disque dur, l'ecran devrait qd meme se lancer non? l'alim c'est une 400W, j'ai switché plusieures fois les ram, mais l'ecran reste toujours noir :cry:
oui ça devrai normalement
donc d'est pas le dur
tu peux essayer avec une autre alim ?
tester la cg sur une autre machine ?
Une autre alim peut être bien, mais pour la cg non, je n'ai pas d'autre cm gérant le pci-express :(
