AMD Athlon 64 3500+
Bonjour a tous
Je souhaiterai avoir un petit conseil quant au ventirad à choisir pour refroidir un atlhlon 64 3500+
je ne ve pas non plus me ruiner disons max 40€
voilou
a oui j'oubliais de demander la différence entre un zalman 7000 et 7700 et aussi la différence entre l'alu-cuivre et tt cuivre
Merci d'avance
voilou
Merci d'avance
Autres pages sur : amd athlon 3500
la difference c'esy le diamètre du ventilateur
le 7700 est un 120 mm il me semble
et la difference netre le al cu et le cu c'est le poids, le alcu est plus leger que le cu et le cu aura tendance (théoriquement) a "refroidir" un poil plus
sinon tu as un tres bon compartif de ventirad ici :
http://www.matbe.com/articles/lire/267/comparatif-de-20...
g investi ds une nouvelle config récemment mais je ne l'ai pas encor monté
CM asus a8n-e
CG asus extreme n6600gt limited edition
amd athlon 64 3500+
je recup de mon ancienne config 2 dd sata lecteur + graveur + 2x512DDR pc3200 infineon ainsi qu'une alim noname topelite 550W
est il préférable de changer l'alim et si oui laquel prendre?
CM asus a8n-e
amd athlon 64 3500+
Le Zalman 7700-AlCu est aussi efficace que le 7000-Cu (qui est moins cher). Le 7700 est "audible" à 12V mais se fait discret à 5V (réglé avec le FanMate fourni avec). Pour descendre dans les dB et les °C, le couple XP90-C + PAPST 80 mm est terrible (garantie à 100%, il équipe mon 3000+). On retiendra aussi les Noctua NH-U12 (attention très grosse bête) couplé avec un Papst 4412 F/2GML et les Scythe (le Ninja est totalement passif mais il faut une bonne ventilation du boitier quand même).
cirque a dit :
g investi ds une nouvelle config récemment mais je ne l'ai pas encor monté CM asus a8n-e
amd athlon 64 3500+
ok merci
et en ce ki concerne l'alim?
- ForumAmd athlon 64 3500 en s939
- ForumAthlon 64 3500
- articlesOverclocker processeur amd athlon 64 3500
- ForumAmd athlon 64 3500 driver download
- ForumDriver amd athlon 64 3500 2200 mhz
- articlesConseil amd athlon 64 3500 ou intel pentium d 805
- ForumProbleme oc amd athlon 64 3500 core venice
- ForumGuide overclockings amd athlon 64 3500 a 22 ghz
- ForumHd4830 sur athlon 64 3500
- ForumOverclocker athlon 64 3500
