PIV 2.4c et Athlon XP2400+?
Situation de départ
1/ A7N8X + XP2400+ O/C 2600 ( FSB 150 ) + 512 Mo PC2700 Kingston Montée en température ( relevée par Asus Probe) au maxi 53 -54°c avec un Aqua 690 muni d'un 80mm.Le tout dans un Textorm 6A19 avec un 120mm en extraction.
2/ P4P800-VM + P4 2.4c non O/C + 512 Mo PC3200 Kingston: montée en température ( relevée par Asus Probe ) 59 °-60° avec un SLK 947U muni d'un S3 dans un Textorm 6K27( Micro-Tour ) avec un 90 mm en extraction.
Bizarre ou normal?
Situation de départ
Bizarre ou normal?
Autres pages sur : piv athlon xp2400
NiahBoumPof is back a écriterf alors t'es sur que tout est bien fixé ? bon contact ventirad cpu ?
sinon pour les mobos a sondes defectueuses c'est les MSI Neo1 et les P4P800 seulement
C'est une P4P800-VM
Pour le reste , oui tout est OK. Ce serait difficile de mal fixer le SLK947U, boulonné à travers la CM
NiahBoumPof is back a écriten fait j'ai pas trop compris son probleme la....
j'ai beau relire son 1e post j'arrive vraiment pas a savoir ce qu'il faut chercher comme probleme et surtout a quoi correspond la T° qu'il met
1/ 59 °-60° c pas très habituel en non-o/C ...
2/ Temp relevée après un bon jeu qui bouge beaucoup! Par ailleurs le PIV est neuf! Il a 1 semaine.
3/ tu n'es pas réveillé NBP ou alors faut vraiment lire!
toi aujourd'hui ça va pas..
vodrait mieux que t'ailles te recoucher.. c qd meme le 2° post que tu comprends pas..
0606 a écritSalut,
Situation de départ
Situation de départ
bon ok j'avais pas vu le A690 apres
et le pire: me souvenais meme plus avoir posté dans ce topic
![[:kazouille] [:kazouille]](http://m.bestofmedia.com/sfp/design/usr/fr/smilies/0e/85/kazouille.gif)
j'etais vraiment pas reveillé moi dis donc ce matin
Bref pour en revenir sur le sujet, c'est pas parce que c'est fixé a travers la mobo que ca bouge pas. Mon Z7000 est aussi fixé solidement ca ne l'empeche pas de bouger comme un dingue autour de son axe (enfin il se decole pas du proco C deja ca. Je referais les fixations apres etre passé a l'ic7
)Bon ba euh ca sent quand meme la sonde foireuse
0606 a écritSalut,
Situation de départ
Bizarre ou normal?
mon p4 2,4ghz c est a 25° Situation de départ
Bizarre ou normal?
avec ma MB p4p800 deluxe
Re,
NBP> Si ton Zalman bouge, il faut arrêter de prendre ta tour pour des maracas!
Pour le SLK947U, fixé par 4 boulons, je vois pas vraiment Comment il pourrait bouger
lectro493> Pour le pb originel, tout semble être rentré dans l'ordre. Peut-être comme pense NBP une sonde capricieuse.
Pour l'instant TVB RAS!
?lectro493> Pour le pb originel, tout semble être rentré dans l'ordre. Peut-être comme pense NBP une sonde capricieuse.
la p4P800 est la mobo intel pour P4C la plus vendue, on a croisé des tas et des tas de personnes sur le forum a avoir des problemes avec les T° on n'a pas encore croisé un seul gars qui avait des T° normales
ca te suffit ?
ca te suffit ?
Ceux qui n'ont pas de pb n'en parle pas, ça aussi ça existe!
