Attention à la certification C E... tromperie dans l'air?
Cherchant une panne sur mon PC (autre post), j'en ai examiné tous les éléments avec attention... notamment l'alimentation Heden 450 watts PSXA330U.
J'ai découvert sur internet à cette occasion que ce matériel, monté d'origine sur le boîtier qui se révèle finalement très bas de gamme, acheté à un grand distributeur, disposait d'une soit-disant certification dont le but est peut-être bien de tromper le client.
En effet, la certification européenne CE appliquée sur les machines petites ou grosses est indiquée par un C et un E (C E) espacés, dont le E est arrondi de façon très spécifique (en demi cercle) pour être bien reconnaissable, ce que je ne peux pas reproduire ici faute du bon caractère à ma disposition, ou par incompétence.
Je croyais que cette alimentation Heden disposait d'une certification européenne... il n'en est rien. Il s'agit de "CE" avec le même "E" arrondi en demi cercle (tiens, quelle coïncidence!), mais sans espace entre le C et le E! Qui signifierait "China Export"...
J'ai trouvé avec Google (faites-en autant!) une analyse avec démontage d'une "cousine" de cette alimentation, de même marque, avec la même soit-disant certification, qui est inquiétante... les indications extérieures, par exemple, ne correspondraient pas à ce qui est dedans, bien plus bas de gamme, pour être mesuré!
La certification "C E" est une garantie déjà modeste, minimale.
http://www2.economie.gouv.fr/directions_services/dgccrf...
La "CE" China Export serait un truc pour nous faire croire à cette certification que ce ne serait pas étonnant... donc le matériel est à priori très suspect, car ne souhaitant pas répondre à cette certification européenne minimale! Pas de vraie certification "C E" sur cette alimentation Heden! Attention à ce point lors d'un achat!
En la circonstance, si l'alimentation n'est pas à l'origine de la panne, elle a toujours été capricieuse: il fallait parfois étrangement jouer un drôle de jeu avec la mise hors circuit pour qu'elle démarre après un débranchement! Je l'ai changée...
Autres pages sur : attention certification tromperie air
Hélàs non, il n'y a pas de meilleur moyen que de demander l'avis sur les forums et consulter les différents tests pour les différents modèles d'alimentation.
La certification 80+ (payante et chère) permet d'attester la tenue du rendement (bon ou très bon) et seulement du rendement pour une alimentation pour PC.
En effet les alimentation Heden sont de véritables supercheries, comme beaucoup d'autres "noname" d'ailleurs : http://www.x86-secret.com/dossier-36-3000-Alimentation_...
Lorsqu'on monte une configuration, tout du moins ici, on insiste sur le fait qu'il faille choisir de la qualité (presque à outrance) sur ce composant en particulier. Car, c'est l'alimentation qui fait tout sur votre PC, qui garantit sa stabilité, sa protection en cas d'orage, de sur ou sous-tension, de court-circuit, de chauffe, etc.
Pour ce qui est du sticker "CE" je n'y pretent même plus attention puisqu'il en remplacé notre beau logo national "NF" qui lui garantissait bien plus de respect aux exigences de notre pays.
Alors quant à sa "falsification" ou à son remplacement par un "China Export" ça me fait ni chaud ni froid sachant que c'est estampillé sur une Heden.
Edit : un petit article du Post.
sauf que ça peut induire en erreur les personnes ne s'y connaissant pas en alim.
ne pas se référer à cette seul certification CE pour choisir une alim, je suis sûr que les alims Advance, LC Power, Xilence, Mad-x......etc l'a possède, et c'est pas pour ça que ce seront des alims de qualité.
et il en va de même pour la certification 80+, cette certification fait référence uniquement au rendement de l'alim, absolument pas à sa qualité, la aussi certaines alim Xilence, Advance et LC Power possèdesnt cette certification (on a des alims LC Power certifié 80+ Gold)
Alerter les acheteurs comme moi (pas "la masse"... un peu péjoratif, élitiste, non?) , pas spécialistes du tout, est bien l'objectif... je pense que c'est un des buts du forum?
Cela dit j'ai fait une erreur: "certification" n'est pas le mot, c'est un "marquage" obligatoire sur certains produits.
Par contre, s'il existe un "truc transcendant", ou plusieurs, pour distinguer une bonne alim d'une mauvaise, je suis preneur! Valable aussi pour les boîtiers pourvus d'alim...
Par ex, que vaut la certification 80 +, que je découvre ce jour?
Merci pour vos éclaircissements.
Certification 80+: un minimum de rendement, c'est déjà ça?... mais cela ne garantit pas la solidité!
J'ai bien dit que le marquage C E (que je connais un peu mais pour des matériels autres qu'informatiques ) est minimale, très loin d'offrir toutes les garanties. Mais le CE chinois c'est pire, à ne pas confondre quand même.
Bon, si j'achète une autre alim, je viendrai préalablement sur le forum!
Encore merci.
Encore merci.
Le rendement est utile pour savoir si la partie électrique est de bonne qualité puisqu'elle perdra très peu d'énergie à la transformation du 230 vers 3.3/5/12 Volts.
Ca sous entend également qu'elle produit moins de chaleur qu'une alimentation qui n'a pas pu obtenir la certification 80 PLUS. C'est un gage de durée de vie.
Mais, ça n'est strictement pas un gage de sécurité.
il y a certain boitiers Heden qui sont bien mais pas l'alim...
j'en ai eu plusieurs qui ont claqué au bout de 2 mois ce sont des alims faite pour de la bureautique et elles chauffent trop en utilisation "Gamer" et donc grille plus rapidement et sont instable dans les voltages.
donc à éviter et à changer le plus rapidement possible
BennyHeal a dit :
Aucun boitier Heden n'est bien.Domino/Thor, quand je parlais de masse ce n'était guère un terme élitiste. Simplement les gens dans la facilité achèteront des ACER/HP/PB/MEDION et j'en passe... Et c'est bien dommage
(Pour ça que j'ai fait un article sur mon blog, Sylvain, ce n'est pas de la pub ^^)
OK!
Mais on est naïf tout simplement. Il faut du temps pour comprendre, si on n'est pas un passionné de technique.
Je monte mes pc depuis 1995 je crois (depuis la sortie de Windows 95), par économie, pas par passion (je recycle le matériel qui tient d'un ordi à l'autre, j'en ai de 3 à 5, au fur et à mesure des changements dus à l'avancée technologique, en bout de chaîne je refile le dernier ordi aux amis qui en ont besoin pour la bureautique et internet ) et je n'ai compris le problème des alimentations que depuis assez peu de temps... On n'a pas forcément tendance à penser que les distributeurs connus sur le marché vendent à priori de la m... et les revues informatiques testent rarement la solidité dans le temps des matériels, elles s'intéressent à la performance de configurations neuves! Tout juste sait-on parfois si ça chauffe.
Les disques durs sont aussi très fragiles, mais depuis que je sais que les garanties sont le plus souvent d'au moins 3 ans (je vérifie à l'achat!), je les teste de temps en temps avec les softs des marques concernées, et les fais changer sous garantie s'il y a un problème de signalé par le test (même s'il n'y a rien de visible hors test). Cela marche. Idem pour la mémoire, souvent garantie 10 ans, ou à vie.
J'ai jeté un oeil sur ton blog, j'ai vu qu'il y avait un coup de main possible pour de nouvelles configs, je n'oublierai pas à l'occasion!
- ForumAttention grosbill
- ForumAttention virus
- ForumChanson sur la tromperie
- articlesOcz tromperie
- ForumInscription certification ccna
- articlesCoût certification microsoft
- articlesCoã t certification microsoft
- articlesCisco certification price
- ForumAmsn certification exam
- ForumLinux certification faq
