Attribuer une adresse Irq Sur Win Xp Pro
Bonjour a vous tous sur ce forum
J'aimerais changer l'adresse irq de ma carte son car, présentement elle partage la même que celle de la carte graphique irq(11).
J'ai regardé vite fait dans le Bios, il me semble impossible de le faire en déactivant l'adresse sur le irq (11). Donc, je vous demande s'il y a une manipulation à faire pour subtituer les adressse sur Windows Xp profesionnel
Merci: j'attend de vos réponses avant de faire une erreur lollll
Bonne Journée!!!
Autres pages sur : attribuer adresse irq win pro
si l'IRQ est partagé au niveau bios, c'est dans celui-ci qu'il faut faire les modifs.
logiquement tu peux forcer l'utilisation des IRQ sur tel ou tel port PCI. si quand tu change celui de ta carte son ça change aussi celui de ta carte vidéo, ça veux dire que ton port PCI partage l'IRQ avec l'AGP.
dans ce cas, déplace simplement ta carte son d'un port PCI et ça devrais le faire.
Je ne pas deplacer la carte son en changant de slot , il n'y a pas autre emplacement que de deplacer le modem qui est juste en dessus de la carte graphique agp.
Dans le bios en plaçant les plug and play sur manuel (non), l'irq de la carte son change pour le 5 et non seulement pour ce matériel, il y a aussi la carte graphique sur irq(5). Le problème que je rencontre avec la carte son est que lorsque je suis sur un site Java utilisant les sons avec un jeu carte lorsque le déplacement des cartes se fonts, il y a des sons suivi de grésillement (click) qui se produit.
Le pilote de la carte sound blaster live (5.1) sont adéquat et bien à jours, la vérification a été faite sur le site du constructeur donc, je n'ai rien changer parceque dans les détails pilotes, ils mentionnent que deux drivers avec des dates préconiser et ceux que je possède présentement sont plus récent que ceux spécifier.
Me conseillez-vous de faire l'échange du modem et de la carte son? si cette manipulation est faite la carte son serais directement en dessous de la carte graphique.
Merci pour vôtre réponse ultrabill
Merci ohill
J'ai fais l'installation du patch, ça ne peut pas faire de tord. Le problème persiste lorsque les sons se font simultanément, il se produit un click comme un grésillement a chaque son émis lors du démarrage de l'ordinateur.
Créative EMU10K1 Audio processeur[WDM]
Ça ressemble a une accélération matériel trop grande et se produit seulement sur les son .wav
Chipset de la Carte Mère (Via VT8375 ProSavageDDR KM266 fais pour le mainboard ayant comme nom K7VMM+ )
Processeur AMD Duron Xp 1100Mhz (5.5*200)alias du CPU Morgan
Si c'est possible j'aimerais avoir mise à jour un 4in1 peut-être qu'il y aurait des correctifs sur ce côté.
Merci de bien vouloir M'aider.
Merci pour le correctif sur carte son.
Bonsoir ohill
J'ai effectuer le 4 en 1 et oui ça fait du bien pour le graphique, il est plus rapide.
J'aimerais tenté le flash du bios, faut t'il faire tous les revision PCB où seulement la revision de 5 à 7 est suffisante?
J'ai remarqué que cette carte mère possède une carte audio + une Carte Graphique aussi cependant, il sont déactivé hors service dans le bios. Dans le gestionnaire de périphérique, il y a deux périphérique Hérité, un qui est périphériques de capture vidéo hérité et l'autre pilotes audio hétité lorsque je demande les propriétés le fabricant est (Périphériques système standard) et les propriétés sont vide mais le périphérique fonctionne corrrectement et il n'y a rien dans les propriétés. Ici je veux dire qu'ils n'appatiennent pas à sound blaster mais sont t'il nécessaire car, il n'y a pas moyen de les supprimer.
Pour ce qui est du flash bios j'hésite beaucoup à le faire, veut-tu m'encourager en m'expliquant quelle serais le mieux pour moi à faire sur BIOS AMI 14/3/2003 d'après aida32 lolllll
Merci encore pour ton aide
Merci et beaucoup pour vos réponse sur la question.
Le problème de cliquement du son est résolue totalement. La réinstallation de VM (java) Machine Virtuelle a permis de corrigé le son. Effectivement, la base du site pour le jeu est construit en grande partie avec des scripts java, depuis la réinstallation de VM à partir du fichier d'aide sur le site a complètement éliminé le problème.
C'est vrai que les mises à jours ont fait du bien, cela a aider grandement au son.
Encore merci ultrabill, ohill.
Pour ce qui est du flash du bios pour moi pas touche lollll. Il y a protection sur le circuit et la manipulation est a risque et pour l'instant la stabilité est très bonne.
