Aucun affichage avec nouveau CPU
Bonjour a tous !
Alors voici mon problème !
J'ai acheté il y a peut de temps un Processeur Intel Qui ne marche pas =/
Pourtant tout est compatible ...
Configuration actuelle et acceptée :
Type de processeur Intel Pentium 4 524, 3066 MHz (23 x 133)
Support du processeur 775
Vitesses FSB supportées FSB533, FSB800
Types de mémoire gérés DDR2-533 SDRAM ( 4x1Go )
Quantité maximum de mémoire 4 Go
Type Dual Channel (128 bits)
Version du BIOS R01-B2 (apparemment non mise a jours ..)
Donc voilà Quand je met celui-ci dans le bête rien ne s'affiche aucun bip ect..
Modèle de processeur Intel Celeron Dual-Core
Fréquence du processeur 2,6 GHz
Fréquence du bus FSB 800
Nombre de core 2
Finesse de gravure 0,045 Micron
TDP 65 Watt(s)
Cache L2 1 Mo
Fréquence du Cache L2 2600 MHz
En espérant une réponse positive de votre part =)
Nombre de core 2
TDP 65 Watt(s)
Cache L2 1 Mo
Autres pages sur : affichage nouveau cpu
djkos a dit :
45nm ? c'est a dire ?Je fait comment pour savoir si oui ou pas elle est compatible ?
Avec Evereste ? je rentre chez 20h30 (Je vous laisse je suis au lycée ^^)
45nm est la finesse de gravure du CPU.
Je pense aussi que la carte n'est pas compatible.
Remet ton ancien processeur, effectue une MàJ du BIOS (ce qu'il faut faire à chaque changement de processeur, idéalement), et remet le nouveau processeur.
Si ça ne fonctionne pas, tu peux en conclure que tu dois changer de carte mère...
rastadd a dit :
45nm est la finesse de gravure du CPU.Je pense aussi que la carte n'est pas compatible.
Une mise a jours BIOS peut ce faire par CDROM ? il n'y as pas de souci ?
rastadd a dit :
Éventuellement, mais ce n'est pas évident.Plutôt avec un utilitaire (va voir sur le site d'Acer) et/ou via une disquette ou une clé USB.
Avec clée bootable + la mise a jours sa ne marche pas apparemment il m'avais dit
retirer les disque et appuyer sur une touche pour redémarrer donc ce soir je teste
avec un CDROM le lecteur de disquette je l'aurais que ce weekends
A ce soir les gens =)
Pour le processus de fabrication en 45 mn j'ai recherche vite fait sur le site Acer
Acerpower FG ainsi que sur le net et je n'est pas encore trouver d'endroit ou il est indiquer ...
- ForumAucun affichage au démarrage
- ForumAucun affichage bios
- ForumAucun affichage aucun bip
- ForumAucun affichage ã l'ã cran
- ForumProbleme affichage nouveau pc
- ForumAucun affichage montage pc
- ForumAucun affichage lors du boot
- ForumAucun affichage au demarrage sur p8p67
- ForumAucun affichage ã cran ordinateur
- ForumAucun affichage dã marrage pc
