Aucun bip au démarrage, ecran noir
Cela fait 15 jours que je suis le nez dans mon PC
CM : Asrock AliveSATA2-GLAN
PROC : Athlon 64 3800+
RAM1 : 1Go DDRII PC5300
RAM2 : 1Go DDRII PC4300
HDD : 2*250Go SATAII
CG : TwinTech GeForce 9500GT PCIE
Alim : 580w
Au départ, j'ai un PC qui BIP au démarrage (8 Bip) ==> Problème CG. Je la démonte, la remonte...toujours les Bip donc Changement de CG
Nouvelle CG, 10 jours à essayer de l'installer, retour magasin, carte défectueuse.
Nouvelle CG, Installation moins laborieuse, mise à jour du Pc, navigation web, mails...puis Blocage Ecran.
Re problème de démarrage (ecran noir, puis démarrage et blocage en fin de windows, re écran noir, etcetc...) Les messages d'erreurs sont relatif au pilote CG que je mets à jour mais rien n'y fait.
Test Matériel avec Sandralite, MAJ du Bios.
Dernièrement, le PC ne démarre plus, aucun BIP, écran sans arrivée de données.
Alim, Ventilo, DVD = OK (ça tourne)
Je débranche DD1 et 2, DVD, idem.
Je débrache la RAM (après avoir interverti, retiré une puis l'autre) et là 3 BIP ==> Problème de RAM (en même temps comme il n'y en a pas c'est normal!)
Je rebranche la RAM, aucun BIP, le PC démarre (Ventilo + Led), mais pas de signaux video.
Je retire la CG ==> aucun BIP, le PC démarre (Ventilo + Led)
Ma Question : D'ou peut venir le problème? CM, CPU? Ou est ce que j'ai encore grillé une CG!!!
Par avance merci.
Alim : 580w
Par avance merci.
Autres pages sur : bip demarrage ecran noir
Pour l'alim j'ai des doutes, car le PC tourne, les ventilo (ZALMAN sur le CPU, et le vent de la CG) fonctionne.
DVD, DD tourne, donc l'alim semble correct.
Après j'ai déjà acheté 2 CG, je pense pas être tombé 2 fois sur une CG en bois.
Cela ne pourrait il pas venir du CPU ou CM, peutêtre la pile de la CM?
Réinstall XP, Suppression pilotes de CG, plus suppression manuel des "résidus" (nv4_disp qui causait pb). Réinstallation CG, redémarrage, et replantage : STOP 0x0000000EA THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER (Q293078).
Ne pourrait il pas y avoir une sous alimetation de la CG?
Le port PCIE suffit il a alimenter ma Geforce9500GT 1Go?
- Forumecran noir et un bip au démarrage
- ForumMon PC est hanté. 1 sec après démarrage, bip continu, écran noir. :-/
- ForumMon pc fait 6 bip au demarrage et écran noire
- ForumEcran noir pas de bips au démarrage
- ForumEcran noir + série de bips au démarrage
- ForumPC ne démarre pas+ ecran noir et bip long
- Forumécran noir au démarage + bip long unique
- ForumEcran noir au demarage et aucun bip system
- ForumSony vaio vgn 19 pouce ecran noir mais avec un bip au demarage les ventilos fonc
