Augmenter le debit entre disque dur ?
quand je déplace des fichiers entre mes disques dur, je tourne à a peu près 60-70 Mg/s.
j'aimerais savoir si c'est à peu prés "normal" et si il est possible d'augmenter ce débit.
Mes disques durs:
-Western Digital caviar Green 1.5 To 64 Mo Serial ATA II
-Samsung spinpoint F3 1 To 7200 RPM 32Mo serial ATA II
-WD Velociraptor 150 Go 10 000 RPM 16 Mo Serial ATA II
Carte Mere:
-Asus P7H57D-V EVO ATX
Alexandre
Autres pages sur : augmenter debit disque dur
Dans le BIOS, la config SATA est en IDE, ou en AHCI ?
Si tu n'es pas en AHCI, tu peux l'activer, ce qui améliorera un peu ton débit. Mais tu devras certainement réinstaller ton système...
Enfin, une bonne défragmentation peut arranger les choses.
Personnellement, j'utilise Disk Defrag, que je laisse tourner en fond, et qui défragmente les disques de mon PC quand il n'est pas, ou peu utilisé.
D'ailleurs, je l'ai installé, et utilisé au boulot, sur mon poste de travail... Quel bonheur !
Merci pour ta reponse rapide rastadd,
alors j'ai fais ce que tu as dis.
Dans mon bios,
dans -storage configuration, je suis bien en IDE.
j'edit pour mettre exactement ce que j'ai trouvé dans le bios..
SATA Configuration [Enhanced]
Configuration SATA as [IDE]
Quand je passe en AHCI, mon pc ne redemare plus.. sans doute la partie, comme tu l'as précisé, ou je dois réinstaller mon système pour que cela fonctionne.
Est ce qu' il n'y a vraiment que la réinstallation de windows seven pour passer en sata 2?
Au niveaux des performances.. est ce que la différence sera importante?
J'avoue ne pas être emballé par l'idée d'une réinstallation.
Si on se retrouve avec un problème pour redémarrer son pc après être passé dans le bios de IDE a AHCI, il y a une méthode avec windows seven pour éviter la réinstallation.
Il faut ouvrir ragedit
dans la clée - Hkey_local_machine\System\CurrentControlSet\Service\msahci
- Clic droit sur" start" dans la fenêtre de droite, cliquez sur "modifier".
- Dans la zone "données de valeur", taper 0, puis Ok.
vous pouvez quitter ragedit et redémarrer l'ordinateur en activant AHCI dans le bios, il ne devrait plus y avoir de problème..
j'ai pas gagner grand chose, mais c'est un peu plus rapide.
Je vais voir si je trouve d'autre manip a faire pour augmenter la vitesse de mes dd.
Si quelqu'un pense a autre chose n'hésiter pas..
Merci encore.
Alexandre
j'ai fais les modifications hmm..
Je suis assez impressionner de voir la différence entre le débit théorique d'un Sata2 et le débit réel..
Je pensais qu'avec un 300 mg. ce tournerais facilement au dessus de 100 mg au niveaux des échanges de fichiers entre disque dur.
Mais ce n'est pas le cas..
Merci à tous pour vos réponses.
C'est peut-être ton contrôleur SATA qui n'est pas terrible...
Mais, 100Mo/s stable, faut pas rêver... Ton F3 reste "qu'un" F3.
Et le Caviar Green, c'est encore plus lent.
Au pire, fait un bench HDTune de chaque disque, pour voir.
