augmenter la memoire ram de mon pc
Bonsoir
Nouveau sur le forum et ignorant sur ce sujet
voila mes questions de néophyte :
j ai actuellement un FUJI SIEMENS SCALEO 600
Voici quelques éléments : intel pentium 4 cpu 2.00 ghz 256 mo de ram windows xp
je souhaite savoir s il était possible d'obtenir un pc avec 2 go de mémoire vive ? avec quel matériel précisément et coment?
de plus je veux faire de la retouche photo numérique avec l'achat d un écran 20 ou 22 pouce asus ou autre marque? cela vaut le coup ou non?
merci d'avance
cordialement
merci d'avance
cordialement
Autres pages sur : augmenter memoire ram
Si tu veux augmenter la ram de ton pc, il faut l'ouvrir et changer les barrettes. (vraiment pas difficile). Par contre, il faut savoir quelles frequences sont supportees par ta carte mere. Un petit coup de cpuz et tu notes la frquence dans l'onglet memory et tu envoies. (actuellement 2Go coutent environ 30 euros). Note aussi le type (DDR ou DDR2)
http://www.clubic.com/telecharger-fiche11090-cpu-z.html
Bonjour!
Je crois avoir la réponse à ta question, pour ta RAM tu peux y mettre DDR 333, DDR 400 max. 1,5GB
max. 512Mo X3.
Tu as bien 3 espaces pour la ram? Ta carte mère est bien une gygabyte GA-8SGXL.?
Pour la photo numérique ta configuration est très correct, pour le moniteur sa seras parfait, à moin que tu veuille faire de la photo professionnel, la je serais pas sur de la gestion des couleurs.
max. 512Mo X3.
Merci pour ta réponse
je croyais qu on devait avoir soit 2 ou 4 barrettes de memoire vive pour optimiser la config (dual channel si j ai bien compris)
s il y a 3 places , je ne sais pas encore : il vaut mieux que je prenne deux barrettes de 1 go non?
j ai lu dans les docs de mon uc qu on pouvait aller jusqu à 2 go.
cordialement
cordialement
jnaqa a dit :
Si tu veux augmenter la ram de ton pc, il faut l'ouvrir et changer les barrettes. (vraiment pas difficile). Par contre, il faut savoir quelles frequences sont supportees par ta carte mere. Un petit coup de cpuz et tu notes la frquence dans l'onglet memory et tu envoies. (actuellement 2Go coutent environ 30 euros). Note aussi le type (DDR ou DDR2)http://www.clubic.com/telecharger-fiche11090-cpu-z.html
j ai fait ce que tu m a dis .
c'est DDR tout court e t la fréquence c'est 166 mhz la marque samsung.
c'est super. merci encore
tu connais peut être un mode d emploi pour installer ces barrettes à obtenir sur le net?
peut ton faire pareil avec la mémoire car 80 go c'est juste.
merci
Information sur le produit http://www.samsung.com/Products/Semiconductor/DRAM/inde...
Nom du module Samsung M3 68L3223DTM-CB3
Type de mémoire DDR SDRAM
Champ Valeur
Propriétés du module mémoire
Numéro de série 0809B3EAh (3937601800)
Taille du module 256 Mo (1 rank, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Vitesse de mémoire PC2700 (166 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 2.5
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Performances mémoire
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 133 MHz 2.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Fonctionnalités du module mémoire
Early RAS# Precharge Non géré
Auto-Precharge Non géré
Precharge All Non géré
Write1/Read Burst Non géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Géré
Redundant Row Address Non géré
Fabricant du module mémoire
Nom de l'entreprise Samsung
Champ Valeur
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère 62-0816-009999-00101111-040201-SiS645$1SIS645_A6567SF1 V3.1 081602
Nom de la carte mère MSI 645E Max2 (MS-6567)
Propriétés du bus principal
Type du bus Intel GTL+
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 100 MHz (QDR)
Horloge effective 400 MHz
Bande passante 3200 Mo/s
Propriétés du bus chipset
Type du bus SiS MuTIOL
Largeur du bus 16 bits
Informations physiques sur la carte mère
Sockets/slots processeur 1 Socket 478
Slots d'expansion [ TRIAL VERSION ]
Slots RAM 3 DDR DIMM
Périphériques intégrés Audio
Forme ATX
Taille de la carte mère 230 mm x 300 mm
Chipset de la carte mère SiS645DX
Autres fonctionnalités [ TRIAL VERSION ]
Fabricant de la carte mère
Nom de l'entreprise Micro-Star Int'l Co.,Ltd.
Information sur le produit http://global.msi.com.tw/index.php?func=prodpage2&mainc...
Télécharger le BIOS http://global.msi.com.tw/index.php?fChamp Valeur
Propriétés du chipset North Bridge
North Bridge SiS 645DX
Vitesses FSB supportées FSB400, FSB533
Types de mémoire gérés PC100 SDRAM, PC133 SDRAM, DDR-200 SDRAM, DDR-266 SDRAM, DDR-333 SDRAM
Quantité maximum de mémoire 3 Go
Révision 00
Forme du composant 702 Pin BGA
In-Order Queue Depth 12
CAS Latency (CL) 2.5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 7T
Row Cycle Time (tRC) 11T
RAS To RAS Delay (tRRD) 2T
Write Recovery Time (tWR) 1T
Slots mémoire
Slot DRAM nº1 256 Mo (PC2700 DDR SDRAM)
Contrôleur AGP
Version AGP 2.00
État AGP Activé
Périphérique AGP Sapphire Radeon 9000 Atlantis
Taille de la fenêtre AGP 64 Mo
Vitesses AGP gérées par ce système 1x, 2x, 4x
Vitesse AGP actuelle 4x
Fast-Write Non géré
Side Band Addressing Géré, Activé
Fabricant du chipset
Nom de l'entreprise Silicon Integrated Systems Corporation
Information sur le produit http://www.sis.com/products/index.htm#chipsets
Télécharger le pilote http://www.sis.com/download
Mise à jour de pilotes http://driveragent.com?ref=59unc=downloadindex
voici les éléments obtenus via EVEREST
QUI PEUT ME DIRE OU JE PEUX ACHETER LES BARRETTES MEMOIRES ADAPTEES ?
Champ Valeur
Champ Valeur
Forme ATX
Révision 00
Slots mémoire
Contrôleur AGP
Version AGP 2.00
État AGP Activé
Fast-Write Non géré
- ForumComment augmenter la memoire ram utilise
- ForumPb pour augmenter ma memoire ram
- ForumMemoire ram pc hp
- ForumComment augmenter memoire pc
- ForumComment augmenter la memoire d'un pc
- ForumAugmenter ram pour pc de bureau
- ForumAugmenter ram pc vista
- ForumAugmenter la ram du pc portable
- ForumAugmenter memoire video pc
- ForumComment augmenter sa memoire vive
