Avis sur HD 5870 avec Config ancienne
Jte l'ai dis, vu le peu de jeu que tu fais, ta 4850 est suffisante.
Ca ne sers pas à grand chose d'investir dans du matos que tu n'exploiteras pas à fond. Surtout que tu viens d'acheter des ventirad CPU et CG, ça serai dommage de déjà les mettre au placard.
Franchement, jserais toi, j'attendrais que mon matos galère vraiment pour les applications que j'ai à faire tourner avant de changer. Ca te permet d'économiser et d"ensuite quand ton PC en peut vraiment plus, de taper dans une config' de furieux.
Oui je sais que c'est un peu démesuré de mettre une 5870 avec un 22" mais je me dis que ça peut me permettre d'attendre encore plus longtemps avec de faire un possible upgrade de ma config.
Ma Ram ne risque pas de limiter un peu ma conf dans les jeux ?
Et vaut-il vraiment la peine de mettre 260€ maintenant dans une CG ou alors je peut encore attendre l'an prochain en gardant ma vielle HD4850 avec un petit OC ?
Oki merci pour vos réponses je crois que je vais quand même encore un peu réfléchir entre dépenser 260€ ou alors faire un OC de ma HD4850 qui peut me permettre de patienter encore 1 an avant de changer proco+cm+ram+cg.
Ce n'est pas forcément une question d'argent mais plus le fait de me dire que autant tout changer en même temps et peut être que d'ici l'an prochain la nouvelle série HD 6xxx sera sortie. ^^
Mais sinon pour du jeu occasionel ma HD 4850 me suffira amplement jusqu'à l'an prochain et même plus ?
On peut toujours attendre indéfiniment en info tu sais ...
Si tu prends un 5870 maintenant, même en faisant une bonne upgrade plus tard, ca tournera très bien encore.
Par contre, si tu veux OC, le fait d'avoir 4x1Go et pas 2x2Go te limitera un peu plus.
Tu as raison eldarium je vais garder mes 260€ pour un truc de plus utile pour le moment et je vais essayer d'OC mon proco et ma cg quand tu viendras me voir . ^^
On verra ensuite l'an prochain ou quand je me remettrais un peu aux jeux et dans ce cas là je prévoirais un upgrade de config un peu plus costaud.
J'ai une dernière quest qui a rien à voir mais qui évitera d'ouvrir un nouveau sujet.
Depuis un petit moment j'ai l'un des 2 ventilos situés sur le dessus de mon boitier Dragonlord k62 qui grésille même à faible vitesse.
Vous pensez que ça peut faire l'objet d'un retour SAV chez Matos.net ?
Si oui il faut que je renvoi mon boitier entier ou juste le ventilo en question ?
Non je suis sur que ça vient du ventilo car je l'ai démonté encore allumé et en rapprochant l'oreille on voit bien que c'est le roulement du ventilo qui grésille.
J'ai effectivement pas envie de démonter tout ma config juste pour un ventilo qui grésille. :(
nakamura_zkill a dit :
Un petit coup de WD40 sur l'axe interne du ventilo ?
Effectivement pas bête ta solution j'y ai pas pensé mais je vais quand même attendre la réponse du SAV de matos.net qui me demande de leur envoyer une photo du ventilo avec une vue d'ensemble et étiquette apposée au centre.
Je vois pas trop à quoi ça va leur servir mais bon...
Je me permet de réouvrir mon post à propos des 2 ventilateurs 140mm situés sur le dessus de mon K62.
En effet j'ai bien reçu le ventilateur de remplacement envoyé par Matos.net sauf que quelques jours après lui aussi s'est mis à grésiller et maintenant même les 2 grésillent.
Je ne sais vraiment pas d'où cela peut bien venir.
Si vous avez une idée sur l'origine du bruit je suis preneur.
Pourtant j'ai rien fais de spécial sur les ventilateurs.
C'est peut être le rhéobus mais j'en doute.
Toi tu as pas de soucis peut être parce que ton pc est enfermé et que du coup tu entends pas le bruit.
Si quelqu'un d'autre à un K62 j'aimerais bien savoir si il a le même soucis que moi.
