AVIS NEW BOITIER: no boot problem - power cord
EDIT: JE CHERCHE MAINTENANT UN NOUVEAU BOITIER
S.V.P. AIDER SELON MESSAGE PLUS BAS.
VOICI CONFIG:
1 x PC Assembly and Testing with 1 Year Limited NCIX System Warranty (PRE-CONFIG WIN. OS If Purchased)
1 x ASUS PCE-N31 Wireless Network Adapter 802.11B/G/N Up to 300MBPS PCI-EXPRESS
1 x Microsoft Windows 7 Home Premium Edition 64BIT DVD OEM
1 x Western Digital Caviar Black 1TB SATA3 6GB/S 7200RPM 64MB Cache 3.5IN Dual Proc Hard Drive OEM
1 x AMD Phenom II X6 1055T Thuban 6 Core Processor 2.8GHZ Socket AM3 Retail Box
1 x MSI 790X-G45 ATX AM3 790X DDR3 CrossFire 2XPCI-E16 2XPCI-E 2XPCI SATA2 RAID GBLAN Audio Motherboard
1 x LG GH24LS50 24X Super Multi Lightscribe SATA DVD Writer OEM Black
1 x G.SKILL F3-10666CL9D-4GBRL Ripjaws PC3-10666 4GB 2X2GB DDR3-1333 CL9-9-9-24 Core i5 Memory Kit
1 x Radeon HD 5850 725MHZ 1GB GDDR5 4.0GHZ PCI-E 2XDVI HDMI Display Port
1 x Seasonic SS-600ET 600W EPS12V 24PIN ATX Power Supply PFC 80PLUS Bronze 6PIN 8PIN PCI-E 120MM Fan OEM
Salut tout le monde!
J'ai maintenant mon PC et il est tres bien.
Mais depuis le debut de l'achat, voici mon probleme.
Le boitier c'est un TEMPEST EVO NZXT.
Apres quelques utilisations (en septembre) je ne pouvais demarrer lordi si je ne pesais pas tres fort sur le bouton
d'alimentation (power-up button) et eventuellement il s'est enfoncer et je l'ai amener ds un magasin et il la recoller.
quelques semaines plus tard, encore le meme probleme, je pese tout doucement sur le bouton et il ne se met pas en marche
bizzarement, je jous un peu avec le power cord (gros fil noir quon branche ds le power supply a l'arriere) et la il se met en marche
cela fait maintenant 1 mois que je fais cela, que je dois oter le fil d'alimentation et de le squizzer un peu et la il ouvre
mais ce matin je lai oter completement et remis, et je pese fort sur mon bouton et il n'ouvre pas
bordel que c'est chiant j px pas utiliser mon ordi
et jespere que c'est pas un trop gros problem :(
ma power supply est 650
benny me lavait recommander fortement pour ma config.
MERCI DE TOUTE AIDE,
-ENETO
Salut...
Rhalàlà, NZXT, ce que je peux ne pas aimer cette marque....
Pour utiliser ton PC, en attendant d'avoir un nouveau boitier, ou de réparer correctement celui-ci, il suffit juste de court-circuiter les pins (PWR_SWITCH) permettant le démarrage de la carte mère, avec un tournevis, par exemple.
eneto a dit :
Il faut croire que, malgré sa réputation, Benny n'est pas toujours de bon conseil... :lol:
Dans ce cas, serait-il possible
d'avoir une suggestion d'un beau, bon boitier
pour la config suivante:
1 x Lian Li PC-60FNWB ATX Aluminum Mid Tower Case Black W/ Side Window 5.5.25 4X3.5 No PSU
eneto a dit :
eneto a dit :
mon interrupteur? Le bouton de mise en marche? Ce n'est ca le probleme.
Bah euh, d'après la description du problème, si, c'est bien ça le problème...
Tu as testé la manip que je t'ai indiquée ?
1) merci pour le nouveau mot! :D
2) il ne va tout simplement pas avec ma config
le probleme principale et le bouton de power-up c'est de la grosse MERDE il est tout lousse et de basse qualité.
Proposes moi sen un nouveau, ce que TOI tu prendrais pour 200$
merciBENNN
t'as dautre suggestion?
Je trippe pas sur le corsair on dirait un pc des années 1999.
Et pour entre 80 et 150, ya tu autre chose que le cooler master?
Thermaltake tu laimais pas le armor 90?
C'est pas correct avec ma CONFIG?:p
Bah prends le boitier que tu veux, qui te plais. Ce n'est pas le choix qui manque.
EDIT :
Quelques exemples de bons, voire très bons boitiers :
Lian Li Lancool DragonLord K62
Lian Li PC-7FNW
Lian Li PC-P50R Armorsuit
Corsair Obsidian 800D
Corsair Graphite 600T
Cooler Master CM-690 II Advanced Blanc - Edition limitée
Cooler Master Storm Sniper Black Window
Cooler Master Cosmos 1000
Cooler Master ATCS 840 - noir
Antec Six Hundred
Antec Dark Fleet DF-85
Antec LanBoy Air Jaune
Thermaltake Element V
Thermaltake V9 BlacX Edition
Thermaltake Armor A60
Silverstone Fortress FT01B
Zalman MS1000-HS2
EDIT2 : je persiste à croire que changer de boitier pour un bouton qui fonctionne mal, c'est con, car :
- c'est facilement réparable
- il suffit de faire marcher la garantie
EDIT3 : et utiliser la manip' que j'ai indiqué en tout début de post, afin de s'assurer que c'est bien le bouton power du boitier qui pose problème est absolument sans danger, pour toi, comme pour le PC.
oh lala Rast..
Je ne suis pas très bon en electrique.. et je ne comprends pas vraiment la manip que tu m'as montrée plus haut :(
Et je ne crois pas que ce soit le bouton le probleme.. Il a été recoller par un tech que je connais et il n'est plus lousse...
Maintenant je ne peux plus l'utiliser du TOUT, je débranche le cable noir de l'alim, le rebranche, jous un peu avec, et cela ne fonctionne plus du tout.
J'espère que ce n'est pas le Power supply le probleme.. c'est une Seasonic 600W... ! :(
La manip que je te propose est simple...
Qu'est-ce qu'un bouton : un élément qui crée un contact entre deux fils.
Et bien, ce que je te dis, c'est de tester en virant la connectique qui lie ta carte mère au bouton de ton boitier (la partie "front panel" de la carte mère).
Ensuite, tu simules l'appui sur le bouton en connectant les deux pins destinés au démarrage de la carte mère (PWR_SWITCH).
