Avis boitier : Lian Li PC-7 ou autres...
Salut, voila je cherche un boitier pour ma nouvelle config, et je suis tombé sur un magasin d'informatique dans ma ville qui propose le Lian Li PC-7 (tout alu) à 98 euros (4 ventillos fournits), donc j'aurai aimé connaître votre opinion sur ce boitier.
Si non, je sais que les Antec ont le vent en poupe mais je suis un peu perdu dans tous les models, tout ce que je sais c'est qu'il me faut un boitier avec 4 baies 5"1/4 pour un budget situé entre 100 et 160 euros alim et ventillos compris.
Je compte lui adjoindre une alimentation 300W Fortron low noise.
Enfin, tous les ventilos sont ils "compatibles" avec la thermorégulation et quelle alim dans les 60 euros permet de le faire.
Autres pages sur : avis boitier lian
J'ai ce boitier (Lian-Li PC-7)
Trés bon, trés beau)
Cependant, comme bien des boitiers alu, il est un peu fragile
Dans la tour, tu as trois ventilos d'origine ... les deux placés en avant sont trés bien (pas trop bruyants) en revanche celui situé en arrière du boitier est nettement plus bruyant (perso je l'ai remplacé par un s2)
sinon au niveau température, avec ce boitier c kler que ça dissipe mieux que l'acier
Un excellent boitier qui te permet de concilier silence et dissipation efficace :bounce:
J'hésite vraiment avec l'antec 1080 AMG qui pour un prix quasi identique (lianli + fortron 300 w low noise : 160euros ; Antec 1080 amg 150 euros alim 430w) offre des prestations certes différentes, mais primo, serai-je sur d'avoir un boitier plus silencieux avec l'antec ?
Deuxio, est-qu'une alim 430 w n'est pas de trop ?
XsCream a écritJ'hésite vraiment avec l'antec 1080 AMG qui pour un prix quasi identique (lianli + fortron 300 w low noise : 160euros ; Antec 1080 amg 150 euros alim 430w) offre des prestations certes différentes, mais primo, serai-je sur d'avoir un boitier plus silencieux avec l'antec ?
430W trop puissant ?? non
après avoir vu les deux boitiers, perso je pencherais pour le combo Lian-li
J'ai lu un commentaire qui disait que la plaque latéral du lian-li vibrait avec des lecteurs rapides (qui vibrent un peu quoi) est ce le cas avec toi ?
Enfin, peut tu me confirmer, que pour un boitier en alu, avec une alim monoventilo 12cm 2500 tours, un ventirad heatpipe 2500 tours, 3 DD silencieux maxtor diamond, et les ventilos du boitier (un à l'avant et un l'arrière j'élimine celui qui fait du bruit), j'aurai une tour pas trop bruyante (tout du moins moins que celle que j'ai actuellement qui fait le bruit d'un bon frigo :pt1cable:  )
pas de plaque vibrante nan :bounce:
le fait d'avoir une tour qui dissipe bien la chaleur est que l'air brassé par les ventilos est moins chaud ---> moins de vitesse/puissance nécessaire concernant le ventilo processeur -----> moins de bruit
Si en plus tu investis dans un rad type thermalright slk 800/900 sur lequel tu mettras un ventilo silencieux de type Noiseblocker S2 bah nan seulement tu auras un boitier bien ventilé, silencieux et surtout des températures processeur trankiles (40°C en burn)
edit : j'avais pas vu mais si utilise du heat pipe c encore plus silencieux :)
NOTA : tu as un filtre à poussière devant les ventilos avant ... comme ça tu on PC se transforme pas en nid à poussières (j'ai regardé ce matin ... incroyable comment c efficace)
Ok grrrr merci de t conseils, je pense que je vais craquer pour le lian li.
Par contre, quelqu'un a-t-il déja entendu parlé de l'alim Fortron 300w low noise (http://www.fsp-group.com.tw/english/02_products/01_pc_power_supply.asp?modelid=6&modelname=FSP300-60PN(PF)&factorname=ATX12V)
Pensez vous que l'alim 300w (des "bon 300W" pas comme une alim de base) soit suffisante pour 3 DD, un proc 2,4@2,8 ghz une ati radeon 9500 pro, graveur, lecteur dvd, 3 pci plus les ventilos ?
Je pense que c la limite haute, mais ça devrait passer non ?
:whistle:
XsCream a écritOk grrrr merci de t conseils, je pense que je vais craquer pour le lian li.
:whistle:
Fortron c loin d'être une mauvaise marque mais vraiment trés loin (un excellent rapport qualité/prix) même si je préfère antec
Pour la puissance ---> 350W
Moi avec ma config mon antec 330W semble juste donc ...
Puis 350W c pas excessif :)
Lian-Li a tres bonne reputation
Si tu as des problemes de vibration, essaie de mettre une matiere style caoutchouc entre le chassis et la fixation ( une sorte de coussinet absorbant) entre la vis et le boitier
Cela permettra d'amortir les vibration
(j'ai peut etre pas ete clair :heink:  )
Au secour!!! :whistle:
je dois acheter mon boitier ce soir, et je ne suis toujours pas décider entre le 1080 amg (ou plutot le 1000 c le même que le 1080 mais sans alim donc avec une bonne alim en plus) et le lian li PC-7 avec l'alim 300w (la 350 est pas dispo) fortron.
Je fais donc appel à un sondage express pour me décider ;)
Merci !
+ 1 pour lian li pourquoi pas
300 ou 350 ou + c'est selon les besoins de ta config actuelle et future, en tous cas attention au bruit à partir de 350
Je monte en ce moment 1 morex al-600 donc pas d'avis
put1 je savais po que lian li avait des boitiers a 100€ si j'avais su j'aurais pris ca direct
edit: je précise que chez antec t'as le 1040B2 qui est a 120€ avec une alim 400W qui a 2ventilos thermorégulés. Dans le pire des cas: passe les 2 ventilos en plus fournienbt en 6V comme moi (branchement série)
NiahBoumPof is back a écritput1 je savais po que lian li avait des boitiers a 100€ si j'avais su j'aurais pris ca direct
Le pc7 n'est pas le pc 60, il n'y pas tous les gadget lian li, ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas de la qualité. 100€ je croyais aux alentours de 125, c'est que ça a diminué.
Bah c le prix qui me fait hésiter aussi, car à 96 euros, c une bonne affaire j'ai l'impression :whistle:
Pour finir, je vais acheter le boitier demain, je vais prendre le lian li.
Par contre, concernant l'alim, je suis toujours sur la 300W fortron low noise (y en ont pas dautres en stock) donc, concrétement, estceque mon pc marchera avec une 300W ?
Pour rappel ma conf :
P4 C 2,4GHZ surement @ 2,8GHz
3 (ou peut être 4) DD d'on un en serial ata
Un lecteur DVD
Un Graveur
Une miro PCTV
Un sound blaster live platinum
Une GeForce 4 TI4800 MSI
Une carte ethernet PCI
2 ventilos ou 3
Je pense connaître plus ou moins la réponse (qui devrait être : 300 W pas assez) mais peut être que certains d'entre vous ont tenté l'expérience ou on une config de ce type.
:ouch:
Raoulbob a écritMoi je te conseillerais plutôt l'antec 1080 amg.
Ce boîtier est plus qu'iintéressant à ce prix.
:lol:  :lol:  :lol:
face à un autre boitier acier je dis pas ... face au lian-Li PC-7 et plus globalement à tout boitier alu à 100 E, c'est nettement moins vrai
voila, j'ai pris le Lian Li dans un magasin de ma ville au prix de 98 euros (4 ventilos intégrés cool !)
J'ai pris l'alim Fortron 300W (5 conecteurs pour les DD et lecteurs donc ça devrait le faire) à 59 euros.
Je ne manquerai pas de vous tenir au courant du montage que je vais faire cet aprem.
Sinon, quelqu'un aurait il un conseil (ou un topic ou une faq) quand à la dépose de pate thermique sur mon proc P4C 2,4GHz + CoolerMaster Fujiyama Heat Pipe.
J'aimerai mettre la bonne quantité :-)
XsCream a écritSinon, quelqu'un aurait il un conseil (ou un topic ou une faq) quand à la dépose de pate thermique sur mon proc P4C 2,4GHz + CoolerMaster Fujiyama Heat Pipe.
Un petit click ici et tu te retrouve sur le site de Artic Silver, avec un petit guide d'explication sur la pose de pate thermique ( anglais inside ) desolé j'ai pas mieux
[EDIT] merde il est ou mon lien ???
http://www.arcticsilver.com/arctic_silver_instructions....
en français (mais cela concerne l'athlon ... mais bon c'est la même logique)
http://membres.lycos.fr/blueskytuning1/mettre_pate.htm#up
artic silver :
http://www.arcticsilver.com/arctic_silver_instructions.htm
"Note that on the Intel P4, the compound is applied to the integral heat spreader. (The metal cap that covers the actual CPU core)"
img]http://www.arcticsilver.com/images/p4a.jpg[/img]
Dsl si j'enfonce des portes ouvertes :D
Salut à tous, alors après avoir finit de monter tout ça, je vais vous faire un petit tour d'horizon :
Au niveau du boitier PC-7 :
Première satisfaction, il est fournit avec 4 ventilos d'origines.
Ils s'avèrent assez silencieux.
2 sont placés en façade devant la cage à disque (qui permet de fixer facilement 5 DD).
En extraction : 1 à l'arrière du boitier et 1 en haut du boitier.
Le problème est que les trous dans le boitier ne permettent pas un écoulement du flux d'air sans trop de pertubations d'où un bruit non négligeable, il va falloir que j'améliore tout ça par la suite (snif mon beau boitier en alu que je vais devoir prendre au dremel...:'( )
D'autre part, les ventilos sont fixés avec des tiges en plastique qui me parraissent très dure à enlever (forcées) sans les casser, donc c assez chiant.
Coté bruit, étant donné que pour l'instant j'ai 4 DD (1 maxtor Diamond 9 sata et 3 IBM) dans la cage, et que celle-ci est très proche des trous d'aérations de la façade, le bruit généré est assez déplaisant, mais à part enlever 1 ou 2 disques, je ne voit pas comment lutter. Par contre, le refroidissement des disques est performant, du fait des 2 ventilos devant la cage.
Deuxième satisfaction : Il est très beau, je le trouve sobre, très bien fini. Un point que Lian Li aurait du corriger, le fait que les façades "flottent" un peu, même fixées, donc à certaines vitesses de rotation de lecteurs CD, elles entrent en vibrations. J'ai corrigé ça en plaçant un boudin de patafix le long du boitier entre la façade et celuici.
Je n'ai éprouvé aucun mal à monter tout les composants, la visserie est complètee et la façade avant s'enlève en un clin d'oeil.
Les 2 ports USB en façade sont au ras du sol, faut faire gaffe à pas se prendre les pieds dans les fils... ;)
Au niveau de l'alim et de la carte mère :
Donc conté alim 300W fortron, elle est vraiment silencieuse et le ventilos 12cm aide au refroidissement du boitier. Elle est aisément fixé à l'aide du système ingénieux du boitier (vis à main). Les 300W semblent suffisant pour ma config (en plus je vais sans doute enlever un DD) malgré un OC sympathique, 4 DD, 3 ventilos en fonctionnement, une GeForce4Ti4800, une miro PCTV, 2 lecteurs CD, une SB platinum, une carte réseau en + et une carte d'acquisition analogique.
J'ai d'emblé testé les capacités d'OC du P4 C 2,4GHz avec la fonction OC de l'asus P4C800 Deluxe : 10%, ça passe sans soucis, 20% soit 2.89GHz, pas de problème, 30% ça boot plus. Je reboot pour retrouver les paramètres antèrieur (fonctions de l'asus pour éviter de faire un Clear CMOS) mais ça marche pas, j'ai du faire malgré tout faire un clear cmos (peut être un problème du bios 1006)
Pour rappel, j'utilise 2*512 de ram crucial ECC DDR PC3200 en dual channel.
Résulat : les divers benchs de Sandra me montrent des résultats très satisfaisant, seule l'athlon XP 3000+ dépasse le CPU bench de quelques points.
3D mark 2001 sans OC de la cg me donne un honnête 12350 points
La température dans le boitier est aux alentours de 30°c (ma pièce est à 24°) et le proc en idle est à 35°c et 46°c en burn avec le coolermaster heatpipe (meilleur résultat que ceux vu sur le comparatif des 8 ventirads)
Tout c résultats ont été fait avec l'OC par défaut de la MB, donc je dois sans doute pouvoir améliorer tout ça, mais l'amibios me semble assez déroutant / à l'award d'autant plus qu'apparement la version du bios semble à parfaire. Je n'ai notamment pas trouvé les réglages fins de la mémoire (CAS latency et autres) mais je vais regarder tout ça plus en détails.
Le temps de boot est allonger du fait de la présence du lecteur CompactFlash sur port USB qui est reconnu au boot comme un storage device à partir duquel on peut booter. J'ai pas trouvé comment virer cette reconnaissance auto.
Voila, pour conclure, je peux dire que c le coeur une config comme ça (c beau de voir l'installe d'XP annoncé 30 minutes restantes et qu'en 5 minutes tout est finit... :) , et que ça me change la vie / à mon viel Athlon 650 et mon Abit KA7...
Par contre, je fais un appel à ceux qui sont habituées aux multi OS : Je veux faire cohabiter NT 4 et XP sur 2 DD différents.
Pour faire facile, j'ai mis NT 4 sur un IDE et XP sur le sata.
Mode IDE compatible sur le P-ATA pour l'installe de NT4 tout va bien, par contre, dès que je boot sous xp, j'ai l'impression que celui-ci me fou en l'air le mbr (ou autre) de NT4 car quand je veux booter sur NT ensuite, quelques secondes après l'écran bleu de NT4 (système processeur etc...) j'ai un gros dump error avec comme message coulnt find boot device.
merci de vos suggestions :)
