Avis config ~1500€
bonjour, je me tourne à nouveau vers la comunauté tom's hardware pour équilibrer au mieux ma config, chose qui n'est pas simple quand on y connait pas grand chose en compatibilité / affinité entre composants, en gros voici la config:
http://www.topachat.com/pages/configomatic.php?z0=in100...
Processeur Core i7 960 (3.2 GHz), socket 1366, Intel 279,25€
Carte mère Gigabyte X58A UD5 258,90€
Kit Dual Channel DDR3 Ripjaws X, 2 x 4 Go, PC3-10666, CAS 7, G.Skill 97,90€
Carte graphique GeForce GTX 580 Twin Frozr II/OC, 1.5 Go, MSI 478,90€
SSD OCZ Vertex 2, 60 Go, SATA II 99,99€
Graveur DVD SH-S223C, 22X, SATA, Bulk, Noir, Samsung 15,80€
Boitier HAF 932, CoolerMaster 129,90€
Alimentation modulaire HX650W, 650 W, Corsair 108,40€
TOTAL: 1469€ (+frais de port)
j'ai déjà pas mal de DD de stockage de 1To chez moi donc j'en mettrais un dans le PC.
j'ai environ 100-150€ de "rab" s'il faut mettre plus quelque part. comme un venti-rad pour le proc ou une CG amélioré à 40€ de plus.
merci d'avance :)
Autres pages sur : avis config 1500e
thor37230 a dit :
salut,
c'est pour quelle utilisation?
tu disposes de windows 7 64bits?
+1
C'est pour quelle utilisation?
Pour la carte mère la Gigabyte X58A UD3R qui est moins chère sera largement suffisante.
Pour la mémoire, le socket LGA 1366 c'est Tri Channel, donc c'est soit du 3x*Go ou 6x*Go et non pas 2x*Go.
Donc 3x2Go ou 3x4Go pourra être largement suffisant.
Attention au SSD OCZ Vertex 2 qui n'ont pas de très bonnes performances à cause du passage au nouvelles puces Nand gravées en 25nm. Le C300 64Go de chez Crucial sera plutôt conseillé.
Pour l'alimentation faudra voir avec un autre constructeur comme Seasonic, Silverstone, Be Quiet.
Evidemment Il faudra un Windows 64Bit pour pouvoir faire tourner tout ça.
haa oui, ben utilisation pour gaming, avec si possible les paramètres graphiques au max pour les jeux actuels ^^
j'utilise windows 7 ultimate 64bit :)
alors, pour la RAM, il y a ça:
Kit Triple Channel DDR3 XMS3, 3 x 2 Go, PC3-10666, CAS 7, Corsair à environ 80€
ou
Kit Triple Channel DDR3 NQ Series, 3 x 2 Go, PC3 10666, CAS 9 Gskill à environ 63€
pour le DD c'est ça:
DISQUE SSD CRUCIAL REALSSD C300 64 GO SATA REVISION 3.0 à 114€ ?
http://www.materiel.net/disque-ssd/crucial-realssd-c300...
et pour finir :
Gigabyte GA-X58A-UD3R a 210€ donc
sinon les alim j'y connais vraiment rien, j'ai pris celle là car elle était recommendé sur tom's hardware mais sinon, j'y connais vraiment rien de chez rien ^^
encore merci :)
Il vaut mieux se tourner vers du Sandy Bridge pour ce type d'usage. Voici ce que je proposerais ;)
La carte mère P67PRO B3 est en stock chez materiel.net ;)
Cliquer sur l'image pour utiliser ou modifer ce panier (compter 30€ de frais de port)
vexill a dit :
pour le boitier, je ne prête pas d'attention a l’esthétique, tant que tout tien dedans ^^
par contre 620W ça commence a faire just non ? pour une CG comme celle la.
C'est largement suffisant, avec un sandy bridge la conso n’excédera pas 400Watts
vexill a dit :
En burn, tu ne dépasseras jamais 500W avec cette config, même avec OC du processeur, ça tiens à l'aise.
Cf. les test de GTX 580 sur le net...
Pour info, il n'y aura pratiquement aucune différence de performance dans les jeux entre le i7 2600K et le i5 2500K. Ces deux CPU s'OC très bien, par contre je trouve le ventirad coolermaster assez bof pour ce type de configuration avec un i7 2600K.
J'ai opté pour un Noctua qui permettra un meilleur OC le i5 2500K à plus de 4GHz tout en restant discret ;)
Avec une GTX 580, je recommande le boitier Corsair qui est très bien conçu et bien ventilé .
Pour la GTX 580, le modèle de référence est largement suffisant, prendre un modèle très légèrement OC n'apportera pas grand chose de plus, et le ventirad de référence est déjà très bien conçu.
tout d'abors merci pour toutes ces réponses :)
mais là, je suis un peu pommé, il y a eut une réponse sur la config de base à améliorer et 2 autres config :s
je voudrais qu'elle dure un minimum la config, il y a un peu de marge sur le budget :bounce:  :wahoo:
donc vous me dites prend ça,ça et ça et une autre personne ça,ça et ça ou ça :lol:
je sais plus quoi prendre :cry:
le seul certitude c'est la GTX580 et encore là aussi ça se bat sur le model OC et celui de base :heink:
vexill a dit :
Si tu penses faire autre chose que du jeu, un peu de créativité, de la modélisation 3D, du montage vidéo semi pro = i7 2600K et 8Go de ram au minimum.
Si ce n'est que pour du jeu, utilisation d'application légère, retouche photo, surf, de la compression video et du montage vidéo amateur = i5 2500K et 4Go ram (voir 8Go ram pour être à l'aise) sera bien suffisant.
vexill a dit :
Ce n'est pas la différence de 28MHz du modèle OC qui va faire exploser les performances ;)
Avec la GTX 580 et un i5 2500K (ou 2600K) tu tiendras assez longtemps jusqu'aux jeux DirectX 12 :p
Après si tu joues en 2560x1600, un Sli de GTX 580 sera peut-être nécessaire à l'avenir mais là il faut envisager une alimentation de 700Watts :ange:
oui, j'ai pas précisé mais je fait de la modé 3D/photoshop donc je comptais partir sur 6/8Go de ram
pour la résolution c'est du dual screen 1680x1050 et 1024x768 (que je compte remplacer prochainement par un autre 1680x1050)
en gros on a:
-i7 2600K
-ram 4x2go ou 2x4go (cadence ?)
-Asus P8P67 Pro rez 3.0
-Club 3D Gefore GTX 580 1,5Go (au passage la "GeForce GTX 580 Twin Frozr II/OC, 1.5 Go, MSI " m'avais l'ai par mal niveau bruit )
-corsair Graphite 600T
-Seasonic M12II 82+-620W
-Samsung Sh-D163C - OEM, noir (au autre chose, franchement, le lecteur/graveur maintenant... :p  )
Crusial SSD C300 64Go
Noctua NH-U12P SE2
edit: en cours de recherche des differents composants sur materiel.net ^^
edit2: je vais partir sur de la ram 12800 après ça commence a monter sévère (sauf si on me dis que c'est bien plus utile de la 16000 ^^)
la question sur laquelle je bloque est 2x4Go ou 4x2Go, ça fait une grosse diff ?
et dernière question, la CG MSI qui a l'air pas trop mal, ça justifie les 30€ de plus ?
apres, je vous laisse peinard (ou pas s'il y a d'autres questions :wahoo:  )
vexill a dit :
en gros on a:
-i7 2600K
Noctua NH-U12P SE2
La ram 12800 (1600MHz) CL9 sera nettement suffisante. 2x4Go sera plus approprié, cela te laissera encore deux slots de libre si il advenait que tu aies besoin d'ajouter encore de la mémoire pour passer de 8Go à 12 (2x4Go + 2x2Go) ou 16Go (4x4Go) ;)
Pour la CG MSI, en tout cas, ce n'est pas 30€ qui justifie l'OC, peut-être le système de refroidissement mais vu que celui d'origine est déjà très bon...
Elle est pourrie cette config.
Ah, on m'appelle, je sors, a+
mini remarque, vu la config de monstre, un C300 128 a quand même de meilleure perf que la version 64 Go et là l'USB 3.0 trouve son intérêt.
c'est que les SSD ça monte vite les prix :s
petit calcul :
-windaub 7 : 14Go
-3DSMAX :1,4Go
-autre petites apply : 700Mo
-adobe suite: .... je sais pas mais dans les 10Go je dirais.
-1 ou 2 jeux principaux: 10-20Go
faudra faire le ménage souvent quoi ^^"
sachant qu'il faut laisser environ 15% d'espace libre il me semble pour ne pas avoir de soucis
vexill a dit :
petit calcul :
-windaub 7 : 14Go
-3DSMAX :1,4Go
Il faudra surtout penser à désactiver le mode "hiberner", déporter le swap disk ainsi que le cache des navigateurs vers un disque dur. C'est vrai qu'un 128Go ne sera pas du luxe mais ça fait exploser ton budget. Avec le 64Go, il faudra à la rigueur éviter d'installer les jeux dessus.
ok, donc la config semble bonne, je ferais la commande ce soir ;)
et peut être passer sur du 128Go ;o
MERCI pour les conseils!!!
autant avant, ça passait tranquille de faire une config mais là, t'es plus au courant pendant 6mois t'es foutu.
PS: question conne, ça se défrag un SSD ? :lol:
PS2: mode hiberner ... gné ?
edit: ok j'ai cherché, et l'hibernation c'est le truc que j'utilise jamais comme ça c'est réglé et je le désactiverais direct ^^
vexill a dit :
- Il faut désactiver le mode defrag sur le SSD absolument.
- Mode HIBERNATION à désactiver car ça occupe pas mal d'espace, 10Go environ :p
darika a dit :
pour me coucher moins bête ce soir qu'est-ce que le Mode Hibernation ??
px_0 a dit :
Cela permet d'éteindre son PC tout en conservant des applications ouvertes et de les retrouver telles quelles lorsque l'on rallume la machine.
Je donne mon avis sur ta config c'est trop :)
Prend une Gtx 570 Asus elle tien des OC de malade :)  pour pas mal de sous en moins est 10 décibel plus silencieuse que le modèle de base sachant que le bruit double tout les 3 decibel si je me trompe pas .
http://www.materiel.net/carte-graphique/asus-engtx570-d...
Le teste de cette magnifique carte en anglais :
http://www.geeks3d.com/20110217/asus-geforce-gtx-570-di...
Je me suis achetez le modèle cité plus haut couplé avec un i5 2500k + P8P67 c'est top avec le fric économisé tu te prend un bon écrans 120hertz 3D ca dépote :)
A toi de voir .
a+
Les sandy bridge c'est super simple ta plein de tuto dessus avec image etc... tu peut pas te tromper .
Je te conseille d'économisé des sous et OC c'est a la porté de tous :)  et encore tu oc quand tu en aura besoin la t'est tranquille 2 ans le proc te met pas (cpu limited).
surtout sachant que ya une autre chipset qui va sortir bientot le z68 et un autre socket fin de l'année socket2011
bha, ok ^^ au moins, je récupère l'argent dépensé sur le SSD128 au lieu du 64 :o
au passage j'hésitais aussi avec une 580 pareil qui prenait 3 slot avec un rad etc... pour le bruit.
là, il y aura moins de bruit et bon, si je me met un peu a l'OC, ça devrais passer vu le système de refroidissement déjà présent.
l'écran a l'air très bien, mais je vais encore rester un peu avec mon 22", je changerais plus tard et le passerais en 2Nd écran (a la place du 4/3 15" :kaola:  )
merci :)
+1 pour un plus gros ssd avec les economie .
Oui sur le système de refroidissement et top les caloducs sont en contacte avec le gpu ca dissipe mieux la chaleur d'ailleurs je sais pas pourquoi dans les gros rad cpu de nos jours il font pas ca ....
petit truc, je regarde les commentaires des produits et beaucoup trouvent que le venti-rad est "énorme" ça passe dans la tour ? vu que c'est un boitier taille "moyenne"
edit: c'est bon j'ai ma réponse, j'ai rien dis ^^
