Avis sur Config Rue du Commerce
Bonjour à tous.
Je cherche à investir prochainement dans une nouvelle tour pour jouer et faire de la MAO (musique assistée par ordinateur).
Je suis tombé la dessus et niveau prix ça me parait assez intéressant...
J'aurais voulu avoir l'avis de gens plus spécialisés la dedans pour savoir entre autre :
- si c'est en effet intéressant.
- la piece la plus faible de la config.
Le lien :
http://www.rueducommerce.fr/Ordinateurs/PC/PC-de-bureau...
Les caractéristiques :
RUEDUCOMMERCE PC Bl@ckline Player 3 - Phenom II 925 X4 - HD5770 1024 GDDR5 - 4 Go DDR3 - 1000 Go
# Processeur Phenom II X4 925
# Carte Mère MSI GF615M P33 - Socket AM3 - Chipset Nvdia GeForce 6150SE
# 4 Go de RAM - DDR3 - 1333 MHz
# Disque dur 1000 Go SATA
# Carte Graphique ATI Radeon HD 5770 - 1024 Mo GDDR5 - Sortie HDMI native
# Boitier moyen tour Coolermaster Elite
# Alimentation 400W ATX
# Graveur DVD Interne 22X - SATA, Super Multi
# Lecteur de Cartes Mémoire Multiformats USB interne 3.5"
# Clavier Classic Keyboard 200
# Souris filaire - Logitech RX250 Optical Mouse Noire
Merci d'avance à tous..
Autres pages sur : avis config rue commerce
Le seul truc bien c'est le processeur.
Et pas besoin d'une telle carte graphique (5770) pour de la MAO.
Toi il te faut :
- de la force brute pour tes effets (processeur)
- pas mal de RAM pour tes instruments virtuels
on te fait une config chez rueducommerce?
Ah bah pourquoi pas.
J'ai déjà compris qu'il fallait mieux partir sur AMD pour le proc quand on joue et qu'on a pas un gros budget mais là c'est jeu et MAO donc je ne sais pas trop.
Pour la carte graphique la 5770 parait ok.
Disque dur, le samsung parait être pas mal aussi.
Après pour le reste, je suis un peu largué.
Mon ancien pc est constitué d'une tour Thermaltake que j'avais payé plus de 100 euros il y a 5 ans. Puis-je la réutiliser ou faut mieux réinvestir (si les connectiques ont changé par exemple).
Merci à vous deux.
Je ne suis plus vraiment sûr. Je l'avais faite changer par un gars (manque de temps à l'époque pour le faire moi-même). Il m'a dit ce qu'il avait mis une Silent je ne sais plus quoi...
Bref, en gros pour recentrer un peu (parce que je m'éparpille et je ne suis plus très clair).
Je cherche à me faire une config pour MAO et jeu pour un budget serré de 500 euros environ.
Je possède actuellement un ancien pc (5ans) composé d'une tour Thermaltake Gaming Tower XaserV : http://www.thermaltakeusa.com/xase [...] v7000a.htm.
Est ce que je peux la garder ou vaut mieux la changer ?
Je fais des simulations sur LDLC mais je dépasse à chaque fois mon budget, je vous joint un print écran pour avoir vos avis dessus...
Carte mère ASUS M4A79XTD EVO (AMD 790X) - ATX - (garantie 3 ans) 91,93 €
Processeur AMD Athlon II X4 630 - Quad Core Socket AM3 0.045 micron Cache L2 2 Mo (version boîte - garantie constructeur 3 ans) 78,55 €
Disque dur interne Samsung SpinPoint F3 - HD103SJ - 1 To 7200 RPM 32 Mo Serial ATA II (bulk) 61,03 €
Mémoire PC G.Skill RL Series RipJaws Series 4 Go (kit 2x 2 Go) DDR3-SDRAM PC3-10666 - F3-10666CL9D-4GBRL (garantie 10 ans par G.Skill) 99,04 €
Carte graphique ATI Radeon HD 5770 - 1 Go HDMI/Dual DVI/DisplayPort - PCI Express 139,59 €
Alimentation Corsair CX400 - Alimentation 400W ATX 12V 2.2 (Garantie 3 ans par Corsair) - 80 PLUS 37,67 €
Graveur DVD Samsung SH-S223L/BEBE LightScribe - DVD(+/-)RW/RAM 22/8/22/6/12x DL(+/-) 16/12x CD-RW 48/32/48x SATA - Noir (bulk) 20,86 €
Sous-total HT : 528,67 €
Total TTC : 632,29 €
Ca vous parait comment globalement (même si dépasse un peu le budget initial) ?
Ok ok. Dans ce cas, je peux partir sur un meilleur proc et diminuer un peu la CG...
Par contre, je suis complètement largué sur les modèles de chez ATI...
Genre, ça aurait plus facile si les numéros étaient croissants avec la puissance mais j'ai cru voir que c'était pas forcément le cas...
Du coup, je me pose la question, le modèle juste en dessous de la 5770 c'est la 5670 ,la 4670 ou la 5570, parce qu'au niveau des prix, c'est pas clair...
Je suis benet ou c'est clairement compliqué de s'y retrouver dans les CG ?
Et au niveau des marques, on s'en fou un peu ?
EtudeMMORPGLille a dit :
Dans ce cas, regarde ici
Rebonsoir à tous.
Je vous embête encore, je suis en train de voir pièce par pièce mon futur pc et j'ai casiment tout fini (je vous ferai le topo final), en me basant sur tous les posts que j'ai vu ici.
Je suis embété pour deux choses encore :
Concernant la carte mère (socket AM3), je ne sais pas sur quoi partir. J'ai cru lire que MSI bof bof donc j'exclue mais j'aimerai avoir une CM qui me permettent de changer mon proco dans un ou deux ans pour plus puissant (et avoir à ce moment là des proco qui sont à cet heure ci trop chers pour moi).
Je pense par exemple aux phenom X6.
Est ce que l'asus M4A785TD-V EVO vu ici régulièrement les gère ou vaut-il mieux partir sur ASUS M4A79XTD EVO (AMD 790X) ou encore la strucure 890X ?
Et enfin, deuxième point pour la RAM, vaut-il mieux partir sur de la Gskill CAS 7 ou cas 9 si les prix sont plus ou moins similaires ? Et jusqu'à quel point ça vaut le coup de passer sur la CAS 7 ?
Merci encore...
Donc, que ce soit la M4A785TD-V ou la EVOASUS M4A79XTD, les deux gèreront les futurs X6 Phenom a priori.
Du coup, autant partir sur la moins cher ou la différence de prix vaut le coup ? Vous savez si on peut faire du SLI correctement avec les deux (toujours dans l'optique d'ajouter plus tard une nouvelle CG similaire à celle je vais acheter ?)
PS : les liens des deux CM's...
http://www.ldlc.com/fiche/PB00090603.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00091014.html
De toute façon, la plupart des AMD 700 gèrent les X6 en flashant le BIOS, donc soit on prend une solution entrée de gamme et on flashe, soit on tape dans le segment nettement supérieur....mais dans la réalité, autant rester sur du 700.
Bon, gros, voilà donc ma config...
J'hésite encore sur la carte mère mais le choix se restreint ^^...
Processeur : Phenom X4 945
Carte mère : ASUS M4A79XTD EVO ou Gigabyte GA-770TA-UD3 ou Gigabyte GA-870A-UD3
Mémoire : Gskill 2*2 Go PC3-10666 CAS9 (Question, pour la mémoire, faut-il prendre la Ripjaws ou non ? (au même prix)).
Carte graphique : MSI Radeon HD5770 Hawk 1go, Version OC
Disque dur : Samsung SpintPoint F3 1 TO
Graveur : Sony DVD AD-7241S-0B 24x, LightScribe, Sata
Alimentation : Corsair CX 400W 80+
Boitier : Je ne sais pas encore...
Ca vous parait comment ?
Si tu as le choix entre la NQ et la Ripjaws, fonces sur la Ripjaws.
Puis préfères peut être un X4 955 plutôt qu'un 945.
Pour le boitier ça peut être un Antec Three Hundred, Xigmatek Midgard ou Utgard, Lian Li K58 ou K60 et j'en passe.
